 precat...effetto e non causa?
Page: of 9
josemaximo
Posted - 29 Jul 2007 :  10:53:06  Show Profile  Reply with Quote
Originally posted by josemaximo
Ciao,
da un pò di giorni ho scoperto un insolito tintinnio metallico nel motore quando accellero, oltre il solito rumore di fondo quando è al minimo.Mi senbra a volte di essere alla guida di una Lamborghini, inteso come trattore.
Un mio amico meccanico mi ha detto che il rumore è dovuto probabilmente alle fasce che si sono andate a fare benedire a causa della mancanza di olio motore........la mia più che a benzina..va ad olio, ne consuma davvero tento.....e che dovrei far revisionatre il mortore.
Temo proprio che mi sono inbattuto ahimè nel problema di cui si parla nel forum, anche avendo ormai tolto da mesi i precat...sono un tantino preoccupato.
Qualcuno di colore che è riuscito ad avere dalla TOYOTA l'intervento in garanzia, è così gentile da dirmi che passi fare?
Josemax
Perchè... un bianco non ti saprebbe rispondere...???
E' semplice... vai nella officina madre Toyota della tua città e dici... : "LA MIA MACCHINA CONSUMA 1lt DI OLIO OGNI 1000Km..." il resto delle informazioni lo trovi sul forum!
Opssss!!!
Volevo scrivere qualcuno di "coloro".........porca paletta stà tastiera...cmq grazie x la info....ne avrei voluta qualcuna in più...non so ....il numero della circolare cui fate riferimento, il nome di qualche concessionaria Toyota della Lombardia che ha ammesso senza tergiversare l'errore.....etc...etc....non sono così confidente nella volontà a collaborare della Toyota.
Josemax
TESSERA SOCIO TITOLARE N°156
Posted - 02 Aug 2007 :  19:20:05  Show Profile  Reply with Quote
HAHAHAHA.... LOMBARDIA??? Lascia perdere amico... è una battaglia persa sin dall'inizio, fidati!
josemaximo
Posted - 10 Aug 2007 :  19:29:50  Show Profile  Reply with Quote
Alex,
cosa vuol dire ....avrai mica desistito?
Ho parlato con in concessionario TOYOTA che mi ha detto di rivolgermi a TOYOTA ITALIA, quest'ultima mi ha detto che la richiesta di intervento in garanzia deve pervenirgli dal concessionario TOYOTA sulla base di un CHECK dell'auto.
Della circolare sia l'uno che l'altro non sembrano saperne nulla......???? chi mi da una "dritta" x uscire dal vicolo cieco?
Josemax
onechaos
Posted - 11 Aug 2007 :  13:36:05  Show Profile  Reply with Quote
anche io sono di brescia, la mia emme è stata acquistata e sempre tagliandata all'amc di chiari quindi pensavo di rivolgermi a loro che conoscono l'auto... tu a chi ti sei rivolto?
Posted - 17 Aug 2007 :  23:56:04  Show Profile  Reply with Quote
Chiari??? ma nooo... se voui provare, TENTA all'AMC in via Triumplina a Brescia, che poi è l'officina madre della città.
Desistito?? Semplicemente ho abbandonato l'idea dopo mesi e mesi di carte, telefonate, bestemmie e ricatti... comunque gnari, le cose vedete di risolverle SOLO se l'auto ha davvero dei problemi... non lasciatevi abindolare dalla piacevole idea di avere un motore nuovo a gratis... cercate piuttosto di tenere sempre controllato l'olio e togliere i precat... è già un ottimo passo avanti!
onechaos
Posted - 27 Aug 2007 :  17:26:01  Show Profile  Reply with Quote
io sto provando con la amc di brescia in via triumplina, anche loro dicono di portare le carte di altri interventi e in caso chiederanno a toyota italia a roma l'ok... mi sembrano tutti dei menefreghisti... al prossimo tagliando svuoto i precat e non se ne parla più se non va con questi
Posted - 27 Aug 2007 :  20:30:57  Show Profile  Reply with Quote
Salutami Ivo!!
Posted - 27 Aug 2007 :  21:06:13  Show Profile  Visit SMOGBIKER's Homepage  Reply with Quote
ONECHAOS, se vai indietro in questo topic...troverai link che ti riportano a documenti rilasciati da altre concessionarie che attestano i lavori di sostituzione motore in garanzia!!!!
Stamapali e portali (con libretto garanzia timbrato), e vedrai che ti faranno il lavoro!! (a me ha funzionato...come a molti altri)!!!
onechaos
Posted - 28 Aug 2007 :  00:35:45  Show Profile  Reply with Quote
grazie smog! è il mio piano A, il piano B è sfondare la vetrina con il land cruiser di mio padre e minacciare di trainare nella rotonda adiacente tutte le auto che hanno in vetrina :P
onechaos
Posted - 31 Aug 2007 :  02:11:11  Show Profile  Reply with Quote
sono andato oggi in conce a brescia seguendo le vostre istruzioni: tutto ok! più che furbi erano un po spaesati perchè non avevano mai sentito del problema, ricevuta la circolare l'hanno archiviata e non ne hanno mai avuto bisogno... dopo qualche controllo sulle carte che ho stampato da questo topic di precedenti ricevute e il libretto di garanzia si sono messi alla ricerca della circolare che alla fine è saltata fuori e mi hanno fatto vedere. Il tutto si è risolto in un niente dato che il numero di telaio della mia era fuori dalla serie minacciata dal problema (che sia del 2000 non significa nulla). consiglio a tutti quelli di brescia e dintorni che avessero avuto problemi burocratici di presentarsi alla amc di via triumplina con libretto di garanzia in regola e saprete subito se preoccuparvi o dimenticarvi del problema, ora che hanno ritrovato la circolare ci metteranno sicuramente un attimo! intanto grazie a tutti quelli che hanno postato la loro vicenda e le loro fatture
Posted - 31 Aug 2007 :  07:07:44  Show Profile  Reply with Quote
MA CHE CAVOLO DICI???
E cosa credi che abbia fatto io???
Non sono stato io a dirti di andare in via Triumplina, hai dato una lettura a tutto questo topic?
Sai che la lista nera parte da auto immatricolate nel '99 e le comprende tutte fino a metà 2001???
Insomma...
Sai che hanno pigliato per il sedere anche te?
Rettifico il consiglio di provare a Brescia.
Edited by - alex82 on 31 Aug 2007 12:52:46
onechaos
Posted - 31 Aug 2007 :  13:53:54  Show Profile  Reply with Quote
non so che dirti, ho letto la circolare con i miei occhi e visto i numeri di telaio compresi, la mia è fuori del tutto e l'anno di produzione non vuol dire per forza che ci sia dentro. forse a te è andata diversamente, ma nel mio caso o si sono stampati una circolare falsa in 5 minuti prima di sapere il mio numero di telaio per lasciarla fuori oppure è proprio così.
la mia è jtdfr3202000... il numero massimo della circolare era ...3201700... mi pare
grox
Posted - 31 Aug 2007 :  16:40:23  Show Profile  Reply with Quote
to era un po che non leggevo questo topic..mi sa che tra un po mi arriveranno a casa due killer della yakuza che mi in quanto mi sa che ho fatto perdere un sacco di soldini a mamma toyota :)
TESSERA SOCIO TITOLARE 2006 N°172
Posted - 31 Aug 2007 :  19:23:41  Show Profile  Reply with Quote
Rileggendo la mia uscita mi scuso con te se sono stato scortese, ma la rabbia che mi è tornata fuori nel ripensare a come mi hanno tirato per il sedere era tanta!
Passami lo sfogo e stendiamoci sopra un velo peloso...
onechaos
Posted - 31 Aug 2007 :  20:06:28  Show Profile  Reply with Quote
tranquillo nessun problema! è comprensibile innervosirsi quando ne va della salute della propria emmerrina! cmq se ti può consolare i numeri di telaio "richiamati" spaziavano in un range parecchio limitato, quindi le probabilità di esserci dentro sono veramente basse, e anche quelli non è detto che abbiano per forza il problema...
Page: of 9 Previous Topic Topic Next Topic
