 obbiettivo fare un missile
pedroinico
Posted - 09 Aug 2006 :  22:47:12  Show Profile  Visit pedroinico's Homepage  Reply with Quote
sto finendo di apportare le modifiche estetiche. ho messo cerchi cromati da 17 provenienti da brooklyn molle che la ribassano di 4 cm spoiler della ms e kit ( paraurti anteriore minigonne e sottoparaurti della r tek. ho messo pure lo stemma mid ship runabout . ora passiamo alle cose serie ossia il MOTORE.mi dicevano che con le modifiche giuste potro arrivare a 180 cavalli ma sempre un altra voce mi dice che dopo queste, potro portarlo addirittura a 300 facendolo turbo. che significa farlo turbo? io che devo comprare per permette al meccanico di farlo turbo? DIMENTICAVO HO DELLE PRESE D'ARIA CHE NESSUNO HA AL MONDO:) ARTIGIANALI PERFETTE! IN ACCIAIO SPECCHIATO IN SIMBIOSI CON I CERCHI CROMATI CHE ROBA AL SOLE! NON VEVO L' ORA A SETT DI MONTARE IL KIT DELLA R TEK UNICA COSA CHE MANCA TRA LE ELENCATE IN ESTETICA
Edited by - pedroinico on 09 Aug 2006 22:54:24
Posted - 10 Aug 2006 :  01:39:47  Show Profile  Reply with Quote
a 300 cv probabilmente ci arrivi pure direttamente montando il turbo sul motore così com'è.. dipende da quanto lo vuoi spingere e quanto è bravo il meccanico..
dai un'occhiata qui va:
http://www.hassturbo.com/
Posted - 10 Aug 2006 :  10:39:59  Show Profile  Reply with Quote
Per portare l'1zz-fe alla soglia dei 300Cv devi intervenire all'interno del motore...ma attenzione, se prima effettui delle modifiche "aspirate" poi ti ritroverai con delle cose "inutili" e magari sei costretto a rifare tutto di nuovo...per esempio, solitamente nei motori aspirati in cui si voglia installare un kit turbo ad alta pressione, si và ad abbassare il rapporto di compressione, montando pistoni specifici, e magari anche bielle, cuscinetti, valvole, molle valvole, ed albero a camme specifici per rendere al meglio con la turbina...
Quindi se tu prima vai ad impostare le modifiche sull'aumento dei giri e del rapporto di compressione (tipiche modifiche da aspirato), poi dovrai ricambiare tutto di nuovo...
Cmq il rinforzo delle parti interne, per le potenze che cerchi tu, è quasi obbligatorio, perchè rischi di fare bei danni lasciando tutto originale...
Dai un'occhiata qui www.monkeywrench.com e fatti un'idea di cosa si può fare...
Posted - 10 Aug 2006 :  11:23:41  Show Profile  Visit romoby's Homepage  Reply with Quote
Cè il kit veilside da 320 CV alla modica cifra di 12.000 neuri...
Posted - 11 Aug 2006 :  13:19:26  Show Profile  Reply with Quote
Ci posti una foto della tua M?
che bumper e che minigonne monti? Rtek non le fa le vende e basta.
klovis
Hong Kong
Posted - 11 Aug 2006 :  13:34:34  Show Profile  Visit klovis's Homepage  Send klovis an AOL message  Send klovis an ICQ Message  Send klovis a Yahoo! Message  Reply with Quote
ke però è della hks quello venduto dalla veilside..e se lo compri direttamente alla hks te lo danno per 6 mila dollari in meno..avrà quualcosa in meno?è lo stesso kit..
TESSERA SOCIO TITOLARE N?44
pedroinico
Posted - 11 Aug 2006 :  21:45:58  Show Profile  Visit pedroinico's Homepage  Reply with Quote
a breve avrete le foto. sta uscendo una bomba. mi dite dove posso trovare il kit da 300? be rinforzare e' d' obbligo
pedroinico
Posted - 11 Aug 2006 :  21:49:47  Show Profile  Visit pedroinico's Homepage  Reply with Quote
rispondo sulla questione r tek. il kit erebuni.
Posted - 12 Aug 2006 :  21:09:50  Show Profile  Reply with Quote
Quoto ciavatta al 100%!
Posted - 12 Aug 2006 :  21:11:22  Show Profile  Reply with Quote
Ci ripensavo...
Oddìo, come mi sono ridotto... a quotare ciavatta...
Posted - 13 Aug 2006 :  10:45:08  Show Profile  Visit kapovolto's Homepage  Reply with Quote
Ci ripensavo...
Pensa che ti sei ridotto a quotare anche te stesso....
Posted - 16 Aug 2006 :  11:59:39  Show Profile  Reply with Quote
Posted - 16 Aug 2006 :  12:04:00  Show Profile  Reply with Quote
Ci ripensavo...
Posted - 16 Aug 2006 :  12:09:57  Show Profile  Visit tritto's Homepage  Send tritto an ICQ Message  Reply with Quote
Se non ricordo male ENETEC post Turbo, ha fatto uno mappatura in configurazione "Overboost" da oltre 300 CV lasciando il motore originale.
Posted - 16 Aug 2006 :  15:46:56  Show Profile  Reply with Quote
si ma infatti va bene x 10secondi di overboost, non per l'uso quotidiano (che tanto cmq lui non fa...)
angelocave
Burkina Faso (Upper Volta)
Posted - 16 Aug 2006 :  16:01:47  Show Profile  Visit angelocave's Homepage  Reply with Quote
Se miri ad ottenere 300 cv devi disporre di un bel budget... oppure di un buon set di numeri per il lotto! CMQ se l'obiettivo e quello non lavorare sul motore originale, inizia con lo swap di una base più solida che non ti obblighi a cambiare pistoni, bronzine, fascie elastiche, etc!
www.rallyfactor.it
