 La mia MKIII con 200cv...
Posted - 29 Jun 2006 :  14:27:21  Show Profile  Reply with Quote
Originally posted by danilo
Mi viene da concludere che forse l'unica cosa che hanno in comune è la fusione del monoblocco, ma non sono tanto sicuro.
3 millimetri di differenza sull'alesaggio (79 vs. 82)...
Non lo so se hanno lo stesso monoblocco.
tablo
Nepal
Posted - 29 Jun 2006 :  15:00:33  Show Profile  Visit tablo's Homepage  Reply with Quote
Grazie 1000 di tutte le info!
Riguardo al bang mi avevano spiegato tutto bene riguardo al turbo...in teoria dovrebbe aprire il corpo farfallato e dare più prontezza al momento in cui si ridà gas...(Si, ho detto tutto e niente)
Quando questo preparatore mi ha fatto vedere la sua 106 dicendo:"Monta il bang." Gli ho chiesto spiegazioni e lui ha detto che il funzionamento è lo stesso anche senza turbina e ha fatto riferimento al doppio riempimento di carburante nella camera di combustione...boooooo!!!
Edited by - tablo on 29 Jun 2006 15:02:36
Templare
Posted - 29 Jun 2006 :  15:24:23  Show Profile  Reply with Quote
Il bang é un dispositivo utilizzato sulle vetture rally turbo, per mantenere in movimento la turbina anche in fase di rilascio dell'acceleratore. Elettronicamente si interviene aumentando i tempi di iniezione e ritardando al massimo l'anticipo nella fase a farfalla chiusa, in modo che tutta questa benzina non venga bruciata nelle camere di scoppio, ma si incendi proprio nella chiocciola di scarico, mettendo così in movimento la girante.
La centralina che monto sulla mia macchina, la Nemesis, ha come optional il launch control che agisce in pratica nella stessa maniera, ma solo in partenza. In pratica setto un altro limitatore di giri sotto switch (io utilizzo il pulsante della frizione per disattivare l'ex cruise control) intorno ai 5500-6000 giri e siccome il software mi permette di impostare il taglio sia agendo sui cicli di accensione che di iniezione, mantengo invariata quest'ultima ed agisco tagliando cicli su cicli di scintilla. In questa maniera si mette in moto la turbina anche da fermo senza carico e mi ritrovo anche un bar di pressione nel collettore...
tablo
Nepal
Posted - 29 Jun 2006 :  15:37:04  Show Profile  Visit tablo's Homepage  Reply with Quote
Anche lui mi ha parlato di launch control dicendo che ti porta i giri al regime di coppia massima e in qualche modo sfrutta l'ABS per regolare la partenza in modo che non slitti...Però mi parlava di un aspirato! Is it possible?!
angelocave
Burkina Faso (Upper Volta)
Posted - 29 Jun 2006 :  16:48:04  Show Profile  Visit angelocave's Homepage  Reply with Quote
No, assolutamente no Tablo. Il Bang è Misfiring System (ALS o come lo vogliamo chiamare...) ed è solo dei turbo, per i motivi che ti ha detto templare!!! Quello che dice il tuo meccanico agisce eliminando il Cut-Off ... e giù benzina, dopo un pò di tirate, collettori rossi, ed in rilscio fiamma lunga 1 metro, è stato fatto per la prima volta sulle Maxi Clio da Rally nel 98, inietta benzina nella camera di scoppio dopo il rilascio del gas. Lo puoi fare sempre elettroincamente, controllando le fasi di accensione e di scoppio ma non con un Power Fc (non che non si possa fare, solo che per ora nessuno ci è ancora riuscito!)
www.rallyfactor.it
Ice
Posted - 30 Jun 2006 :  15:40:36  Show Profile  Reply with Quote
Finalmente il grande passo, eh? Bravo! Come ti hanno gia spiegato per bene gli altri non basta cambiar camme per avere lo stesso motore.
Io rimarrei con l'idea dello swap e lavorare sopra il 192cv....magari, visto che hai trovato un preparatore così in gamba vedi se riesce ad anticipare l'entrata della camma alta: 2300 giri di utilizzo mi sembrano pochini.
Per il reato il bang bang su un aspirato è una bufala per i motivi che ti hanno gia spiegato.
Visto che sei dietro a fare un signor Motore non scartare l'ipotesi plurifarfalla: 'nabbotta di vita esagerata.
@ Luca un ingegnere meccanico che di tuning non ci capisce nulla 'nze pò sentì.......ma che ti ho fatto studiare a fare? Adesso per punizione vai in camera tua e non esci finche non hai fatto la recensione di "motori ad alta potenza specifica"
Sono meno da temere cento cavalli sotto la sella, che un asino sopra
tablo
Nepal
Posted - 30 Jun 2006 :  16:06:11  Show Profile  Visit tablo's Homepage  Reply with Quote
è tutto molto utile ciò che sto capendo...
La flurifarfalla mi era già stata consigliata dal preparatore che però non conosce molto bene il 2ZZ-GE...chissà che cosa se ne tirerà fuori...
Prima devo preparare bene l'occorrente!Barre antitorsione,barre duomi, trapezio, ammortizzatori, collettori...
E poi sono ancora molto indeciso se swappare o prima prendere il motard...
Intanto mi faccio l'estate con 140 Cv + Vespa...
Posted - 30 Jun 2006 :  16:49:30  Show Profile  Reply with Quote
Originally posted by Ice
...vedi se riesce ad anticipare l'entrata della camma alta: 2300 giri di utilizzo mi sembrano pochini.
Se hanno scelto quel regime per il cambio di fasatura significa che le due curve di coppia (e di potenza) si incrociano a quel regime. Anticipare il cambio di fasatura, per es. di 1000 rpm, significherebbe un motore che va di meno da 5000 a 6000 giri.
Certo che se poi va a lavorare anche su altre cose (aspirazione e scarico) il motore respira diversamente e può essere opportuno cambiare il regime di shift (magari anche oltre i 6000 rpm).
Ci sto lavorando... stai calmo. Poi ti passo il CD.
La mia ignoranza sul tuning è (anche) un'ignoranza di necessità visto che la mia è tristemente e banalmente di serie...
Edited by - luca on 30 Jun 2006 16:49:58
tablo
Nepal
Posted - 30 Jun 2006 :  16:57:02  Show Profile  Visit tablo's Homepage  Reply with Quote
[Ranzani mode on]
Luca, lasciatelo dire, con quella MR2 sembri proprio un barbone!
Devo ammettere che però hai l'HT! Mica pizza e fichi!
Posted - 30 Jun 2006 :  16:59:34  Show Profile  Reply with Quote
Grande Tablo!
io voto decisamente per il 192Cv....il motard può aspettare, no?
Volevo buttarti lì una info da prendere però con le molle...
il preparatore di Roma che frequento, ha messo le mani su di 2zz, montato però su di una Celica...dapprima il proprietario l'ha turbizzato...poi ha venduto il motore e ricomprato NUOVO in toyota e ha deciso di modificarlo "aspiratamente"....sentendone parlare di sfuggita ho capito che il corpo farfallato che è stato istallato è preso pari pari da una M3...ora, premesso che non ci capisco molto, mi sono chiesto come diavolo fà il C.F. di un 6 in linea a stare su di 4...ma tant'è....anzi se qualcuno me lo spiega ne sarei felice...
Cmq volevo sottolineare il fatto che Cin, tempo fà, scrisse che sul 2zz con "solo" centralina (mappata con le palle) asp diretta e scarico si prendono parecchi cv...certo che se poi uno ci vuole mettere anche pistoni stampati, bielle, valvole, molle valvole e alberi a camme si può puntare a farlo girare come un wan_kel...
Edited by - ciavatta on 30 Jun 2006 17:01:02
grassom
Posted - 30 Jun 2006 :  17:13:52  Show Profile  Reply with Quote
Ciao tablo, dico la mia.
Hai mai pensato a turbizzare 1zz anzichè sostiturlo del tutto con il 2zz?
Probabilmente il tutto ti costerebbe un pò di più ma credo ti darebbe molta più soddisfazione del 2zz del quale tra l'altro molti miei amici si lamentano perchè troppo vuoto in basso cosa che non sarebbe 1zz turbizzato sempre pronto fino al limitatore.
Pensaci è solo un mio parere.
Saluti.
Posted - 03 Jul 2006 :  09:29:17  Show Profile  Reply with Quote
Sì, però rigorosamente di serie!!!
tablo
Nepal
Posted - 03 Jul 2006 :  11:15:02  Show Profile  Visit tablo's Homepage  Reply with Quote
Saluti.
Io amo il turbo ma ci sono varie ragioni per cui preferirei montare il 2zz...
1)meno appariscente
2)più affidabile
3)meno costoso (per me)
4)Turbo...c'è già la Deltona...e Enetec sarebbe imbattibile...
5)I bassi sono scarsi sulla celica...sull'MR2, che è più leggera, lo sarebbero molto meno...
Posted - 03 Jul 2006 :  13:29:24  Show Profile  Reply with Quote
per l'elaborazione del 2zz c'è un'articolo su elaborare di giugno dove le officine Adolfo Romani di Bologna hanno elaborato una exige, dandoli molto più in basso visto le molte lamentele che ci sono su questo motore anche da parte dei lotussisti
http://adolfoelaborazioni.com/
Edited by - zak on 03 Jul 2006 13:30:49
Ice
Posted - 03 Jul 2006 :  16:22:04  Show Profile  Reply with Quote
Ti riferisci a quello già anticipato su http://forum.mr2.it/topic.asp?TOPIC_ID=3789
