 scarico comar "molle" "simmetria"
Page: of 3
priscilla
Posted - 07 Jul 2006 :  18:03:04  Show Profile  Visit priscilla's Homepage  Reply with Quote
ho appena istallato il finale comar sulla mia autovettura ma non ho inserito le molle presenti sul fissaggio originale (tra scarico e catalizzatore) la domanda sorge spontanea bisogna accoppiarli con le molle oppure la loro funzione sul nuovo scarico non è importante?
TESSERA SOCIO TITOLARE 2008 N 157
TESSERA SOCIO TITOLARE 2007 N°171
Bello rigirar per le amene curve ove, zingaro nei pensier, il mio destrier d'acciaio mi conduce ...
Edited by - priscilla on 10 Jul 2006 12:36:01
Posted - 07 Jul 2006 :  18:08:46  Show Profile  Reply with Quote
io le molle le ho rimesse....con una piccola modifica, dato che sono troppo corte...cmq servono, perchè fanno da tenuta tra le due flange e assorbono le vibrazioni del finale...
priscilla
Posted - 07 Jul 2006 :  20:28:43  Show Profile  Visit priscilla's Homepage  Reply with Quote
questa modifica di cosa si tratta...mi consigli di rismontare il tutto (che faticaccia) ed inserire queste molle anche se io vibrazioni e perdite non le avverto visto che lo scarico è tutto sospeso dai gommoni...
Posted - 07 Jul 2006 :  22:00:46  Show Profile  Reply with Quote
Le molle servono per fare in modo che scarico e collettore possano muoversi tra loro senza sfiatare.
Montare il terminale senza molle equivale a renderlo solidale al cat. Non è una cosa buona. In questo modo le trecce che uniscono il cat al collettore devono assorbire le vibrazioni di cat+terminale invece che solo il cat..
per rimetterla non devi rismontare tutto, ci arrivi anche da sotto.
priscilla
Posted - 10 Jul 2006 :  10:28:47  Show Profile  Visit priscilla's Homepage  Reply with Quote
ho cambiato i perni (più lunghi), ho messo le molle, ho stretto il tutto....ma adesso lo scarico è asimmetrico cioè il finale di destra è più rientrato rispetto a quello di sinistra..come potrei risolvere questo problema...e le molle fino a quando bisogna stringerle?...il collettore che collega catalizzatore e finale deve combaciare fino ad unire le falange oppure deve rimanere solo appoggiato?
Edited by - priscilla on 10 Jul 2006 12:55:02
Posted - 10 Jul 2006 :  12:55:30  Show Profile  Visit agif's Homepage  Send agif an ICQ Message  Reply with Quote
anke io ho il tuo stesso problema
Posted - 10 Jul 2006 :  13:03:23  Show Profile  Reply with Quote
sono tutti un pò "storti" i finali di SX del Comar... andrebbe saldato un'attacco anche da quella parte...
priscilla
Posted - 10 Jul 2006 :  13:04:21  Show Profile  Visit priscilla's Homepage  Reply with Quote
allora cerchiamo di capire qual'è il problema e di risolverlo perchè altrimenti inizio a pensare che sia un difetto di fabbricazione da dover comunicare alla co.mar... se altre persone hanno lo stesso problema si prega di voler lasciare un messaggio invece per chi è riuscito a risolverlo si prega di dare una soluzione...Grazie
Posted - 10 Jul 2006 :  21:41:22  Show Profile  Visit agif's Homepage  Send agif an ICQ Message  Reply with Quote
quoto....
si potrebbe chiedere un consiglio alla comar??
io se serve sono pronto a fare un servizio fotografico al difettino dello scarico...
Posted - 10 Jul 2006 :  22:30:41  Show Profile  Visit kapovolto's Homepage  Reply with Quote
Io l'ho risolto...
Marco, se la foto "da sotto" che hai fatto in Umbria alla mia macchina rende l'idea sei autorizzato a pubblicarla.
Posted - 10 Jul 2006 :  23:32:02  Show Profile  Visit agif's Homepage  Send agif an ICQ Message  Reply with Quote
Io l'ho risolto...
si però dovrebbe essere comar a intervenire no?
non che ognuno deve andare da un meccanico ecc......
priscilla
Posted - 11 Jul 2006 :  09:37:47  Show Profile  Visit priscilla's Homepage  Reply with Quote
sono proprio curioso di sapere come hai fatto kapovolto....se le immagini non sono disponibili prova a spiegarmi cosa hai dovuto combinare....
Posted - 11 Jul 2006 :  10:03:27  Show Profile  Reply with Quote
Non per fare quello che sa tutto, ma se vi può far comodo, queste sono le foto del supporto destro del FOX:
priscilla
Posted - 11 Jul 2006 :  10:29:21  Show Profile  Visit priscilla's Homepage  Reply with Quote
AZZZZZ..... possibile che la co.mar non ci sia arrivata a questa soluzione...che schiaffo morale... ma le prime prodotte e montate non presentavano questo enorme difetto (pare che mi hanno tamponato su un lato)?
Posted - 11 Jul 2006 :  13:05:50  Show Profile  Reply with Quote
le staffe dello scarico VOLPE (fox) sono quasi uguali alle mie del terminale remus
gabrimr2
Brazil
Posted - 11 Jul 2006 :  14:32:36  Show Profile  Reply with Quote
Io (per fortuna) non ho incontrato questo tipo di problema e mi sembra di averle proprio messe le molle...
A me i terminali "cadono" in modo corretto.
Semmai mi aspettavo che Co.mar fornisse la guarnizione tra collettori e catalizzatore, dove, pur essendo andato di abbondante pasta...mi sembra che un rumorino indichi un soffietto non troppo piacevole.
Sarà mia cura fabbricarmi una guarnizione ad hoc, se il problema dovesse peggiorare...
TESSERA SOCIO TITOLARE 2010 N°150
TESSERA SOCIO TITOLARE 2006 N°122
Um beijo a todas MR2.
Libertà e natura.
