 Oil cooler: DONE! (era Tubi olio...)
Previous Page
Posted - 26 Jul 2009 :  11:42:16  Show Profile  Visit SMOGBIKER's Homepage  Reply with Quote
Benissimo...sono davvero contento che il materiale sia stato di tuo gradimento....e che il lavoro sia andato alla perfezione...eheheheh
E' sempre un piacere poter mettere a disposizione dei fratelli di EMME, le mie conoscenze e i miei "agganci", quando e'possibile....ben volentieri......per i miracoli sto' vedendo di attrezzarmi!!!auhauahauhauhauahauhauahauha
per il termostato....e' una vera mano santa! Io non ho montato un TRD ma un GATES con stesse caratteristiche, e a differenza dei valori di temperatura indicati da Jarod (confermati e verificati con l'apexi)...adesso ho un valore che e' fisso tra i 84° - 87°. Addirittura in pista tirando a tutta la temperatura rimane fissa a 87° (a differenza di prima che arrivava anche ai 100°).
In situazione di bassa velocita' e teperature esterne molto calde...comunque arrivo a 94° per poi scendere di nuovo subito agli 87-89.
Devo dire che il termostato e' stato veramente provvidenziale.
Se poi non dovesse bastare (a causa di preparazioni mooolto piu' spinte)...c'e' sempre il bel radiatore acqua maggiorato...o ventole maggiorate. L'importante e' non avere "caldo".
Posted - 26 Jul 2009 :  12:12:25  Show Profile  Reply with Quote
Originally posted by jarod
Questo è assolutamente normale.. considera che l'indicatore di serie è di proposito desensibilizzato intorno ai 90 gradi.. in effetti è fatto in maniera tale da non muovere mai la lancetta nel range di temperature che va da 85 a 100 gradi!
Nell'uso normale con termostato di serie la temperatura sulla nostra oscilla in continuazione fra i 90 ed i 97/98 gradi, ma per non spaventare l'autista o per non dargli l'impressione di una macchina inaffidabile che scalda le case scelgono di taroccare lo strumento per evitare che si muova.. rendendo di fatto completamente inutile.
Non ho parole...
Ora mi spiego taante cose...
Posted - 26 Jul 2009 :  12:16:39  Show Profile  Reply with Quote
...o un BEL radiatore olio, o delle belle candele NGK all'Iridio di un ulteriore grado termico (7, contro le 6 attuali e le 5 "stock"...) più fredde come quelle che ho appena ordinato su MWR...
Posted - 26 Jul 2009 :  17:27:06  Show Profile  Reply with Quote
Ora come ora sono proprio curioso di vedere se con uno shortblock (un po') "meno dilatato" (by termostato TRD) ed un olio più fluido (by oil cooler) mi si abbassa/stabilizza il consumo olio.
Per ora (da quando è turbo, prima NON ne consumava affatto...) è sempre stato molto variabile: da circa 1 KG durante il raduno del Montefeltro () a quasi nulla durante quello del Garda (dove si è tirato anche di più...?!? )
Io cmq rimango dell'idea che un (bel) po' in realtà passi dalla turbina sulla mia perché so che il "restrictor" che Hass installava sull'alimentazione olio della turbina è piuttosto "generoso"... (e già Alosa me lo disse quando la ebbe sotto mano...)
Cmq vi terrò aggiornati...
P.S.: adesso un cambio olio richiede quasi 5 KG...
P.P.S.: SMOG, guarda quest'oggettino qui...
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/10-Oil-Line-Hose-Steel-Braided-NASCAR-Dirt-Oval-Racing_W0QQitemZ270368692007QQcmdZViewItemQQptZRace_Car_Parts?hash=item3ef33ad727&_trksid=p4506.c0.m245&_trkparms=65%3A12%7C39%3A1%7C72%3A1171
Edited by - enetec on 26 Jul 2009 18:35:21
semlor
Posted - 26 Jul 2009 :  19:15:24  Show Profile  Reply with Quote
o un paio di "gauges" precisi che indichino la reale temperatura dell'acqua e dell'olio
Edited by - semlor on 26 Jul 2009 19:16:13
Posted - 26 Jul 2009 :  20:00:55  Show Profile  Visit SMOGBIKER's Homepage  Reply with Quote
ENETEC....anche in NASCAR utilizzano il convoluto...ahahahahahahah.
Non capisco di che sezione e' il tubo (sara' 1/2).
Ho visto l'altro giorno che il mio preparatore usa SOLO convoluti, per tutti gli impianti delle macchine da corsa (benzina, olio)....ma un tipo ancora piu' costoso...perche' oltre la maglia di accioaio hanno un'ulteriore rivestimento in guaina trasparente protettico (come i tubi dei freni).
NOi non facciamo la NASCAR...ma i tubi ce li facciamo uguali....auhauahuahauhauahuahauhauah
Per il discorso del tuo consumo di olio.....la tua turbina lavora su cuscinetti o bronzine? (non mi ricordo se me lo avevi detto).
Se hai (come penso) una turbina che lavora su bronzine....e' quasi certo che il consumo di olio dipenda dalla turbina (anche se poi c'e' differenza da turbina a turbina: KKK, GARRETT, HOLSET, IHI , ecc.ecc.).
Comunque anche se monti radiatore olio, candele con gradiente termico piu' freddo....o altro.....non e' detto che (in base al lavoro termico del tuo motore nella tua particolare configurazione) non possa essere utilizzimo un radiatore maggiorato, o una pompa acuqa maggiorata...o elettroventole piu' capaci.
ovviamente la soluzione (se mai necessaria) e' da valutare in base alle reali esigenze.
Come ha detto Semlor.....sarebbe auspicabile sulla tua....un paio di indicatori ad Hoc per la temperatura acqua e olio.
Cosi' ti rendersti conto relamente delle differenze....e delle eventuali esigenze del tuo motoretto.
Edited by - SMOGBIKER on 26 Jul 2009 20:11:05
Posted - 26 Jul 2009 :  20:01:24  Show Profile  Reply with Quote
Perché tu credevi che non ci stavo già lavorando, eh?!?
Solo che siccome sto valutando una cosina un po' "raffinata", temo mi servirà l'aiuto di SMOG e/o altri esperti del settore... vedremo...
P.S.: cmq se smette di battere in testa con la 95 ottani a basso/medio carico e se riduce il consumo d'olio me ne accorgo anche senza gauges...
(per non parlare di quella - per fortuna unica e sola - volta che la lancetta dell'acqua originale sembrava fosse improvvisamente impazzita... fiuuuu..... pauraa!!! )
Posted - 26 Jul 2009 :  20:02:58  Show Profile  Reply with Quote
(te l'ho fatto notare anche perché fra tutte le soluzioni "assurdo/farlocche" che mi avevano presentato in zona per sopperire alla loro totale carenza dei materiali adatti, quando sulle prime me ne hai parlato ero un po' titubante... ed invece è proprio il meglio del meglio... non che non si vedesse ad averli in mano, però... più confermato di così! )
Garrett GT28RS... dovrebbe avere DUE cuscinetti...
(quindi, da quello che diceva Alosa almeno, necessiterebbe di pochissima pressione olio, sennò, soprattutto al minimo, trafila... )
Certo, ma se non è esploso fin'ora...
Cmq dovesse mai servire (ma NON credo, almeno non con l'attuale livello di potenza...) c'è sempre questo "santo" pronto per l'uso:
...ma, ripeto, la temperatura acqua cominciò a salirmi UNA SOLA volta, d'Agosto, verso le 13 con oltre 40°C di temperatura ambiente (era una di quelle ondate di caldo assurde...) mentre stavo facendo una bella tirata lunga fra i 190 ed i 210 continui... ehm...
(tolto il piede, tutto ok...)
Edited by - enetec on 26 Jul 2009 20:21:20
Posted - 26 Jul 2009 :  21:01:14  Show Profile  Visit SMOGBIKER's Homepage  Reply with Quote
Santo KOYO....ehehehehhe...di quelli ne abbiamo gia' presi diversi...per amici....sono davvero ottimi!!!
La tua garret e' raffreddata ad acqua???
Comunque basta che smonti i manicotti dell'aspirazione....e se come pesno saranno imbrattati di olio...allora sai dove va' a finire...ehehehehehehehe
Ma......tu....hai eliminato i vapori di olio dall'aspirazione con montaggio di apposito serbatoietto??? o hai sempre i vapori che buttano in aspirazione?
Edited by - SMOGBIKER on 26 Jul 2009 21:02:39
Posted - 26 Jul 2009 :  21:20:32  Show Profile  Reply with Quote
Pare...
Certamant... (dici che gradirà i 10°C in meno anche lei? )
Confermo...
Uhm... i miei vapori d'olio stanno come la mia terza sonda O2... respirano l'aria aperta e freschetta (si fa per dire...) che c'è nel mio cofano...
semlor
Posted - 27 Jul 2009 :  09:58:05  Show Profile  Reply with Quote
non avevo dubbi considerando la recente iperattività
se è quella che penso io la appoggio
semlor
Posted - 27 Jul 2009 :  11:29:04  Show Profile  Reply with Quote
ho appoggiato questa ?
http://greddy.com/home/?id=282
Posted - 27 Jul 2009 :  12:17:31  Show Profile  Visit SMOGBIKER's Homepage  Reply with Quote
...raffinat.
Posted - 27 Jul 2009 :  18:30:38  Show Profile  Reply with Quote
Eheheh... l'avevo già vista (e non è niente male...!), però, sinceramente, non saprei dove metterla!
(chi ha mai visto la mia macchina capisce cosa intendo... )
No, siccome ho la Greddy Profec E-01 con il suo bel display e l'harness per i Signal Inputs, volevo utilizzare questa per visualizzare i valori dei sensori come già faccio, ad esempio, per l'A/F ratio e il boost level.
Solo che ho paura che NON sia semplice interfacciare un sensore standard...
(aprirò un topic apposito cmq... a breve! )
Posted - 25 Aug 2009 :  20:19:15  Show Profile  Visit tritto's Homepage  Send tritto an ICQ Message  Reply with Quote
Gran bel Lavoro Enetec e Smog, fantastica soluzione e ottimo gioco di squadra!
Ora Manlio sei quasi pronto per la pista ;fatti un set di ammo seri e possibilmente anche delle "scarpe buone".
Allora siamo pronti per una Varanata post Vacanziera? Fammi sapere.
666 Rulez
P.S: Smog sei UNICO!!!
Previous Page
