 MK3-FiltroAriaRacing in SPUGNA Poliuretanica
Posted - 26 Jun 2008 :  16:06:09  Show Profile  Visit SMOGBIKER's Homepage  Reply with Quote
Vista la richiesta di questi particolari filtri aria (gia' installati da molti di noi con piena soddisfazione...e anche di piu'!!!) apro questo topic in modo che chiunque e in qualsiasi momento abbia bisogno di questo elemento puo' richiederlo senza problemi O ORDINARLO AUTONOMAMENTE!!!
Sul filtro troverete approfondimenti nel mio personale topic (nella sezione tuning),compresi effetti e risultati:
http://forum.mr2.it/topic.asp?TOPIC_ID=4839&whichpage=3
e successivi post.
Inoltre in altri Topic dedicati ai filtri ci sono i commenti di molti che gia' hanno montato questi elementi (search).
Faccio comunque un sunto qui per avere tutto a portata di mano:
STRUTTURA:
Il filtro e' composto da un doppio strato di spugna di poliuretano a densita' diversificata e a bagno d'olio, con struttura esterna in acciaio e poliuretano elastomero, e griglia a nido d'ape in acciaio inox.
Ha una permeabilita' maggiore rispetto ai classici filtri racing, ma allo stesso tempo ha un potere filtrante superiore, grazie alla struttura a celle aperte della spugna di poliuretano
(sono come tantissime microscopiche camere.....e grazie all'olio speciale che si utilizza per umidire questo tipo di materiale.....l'aria passa in modo molto "libero" in queste microcamere...che pero' per l'effetto che creano riescono a bloccare particelle microscopiche di polvere che vengono imprigionate dall'olio. In pratica il principio di funzionamento di questi filtri...e' lo stesso del naso umano...che umido permette di fermare le particelle di polvere permettendo all'aria di passare facilmente!!!).
MANUTENZIONE: il filtro si scompone totalmente per le operazioni di manutenzioni (rapide e semplici), si lava con semplicissima acqua ragia (smontando i due strati di spugna dalla struttura rigida) e si unge con il particolare olio forntio con il filtro, che per utilizzo stradale si diluisce anche fino al 50% con acqua ragia.
Ha una garanzia contro eventuali difetti di fabbricazione di 3 anni!!!!
Il costo del filtro preso dall'importatore italiano e' di €104 (114 di listino italiano) a cui vanno aggiunti €12 per il flacone di Oliofix per la manutenzione (in utilizzo normale serve per la manutenzione di circa 100000Km).
A questo vanno aggiunte le spese di spedizione/imballaggio per celere3 assicurato di €14,00. (questo per l'acquisto in Italia)
Quindi in totale € 130,00....e al filtro non ci si pensa piu' (se non ogni tanto per fare le manutenzioni...rapide e facilissime).
POI GRAZIE A "SEMLOR".....e' stata "trovata" la possibilita' DFI ACQUISTARE DIRETTAMENTE NELLA FABBRICA AUSTRALIANA DELLA FIN FILTER...a prezzi ottimi, conpresa spedizione e sdoganamento!!!
VOLENDO ORDINARE DIRETTAMENTE IN FABBRICA (dal loro sito) http://www.uniflow.com.au/ il costo e':
FILTRO TT233 138S + OLIOFIX UBH01 opp. UBH02 = tra le € 70 e 80 compresa spedizione e sdoganamento
Dato che il sito e' un po' complesso, vi indicoil percorso preciso per trovare l'articolo di nostro interesse:
FILTRO ARIA TT233 138S:
1- http://www.uniflow.com.au/
2- "Products"
3- "Cars, 4x4's & Light Commercials"
4- "Unifilter Brand Filters"
5- "TOYOTA"
6- "Celica 1.8 VVTi TT233 138S "
OLIOFIX UBH01 opp. UBH02 opp. altro:
1 e 2- uguale al filtro.
3- "Filter Oil & Cleaner"
4- "codice di interesse "
Credo che tutti i commenti di chi ha gia' montato questo particolare tipo di filtro gia' le abbiate lette sui vari topic.....non credo ci sai bisogno di aggiungere altro
Edited by - SMOGBIKER on 08 May 2013 18:45:31
Posted - 01 Jul 2008 :  14:48:57  Show Profile  Visit SMOGBIKER's Homepage  Reply with Quote
Stamattina, come detto, ho ritirato i 3 filtri richiesti.
Come ho un'attimo preparo i pacchi e spedisco agli interessati.
Come al solito seguira' comunicazione del numero di tracking deipacchi!
In magazzino sono disponibili altri 2 filtri!!!!
alebubba
Posted - 02 Jul 2008 :  09:02:48  Show Profile  Reply with Quote
Grazie Smog,
Non vedo l'ora di dare un po' di ossigeno alla bestiolina.
Ciao.
TESSERA SOCIO TITOLARE 2011 N°143
TESSERA SOCIO TITOLARE 2008 N°137
Digra
Honduras
Posted - 02 Jul 2008 :  09:43:51  Show Profile  Reply with Quote
SMOG SCUSA...
Le prestazioni migliorano con questo filtro?
In che modo...
La mia la sento un pochino strozzata quando fa caldo... ultimamente... Secondo te puo', favorendo l'ingresso di ossigeno, migliorare l'aspirazione al punto da essere più pronta ai bassi regimi?
Posted - 02 Jul 2008 :  11:05:13  Show Profile  Visit SMOGBIKER's Homepage  Reply with Quote
Dogra....nel post di descrizione del filtro (tre post piu' su') e' riportato un link dove si e' parlato del perche' e per come questi filtri migliorano il rendimento!!!
Poi ci sono altri topic in giro (search) dove ci sono i commenti di chi gia' ha montato questo filtro!!!
Posted - 03 Jul 2008 :  16:55:45  Show Profile  Visit SMOGBIKER's Homepage  Reply with Quote
BENE...confermo che stamattina sono partiti i filtriper ALEBUBBA e CHARLIE111.
Ho gia' provveduto ad inviarvi una mail con i numeri di tracciamento dei pacchi.
Avertitemi quando vi arrivano!!!
onechaos
Posted - 03 Jul 2008 :  18:13:24  Show Profile  Reply with Quote
SMOG SCUSA...
In che modo...
respira meglio e in sostanza toglie il buco prima dei 2000 giri, per essere solo un filtro anche senza aver montato altre cose una differenza si sente. io sono soddisfattissimo e credo che tutti quelli che lo montano ti possano dire le stesse cose. con smog andate sul sicuro ragazzi, sia per qualità che per prezzi!
Posted - 09 Jul 2008 :  16:17:31  Show Profile  Visit SMOGBIKER's Homepage  Reply with Quote
Ok....sia Charlie111 che Alebubba hanno ricevutoil pacco, Pasquale loe' venuto a prendere a casa mia....quindi tutto OK!!!
A magazzino ne sono disponibili solo altri 2....poi incaso dovranno essere riordinati!
Posted - 25 Aug 2008 :  15:45:23  Show Profile  Visit SMOGBIKER's Homepage  Reply with Quote
Ok...uno e' stato preso da un'altro ragazzo di Genova...quindi adesso a magazzino ne resta uno!
semlor
Posted - 29 Dec 2008 :  01:01:48  Show Profile  Reply with Quote
tempo fa sono capitato per caso sul sito del produttre e ho scoperto che vendono anche online.
ho provato ad acquistare e funziona egregiamente,veloce e anche conveniente
Il sito è http://www.uniflow.com.au/
Il codice del filtro è TT233 138S a cui ho aggiunto il flacone da 500ml di olio codice UBH02
Il tutto per la cifra di 91,32 dollari australiani + 50 dollari sempre australiani di spedizione danno un totale di 141,32 che corispondono al cambio a circa 68,5 € a cui ho aggiunto 12 € di tasse doganali per un totale di circa 80€.
Devo dire che ho sentito la differenza è proprio un componente su cui vale la pena spendere.
Posted - 29 Dec 2008 :  01:25:21  Show Profile  Visit SMOGBIKER's Homepage  Reply with Quote
URKA.....SEMLOR senza la P!!!
Questo che mi dici....e' ottimo per tutti coloro che da oggi in poi vorranno il filtro (compreso me...che me ne volgio prendere uno in piu' per le lunghe trasferte...eheheh)...visto il prezzo che si riesce ad avere direttamente dall'Australia!!!
Io come un pirla mi sono fidato dell'importatore italiano (con il quale per i fuoristrada lavoriamo benissimo...dato che i pezzi sono spesso pesanti e ingombranti...e diventa un problema prenderli direttametne dalle ditte produttrici).....tralasciando la possibilita' di poter acquistare direttamente dalla ditta (all'inizio sapevo che non vendevano direttamente...e ti rigiravano all'importatore della zona da cui arrivava la richiesta)...e quindi poi non ho chiesto piu'!!!
Ma questo che hai comunicato adesso e' una svolta (avevo provato a cercarli in giro...ma con esito negativo....e dall'inghilterra costavano di piu')!!!
Tra l'altro...adesso....mi stampo i tuoi riferimenti.....faccio l'acquisto anche io dal sito...e poi LO SBATTO SOTTO IL NASO DELL'IMPORTATORE......GGGGGGGGRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR!!!!!
semlor
Posted - 29 Dec 2008 :  09:47:34  Show Profile  Reply with Quote
Il sito non è fatto molto bene.Il metodo più veloce per aggiugnere gli oggetti al carrello è utilizzare il search con i codici dei prodotti.
In particolare per il filtro nei risultati del search va selezionata la voce "Celica 1.8 VVTi (TOYOTA)" e non "TT233 138S (Replacement Unifilter Foam Elements)" che è solo la spugna di ricambio (chi ha già acquistato il filtro in passato può ordinare solo la spugna di ricambio)
Posted - 29 Dec 2008 :  12:10:06  Show Profile  Visit SMOGBIKER's Homepage  Reply with Quote
ANNUNCIAZIONE....presto detto....presto fatto....HO AGGIORNATO IL PRIMO POST....CON TUTTE LE INDICAZIONI UTILI SU COME FARE AD ORDINARE IL FILTRO.
PER COME COMPRARLO DIRETTAMENTE (O CON GB) IN FABBRICA....HO INDICATO TUTTI I PASSAGGI DA FARE SUL LORO SITO PER TROVARE CON ESTREMA FACILITA' I PRODOTTI DI NOSTRO INTERESSE.
PER QUALSIASI AIUTO....BASTA CHE MI CONTATTATE
Posted - 29 Dec 2008 :  12:23:52  Show Profile  Reply with Quote
Respira Max... respira una volta ogni tanto!!!
simtoz
Posted - 06 Feb 2009 :  14:26:06  Show Profile  Reply with Quote
ciao.. è ancora disponibile un filtro con relativo kit di pulizia????
a che cifra???
TESSERA SOCIO TITOLARE 2010 N°117
TESSERA SOCIO TITOLARE 2009 N 111
"Oltre la Forza, la Potenza"
Posted - 06 Feb 2009 :  15:12:17  Show Profile  Visit SMOGBIKER's Homepage  Reply with Quote
Simtoz.....nel primo post...c'e' scritto tutto!!!!
I filtri sono disponibili a magazzino dall'importatore ai prezzi indicati....oppure puoi ordinarli direttamente in australia con i prezzi (molto piu' bassi) sempreindicati nel primo post!!!
Quindi puoi scegliere al meglio come fare ad avere il filtro (se averlo dall'australia a costo piu' basso....o dall'italia spendendo di piu').
