 Spia motore: Errore 135
Posted - 18 Feb 2008 :  16:02:40  Show Profile  Reply with Quote
Dopo appena 7 km dall'intervento del 23 gennaio si è riaccesa quella stramaledettissima spia e da allora sto camminando con l'albero di Natale in funzione fuori stagione.
Ho rifatto il check e il risultato è: Errore 135 - Riscaldatore lento. Che roba è?
Da questa mattina la mia amata è di nuovo dal dottore
Edited by - lukeatme on 20 Feb 2008 13:53:29
gialoiu
Posted - 18 Feb 2008 :  21:14:35  Show Profile  Visit gialoiu's Homepage  Reply with Quote
Caro Luka sarà per il freddo di questi giorni qui a Bari
Mi sa che la tua emme si stà facendo vecchietta.......potrei proporti una permuta(chiaramente mi devi una differenza)
Tieni conto che si tratta sempre di una trazione posteriore con motore dietro!!!
Segue foto:
TESSERA SOCIO TITOLARE 2006 N°173
TRASPORTO ABUSIVO DI CAVALLI = TOYOTA MR2
in MR2 Club
Edited by - gialoiu on 18 Feb 2008 21:25:57
Posted - 19 Feb 2008 :  11:25:35  Show Profile  Reply with Quote
Pochi scherzi, la mia ragazza a 29000 km è ancora perfettamente efficiente!!
semlor
Posted - 20 Feb 2008 :  10:06:55  Show Profile  Reply with Quote
anche la mia a 150.000,anche se qualche acciacco si fa sentire (:
Posted - 20 Feb 2008 :  13:49:26  Show Profile  Reply with Quote
Raga, davvero nessuno sa cosa sia questo riscaldatore?
danilo
Posted - 20 Feb 2008 :  17:39:46  Show Profile  Reply with Quote
Ti avevo già risposto ma, porca pippa, è andato perso.
Errore 135:
P0135 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)
E' la resistenza di preriscaldo della sonda posta sul collettore a destra (guardando dal lato posteriore) probabilmente interrotta.
Per verificare togli il connettore e misura sui due fili neri verso la sonda,con un ohmmetro, che ci sia una resistenza da 15-20 ohm.
Se vuoi verificare con sicurezza, disconnetti il connettore della sonda sinistra e fai la stessa prova.
Buon lavoro.
SOCIO TITOLARE DAL 2004
MR2 roadster 2003 Silver
Varallo Pombia (NO)
Edited by - danilo on 20 Feb 2008 17:42:23
gialoiu
Posted - 21 Feb 2008 :  12:08:01  Show Profile  Visit gialoiu's Homepage  Reply with Quote
Luka se vuoi possiamo vederlo insieme quello che ha detto Danilo
in MR2 Club
Posted - 21 Feb 2008 :  16:49:08  Show Profile  Reply with Quote
Sentiamo cosa dice il meccanico, nel caso ti disturberò
Posted - 22 Feb 2008 :  18:19:28  Show Profile  Reply with Quote
Io ti consiglo invece...
Sentiamo cosa dice Danilo, nel caso disturberò un ingegnere giapponese...
FIDATI!
Posted - 22 Feb 2008 :  23:15:54  Show Profile  Reply with Quote
Avrei ascoltato volentieri Danilo, ma avevo segnalato già da giorni il mio problema, poi è il forum è andato ai pesci e, non sopportando più quella stramaledetta spia, ho portato la Emme dal meccanico.
Domani mattina alle 10 vado nuovamente a ritirarla, sentiremo cos'avrà da raccontarmi il meccanico...
Posted - 23 Feb 2008 :  12:43:46  Show Profile  Reply with Quote
Intervento gratuito, risostituita la sonda Bosch con una NGK... Spia accesa di nuovo dopo 100 metri
Giacomo aiutoooooooo
gialoiu
Posted - 24 Feb 2008 :  13:09:53  Show Profile  Visit gialoiu's Homepage  Reply with Quote
Luka manneggia, che dirti quello che si può fare è verificare l'impedenza delle sonde come ha detto Danilo ci vogliono 2 min.
Poi ci si regola di conseguenza!
L'unico problema è che sarò fuori da oggi pomeriggio sino a fine settimana prox per lavoro quindi sarebbe una cosa da farsi sabato o domenica prox
in MR2 Club
Edited by - gialoiu on 24 Feb 2008 14:44:16
Posted - 24 Feb 2008 :  18:18:15  Show Profile  Reply with Quote
Eh vabbè, vuol dire che io e la Emme ti aspetteremo con pazienza e fiducia
gialoiu
Posted - 01 Mar 2008 :  12:15:19  Show Profile  Visit gialoiu's Homepage  Reply with Quote
Luka sono tornato!
in MR2 Club
Posted - 09 Mar 2008 :  19:54:56  Show Profile  Reply with Quote
Oggi pomeriggio finalmente sono riuscito ad incontrarmi con Giacomo (Gialoiu) per misurare l'impedenza sulle due sonde. Risultato: circa 16 ohm sulla sonda di sinistra e se non sbaglio 9 su quella di destra...
Su eBay o altrove si trovano sonde per la Emme? Questo dato mi servirebbe per andare a sbattere la verità in faccia al mio meccanico!!
Edited by - lukeatme on 09 Mar 2008 19:55:55
Posted - 10 Mar 2008 :  21:25:59  Show Profile  Reply with Quote
Modalita' pinolo On
lukeatme Posted - 09 Mar 2008 : 19:54:56
Quella che hai misurato con il tester e' la resistenza e non l'impedenza.
Al lato pratico va bene cosi'.
Pinolo mode OFF
Questo mio commento e' dettato dal fatto che ultimamente trombo poco
