 ho rifatto la convergenza
onechaos
Posted - 30 May 2008 :  01:34:53  Show Profile  Reply with Quote
ma solo a destra... acquazzone improvviso, curva stretta presa male e mi ritrovo con il sedere girato sbattendo sul marciapiede del lato opposto...
carrozzeria nulla, la ruota davanti non so se abbia preso grossi danni perchè per fortuna c'è arrivata contro con velocità minore dato che faceva perno ed essendo un po sterzata è saltata sul marciapiede. il problema vero è quella dietro, che ha impattato verso la fine del giramento e si è stortata vistosamente con una convergenza positiva di qualche migliaio di gradi... no dai seriamente la ruota posteriore dx è leggermente storta verso il centro dell'auto e l'effetto è forse rafforzato dal cerchio che si deve essere piegato, ma la campanatura sembra ok. la posteriore sinistra invece pare aver preso un camber che prima non aveva, quindi in questo momento mi dovete rassicurare che non è una faccenda di telaio ma che con qualche semiasse e braccetto si sistema tutto altrimenti devo salutare macchina e sogni di gloria
luka
Posted - 30 May 2008 :  08:30:15  Show Profile  Reply with Quote
ciao Onechaos mi spiace x l'accaduto credo che avrai un paio di braccetti piegati e forse il fusello( cioè il portamozzo ) fai controllare anche l'ammo posteriore.............è successo anche a me dopo 36 ore dall'acquisto ed il risultato era quello...........telaio OKKKKKKKKKKKKK
Posted - 30 May 2008 :  09:22:53  Show Profile  Visit pietromr2's Homepage  Reply with Quote
Dalla dinamica mi sentirei anch'io di confermarti la diagnosi
Per qualsiasi cosa il mio discount è sempre aperto e al posteriore ho praticamente tutto.
Se vuoi contattarmi ci possiamo vedere già questo weekend.
Secondo me togliti ogni dubbio e fai una verifica mettendo la macchina sul ponte.
Posted - 30 May 2008 :  12:40:01  Show Profile  Reply with Quote
Brao Pietro... buono il discount!!
Amos amos... dovevi cercare un pò su internet delle buone guide su come intervenire sugli angoli delle ruote, e poi ci sono viti e bulloni da stringere o allentare... non è come quando raddrizzi il manubrio della mountain bike contro uno scalino!!
Tranqui, dai... sti problemucci si risolvono, dai!
nolby
Posted - 30 May 2008 :  17:26:00  Show Profile  Reply with Quote
anche io ho fatto la convergenza lunedi...hanno fatto solo danni...se la lasciavano com'era era meglio
onechaos
Posted - 30 May 2008 :  18:12:19  Show Profile  Reply with Quote
effettivamente...
a una prima occhiata il meccanico dice che dovrebbero essere solo i braccetti. se le sospensioni sono mcpherson senza il ponte che le collega dovrebbe essere sballata solo la ruota che ha impattato e il telaio sano, cmq devo riportarla quando ha tempo per verificare che sia tutto dritto, incrociamo le dita.
pietro grazie dell'offerta! stai tranquillo che se si tratta solo di qualche braccetto passerò dal pietro-mega-store, intanto tienimi via tutto ciò che riguarda le ruote posteriori, cerchio compreso.
spero proprio sia una semi cavolata che si rimedia con qualche pezzetto.
ringrazio anticipatamente per la banca organi, come disse una volta qualcuno, insieme alla macchina ho trovato pure questo club e tanti amici
Posted - 31 May 2008 :  09:11:48  Show Profile  Visit pietromr2's Homepage  Reply with Quote
Dai, meglio così!
Quando si fanno incidenti come questo meglio baciarsi i gomiti!
Per qalsiasi cosa sono a disposizione
Il bello del club è proprio questo, so bene quanto faccia piacere l'aiuto in caso di guasti. Manca poco e organizziamo le pattuglie pronto intervento di assistenza meccanica!
onechaos
Posted - 31 May 2008 :  17:06:10  Show Profile  Reply with Quote
consiglio da amici. dando per buono che il telaio in grazia di dio sia a posto e il danno risolvibile in breve, probabilmente avrò preso qualche danno anche alle molle, sicuramente quella posteriore destra e probabilmente anteriore destra. a questo punto potrebbe essere una mossa intelligente metter su direttamente delle molle un po più interessanti. io ho trovato queste tein che tra spedizione e tutto mi verrebbero a costare 170€ (grazie dollaro!), pareri?
Posted - 31 May 2008 :  18:42:18  Show Profile  Reply with Quote
Prendi quelle del Group-buy che i ragazzi stanno organizzando!!
E magari pure gli ammo... vai tranquillo, consiglia Smog!
Affrettati però... http://forum.mr2.it/topic.asp?TOPIC_ID=7410
Edited by - alex82 on 31 May 2008 18:44:20
onechaos
Posted - 07 Jun 2008 :  14:18:43  Show Profile  Reply with Quote
GRANDI NOTIZIE!
l'incidente è stato molto più fortunato del previsto, l'auto è sana perchè per fortuna hanno clamorosamente ceduto i braccetti lasciando integro il resto, la ruota posteriore destra ha 2 braccetti storti, il fusello dove si attacca quello più storto dei due è da valutare meglio (speriamo sia dritto che sarebbe la cosa più costosa), per il resto è scoppiato l'ammo. e già che ci sono mi rifaccio l'assetto peccato che mi sono perso il group buy
Edited by - onechaos on 07 Jun 2008 14:33:22
Posted - 08 Jun 2008 :  10:26:58  Show Profile  Reply with Quote
Sei ancora in tempo... vero Stew??!
Posted - 08 Jun 2008 :  10:49:38  Show Profile  Visit SMOGBIKER's Homepage  Reply with Quote
Penso di si...dato che un venditore non ha ancora contattato lo STEW....e che quindi non ancora nessuno ha mandato i soldini!!!....Ma deve essere Stew a confermare...dato che sta' gestendo lui la cosa!
