 MK3 - Barre antirollio - HELP HELP!!! urgente!
Dave.c
Posted - 11 Jan 2008 :  00:27:42  Show Profile  Visit Dave.c's Homepage  Reply with Quote
ho montato le antirollio maggiorate xò ho un grosso problema xchè le biellette anteriori hanno la vite troppo corta quindi non è abbastanza lunga x poter avvitare il dado. come posso fare??
devo per forza ordinare le biellette regolabili oppure le vendono con la vite + lunga anche in italia???
la parte nera nell'immagine è la barra e la parte colorata di rosso è il pezzo di vite che mancherebbe x poter avvitare il bullone...
oppure comprare questo kit ma aspetterei chissà quanto x averlo dagli usa vedendo il cinema delle barre
Ti ho editato il titolo, per facilitare le future ricerche
SOCIO N°112
Edited by - Stew on 19 Jan 2008 10:01:30
luka
Posted - 11 Jan 2008 :  09:29:15  Show Profile  Reply with Quote
ciao Dave a vederla così la seconda non è altro che un Uniball con barretta filettata e gommini quindi se vai in una buona utensileria o ferramenta ben fornita puoi trovare tutto quello che ti serve senza andare a comprare all'estero..........fammi sapere ciao e in bocca al lupo
Dave.c
Posted - 11 Jan 2008 :  13:33:57  Show Profile  Visit Dave.c's Homepage  Reply with Quote
allora ho comprato la bielletta di una bravo che è maggiorata rispetto a quella dell'mr2. da una bielletta posso ricavare le 2 biellette anteriori
il mio progetto è questo:
-tagliarla a metà x ricavare 2 biellette
-filettare con una filiera da m8 per tutta la parte segnata un BLU
-mettere un controdado (VERDE) per avere un punto di appoggio.
in teoria così si può fare una bielletta regolabile che può caricare ulteriormente l'antirillio
se mi esce questo lavoro evito di spendere 100 euro x comprarle dagli usa
SOCIO N°112
Dave.c
Posted - 11 Jan 2008 :  13:35:04  Show Profile  Visit Dave.c's Homepage  Reply with Quote
che ne pensi luka del progetto?
SOCIO N°112
luka
Posted - 11 Jan 2008 :  14:00:30  Show Profile  Reply with Quote
Ottimo hai risolto nel modo migliore.......della serie minima spesa massima resa
Posted - 11 Jan 2008 :  14:29:53  Show Profile  Visit SMOGBIKER's Homepage  Reply with Quote
...Soluzione perfetta....pero' dove hai messo il segno verde...cioe' dove metti il dado di battuta dei gommini....mettine due di dadi...casomai uno alto di regolazione e un controdado basso di blocco...altrimenti rischi che con le vibrazioni il dado in questione si sviti avviti spostando il punto di appoggio dei gommini di ancoraggio!!! (questo stile taglia, adatta e filetta...e' molto nello stile fuoristradista...dove si modifica e si adatta di tutto....hihihihihihihihi)!!!
Dave.c
Posted - 11 Jan 2008 :  20:26:02  Show Profile  Visit Dave.c's Homepage  Reply with Quote
gli ho messo un primo dado e gli ho dato una saldatina x bloccarlo.
domani penso di finire il pezzo e rimontare il tutto
SOCIO N°112
Posted - 11 Jan 2008 :  21:50:48  Show Profile  Reply with Quote
COMPLIMENTI DAVE!!!
Dave.c
Posted - 18 Jan 2008 :  13:21:48  Show Profile  Visit Dave.c's Homepage  Reply with Quote
et voilà!!
ecco pronto x il montaggio!
SOCIO N°112
luka
Posted - 18 Jan 2008 :  13:51:39  Show Profile  Reply with Quote
Originally posted by Dave.c
et voilà!!
bene bene ottimo risultato
attendiamo tutti la recensione sulle nuove barre
Posted - 18 Jan 2008 :  16:31:29  Show Profile  Reply with Quote
c'è una cosa che non ho capito....
che vuol dire la tua frase (che ho quotato) ? che siccome la bielletta è più lunga la barra antirollio è messa più "sotto pressione" ?
spero che tu non intenda questo, in quanto una barra antirollio NON PUO' essere messa sotto pressione - cioè sotto carico - da una bielletta più o meno lunga.
Dave.c
Posted - 18 Jan 2008 :  20:56:57  Show Profile  Visit Dave.c's Homepage  Reply with Quote
intendevo regolare la torsione della barra che cmq lascerò all'altezza standard
SOCIO N°112
Posted - 18 Jan 2008 :  21:54:39  Show Profile  Visit SMOGBIKER's Homepage  Reply with Quote
La "torsione" della barra....tu non puoi regolarla!!!
Che i braccetti siano piu' o meno lunghi...il comportamento dellabarra sara' sempre uguale rispetto ai bracci opposti!!!
Di fatto l'unico modo di mettere sotto "torsione" labarra (che non serve a niente) sarebbe quella di montare la barra con un braccetto tutto allungato...ed uno tutto accorciato!!...Questo sarebbel'unico modo di far torcere la barra....ma senza ne' scopo ne' risultato!!!
Non so' se mi sono spiegato!!!
L'unici sistemi di geometria ruote dove e' possibile in un certo senso..dare piu' o meno possibilita' di torsione alla barra antirollio...e sui ponti rigidi che prevedono l'ancoraggio dellabarra sul corpo centrale del ponte...Ma e' un'altrodiscorso!!!
Quindi se i braccetti li tieni lughi 10 Cm...oppure 4Cm...il comportamento della barra (come forza torsionale) rispetto alla posizione dei braccetti...sara' sempre la stessa!!!
Posted - 18 Jan 2008 :  22:31:44  Show Profile  Reply with Quote
grazie Smog....è esattamente ciò che tentavo di spiegare....la barra di torsione, al contrario di ciò che molti pensano, NON E' fissata al telaio dell'auto in modo rigido, quindi la lunghezza della bielletta non ha alcuna influenza sul suo carico.
Proprio per questo, per modificare il comportamento della barra è necessario cambiarla con una più grossa o più sottile, a seconda dell'effetto che si vuole ottenere. Quello che molto spesso trae in inganno è che la barra è APPOGGIATA al telaio e tenuta ferma da due "cavallotti" metallici di solito rivestiti di gomma, al fine di non farle compiere spostamenti in senso orizzontale, ma questi cavallotti NON stringono la barra, ma la tengono semplicemente in posizione.
Per assurdo, ma neanche tanto, la bielletta non servirebbe affatto se fosse possibile fissare la barra direttamente all'ammortizzatore con un sistema a snodo.
Ancora una domanda al nostro amico Dave....perché hai deciso di cambiare la barra ?
Inoltre, attenzione alla lunghezza delle biellette....pochi cm in più o in meno possono alterare non il funzionamento della barra - coem abbiamo visto - ma la sua posizione rispetto alla geometria della sospensione, con la possibilità che si posizioni in modo errato nel momento in cui le ruote sterzano....lo dico perché è accaduto a me; mi avevano montato le biellette troppo corte (ricambio sbagliato !) e la barra si è letteralmente "ribaltata" all'insù al momento di sterzare completamente !
Dave.c
Posted - 19 Jan 2008 :  05:15:09  Show Profile  Visit Dave.c's Homepage  Reply with Quote
conosco benissimo il funzionamento della barra antirollio
grazie cmq per le ulteriori spiegazioni.
la barra funziona unicamente al movimento delle sospensioni e quindi + è spessa e di buon materiale e - si torce
il mio ragionamento è stato semplicemente questo vedendo il kit venduto in USA:
se una bielletta rimane regolata + alta rispetto all'altra non si crea già una torsione?
E CMQ RIPETO: NON HO REALIZZATO QUESTE BIELLETTE PENSANDO DI CREARE DELLE BARRE REGOLABILI MA SEMPLICEMENTE PER POTER MONTARE LA BARRE CHE HO COMPRATO VISTO CHE LE BIELLETTE ORIGINALI NON VANNO BENE.
Vedendo poi i kit venduti in USA ho cercato di interpretare la loro funzionalità in questo modo.
Domanda per i + esperti:
gli end links adjustable a cosa servono? unicamente per le barre regolabili?
per eliminare completamente il poco rollio rimasto, per aumentare l'effetto ''tavola'', per aumentare la stabilità, per aumentare la precisione di guida, per completare l'assetto, per divertirmi.
SOCIO N°112
Edited by - Dave.c on 19 Jan 2008 05:19:24
Posted - 19 Jan 2008 :  10:00:13  Show Profile  Reply with Quote
Si ma otterresti che quando curvi da una parte la macchina rimane piattissima e quando curvi dall'altra, la barra, tendendo a rimmettersi "piatta", amplificherebbe il rollio. In pratica quando curvi da una parte hai una F1, quando curvi dall'altra una 2cv..
Non sono esperto, ma provo a buttare li: Secondo me servono per chi ha le sospensioni regolabili anche in altezza (tipo i D2). In questo modo , una volta variata l'altezza della sosp, puoi riposizionare le barre nella posizione originale.
Aspetto impaziente una tua recensione. Le devo prendere anche io.
