 spia motore
Page: of 3
Dave.c
Posted - 11 Dec 2007 :  00:54:53  Show Profile  Visit Dave.c's Homepage  Reply with Quote
mi si è accesa oggi la spia motore per la prima volta in 104000km (ne ho fatti tantini)anche se la macchina sembra andare bene..
sono andato alla toyota a fare il test e mi l'errore è quello della sonda sul catalizzatore..
la mia domanda è questa: è la sonda che è impazzita oppure è il kat che è ormai andato e quindi di conseguenza fa andare in errore la sonda?
premetto che alla revisione mi hanno detto che ai bassi regimi l'emissione è ok ma non appena si va oltre 3000 giri esce dai parametri consentiti...
SOCIO N°112
Edited by - Dave.c on 11 Dec 2007 00:57:31
Posted - 11 Dec 2007 :  01:04:25  Show Profile  Reply with Quote
Potrebbero essere entrambe le cose - sono entrambe parti soggette ad usura... - ma, da quello che ti hanno rilevato in sede di revisione è più facile sia la seconda (Kat)...
Edited by - enetec on 11 Dec 2007 01:04:41
Posted - 11 Dec 2007 :  20:40:56  Show Profile  Reply with Quote
........ecchheeecoincidenza...anche a me da un mesetto spia sempre accesa ed errore 141 , la sonda dopo il Kat.
Soluzione by Robytel ( su idea di alex 82.....)....
1° step : staccare la sonda e togliere la lampadina dal cruscotto !!!!!
2° step : Togliere il catalizzatore !!
3° step : fare amicizia con un meccanico che fa le revisioni ....variante B : far conoscere al meccanico la vostra morosa .
Ok, basta dir vaccate: Ho in effetti il dubbio che il sensore possa influenzare piu' che altro le prestazioni della vettura (...sinceramente dell'inquinamento non me ne frega nulla....visto che le cose che inquinano sono ben altre....), Staccando il connettore della sonda non ho rilevato alcuna differenza....anche se teoricamente ( chi sa parli!!) la sonda dovrebbe dire alla centralina se il rapporto stechiometrico(...ho detto una vaccata??)e' corretto....e se non lo fosse la centralina dovrebbe compensare la miscela aria benzina sino ad ottenere un rapporto corretto.....
Detto questo ...chi ha qualche info in piu si faccia avanti !!
Dave.c
Posted - 11 Dec 2007 :  20:46:14  Show Profile  Visit Dave.c's Homepage  Reply with Quote
sì in teoria non dovrebbe andare a meno che la misura la fa con le sonde dopo i collettori e quella sul kat serve solo per l'inquinamento..
devo informarmi bene su questa cosa..
SOCIO N°112
Posted - 11 Dec 2007 :  21:00:11  Show Profile  Visit tritto's Homepage  Send tritto an ICQ Message  Reply with Quote
Le misure ed eventuali correzioni di centralina vengono effettuate con le due sonde di O2dopo i collettori.
La sonda sul Cat serve per segnalare all'utente che stà inquinando.
LA "666" funziona con una sola sonda di O2...le altre le ho simulate,vedete voi poi...
Dave.c
Posted - 11 Dec 2007 :  21:35:47  Show Profile  Visit Dave.c's Homepage  Reply with Quote
quindi si può tranquillamente togliere il kat?
SOCIO N°112
Posted - 11 Dec 2007 :  21:36:37  Show Profile  Reply with Quote
Vedi Robytel... e te che non ti fidi...!!!
La mia terza sonda sta bene bene sulla mia scrivania in camera, mentre il catalizzatore riposa in pace in garage... gli è rimasto troppo olio sullo stomaco e faceva fatica a digerirlo!
Certo che viene da chiedersi perchè sta inquinando e prima no??? Gas di scarico troppo caldi??? E perchè???
Posted - 11 Dec 2007 :  23:37:16  Show Profile  Reply with Quote
alex82 Posted - 11 Dec 2007 : 21:36:37
Da oggi non tradiro' piu' la tua fiducia !!!
tritto Posted - 11 Dec 2007 : 21:00:11
Ma secondo te questa cosa e' data da: Guasto della sonda, inefficenza del catalizzatore, rapporto stechiometrico errato ???
Posted - 12 Dec 2007 :  02:07:03  Show Profile  Reply with Quote
La sonda 3 NON incide sulle prestazioni del motore, però può farti accendere la spia... SE è il Kat ad essere "guasto", basta rimuoverla dalla sua sede e lasciarla attaccata "all'aria aperta" mettendo un tappo al suo posto.
Se la spia si accende lo stesso invece la causa è lei e potrebbe essere il caso di cambiarla...
Le sonde 1 e 2 invece sono MOLTO importanti per il buon funzionamento della macchina, per cui, se dovesse essere la sonda 3 ad essere "guasta", NON è da sottovalutare una sostituzione di tutte e tre le sonde...
Calimero
Posted - 12 Dec 2007 :  09:12:02  Show Profile  Reply with Quote
3° step : ....variante B : far conoscere al meccanico la vostra morosa .
Ahhhhhhhhhhhhhhhh E' per questo che ne stai cercando disperatamente una?????
Attendo una risposta....
Posted - 15 Dec 2007 :  17:12:55  Show Profile  Reply with Quote
risposta
Calimero
Posted - 17 Dec 2007 :  14:10:50  Show Profile  Reply with Quote
risposta
è la risposta alla mia domanda??
TESSERA SOCIO APPASSIONATO 2009 N°120
TESSERA SOCIO APPASSIONATO 2008 N°120
Posted - 17 Dec 2007 :  22:07:49  Show Profile  Visit pietromr2's Homepage  Reply with Quote
ma pensa, uno sta in ritiro in convento (metaforicamente è stato così)
per un paio di settimane e qui tutti buttano via i catalizzatori dalla finestra come se piovesse...
per il rapporto morosa - meccanico dipende...
ma se è un meccanico "serio" solo vedendo la m dovrebbero venirgli le lacrime e farti passare al volo
Posted - 18 Dec 2007 :  15:43:25  Show Profile  Reply with Quote
Si è accesa anche a me dopo qualche "tiratella" dietro al Kapo domenica... (lo fa... è normale sulla mia! )
Posted - 18 Dec 2007 :  16:30:30  Show Profile  Reply with Quote
Sì, seganlava che FINALMENTE gli davi un pò di gas!!
Povera TurboSpecial...
Edited by - ciavatta on 18 Dec 2007 16:30:45
Posted - 18 Dec 2007 :  22:13:33  Show Profile  Visit kapovolto's Homepage  Reply with Quote
Mai fatto "tiratelle" domenica...
