 tagliando 150.000 km mkIII
semlor
Posted - 30 Jan 2008 :  22:46:35  Show Profile  Reply with Quote
a 150.000 il libretto sagnala di sostituire la catena di trasmissione (quindi con tendicatena e pignoni)
qualcuno ha già effettuato questo lavoro?se si con che costi?
Edited by - semlor on 30 Jan 2008 22:47:09
Posted - 30 Jan 2008 :  23:11:23  Show Profile  Visit SMOGBIKER's Homepage  Reply with Quote
....ma la tua Emme ....e' un gokart???
Scherzi apparte...credo proprio che a 150000 non ci sia arrivato ancora nessuno (almeno che io sappia)...e quindi la tua e' una bella domanda....perche' non credo che nessuno abbia gia' cambiato la catena di DISTRIBUZIONE.
Io devo andare in concessionaria per ritirare un po' di pezzettini che ho ordinato, e dato che il responsabile dell'officina e' un'amico posso provare a chiedere quanto ci vuole per fare un'intervento del genere!!! Poi ti faccio sapere che cosa mi dice!!
semlor
Posted - 30 Jan 2008 :  23:33:54  Show Profile  Reply with Quote
grazie smog apprezzo molto !
Posted - 31 Jan 2008 :  15:22:41  Show Profile  Visit SMOGBIKER's Homepage  Reply with Quote
Eccoci...stamattina sono stato in concessionaria....e il responsabile dell'officina non mi ha saputo dare un costo preciso perche' avrebbe dovuto chiedere al magazzino di fare la ricerca in base al numero di telaio per avere i costi dei ricambi.
Quindi mi ha detto che orientativamente ci vogliono circa 200/250 eurini di manodopera....piu' il costo dei pezzi (che non mi ha saputo quantificare nell'immediato).
Piu' di questo, purtroppo, non ho saputo!!!
Spero che almeno serva come riferimento di paragone per la manodopera.
semlor
Posted - 31 Jan 2008 :  15:33:36  Show Profile  Reply with Quote
GRazie again smog !!!!!
semlor
Posted - 01 Feb 2008 :  21:33:12  Show Profile  Reply with Quote
ho chiesto un preventivo alla concessionaria dove ho acquistato l'auto.mi hanno detto che nessuno dei loro clienti M è mai arrivato al mio kmtraggio per cui non hanno mai fatto questo lavoro su questa autovettura.tuttavia su un cliente con una celica con motore molto simile hanno impiegato 6 ore ,e dai loro manuali di servizio per farlo sulla nostra M non serve smontare il motore.
riassumento hanno preventivato 8 ore di lavoro + 400€ di pezzi (catena+pattino fisso + mobile+tenditore+guarnizioni varie +pignoni +guarnizione carter testa) = 800 €
è iniziato il tour dei preventivi
Edited by - semlor on 01 Feb 2008 21:34:55
semlor
Posted - 20 Feb 2008 :  10:03:11  Show Profile  Reply with Quote
qualcuno ha sostituito la frizione?quanto avete speso per il lavoro?pensavo di fare una cosa unica,magari montando trd.
Posted - 20 Feb 2008 :  10:28:33  Show Profile  Reply with Quote
approfitta xche x farla ci vogliono dalle 4 alle 5 ore di manodopera.. così mi hanno detto in toyota
tablo
Nepal
Posted - 20 Feb 2008 :  11:15:45  Show Profile  Visit tablo's Homepage  Reply with Quote
Io ho speso 350 euro di frizione (l'originale costa meno) e altri 300 circa di manodopera.
Posted - 20 Feb 2008 :  12:49:01  Show Profile  Reply with Quote
peccato che una è da una parte del motore e l'altra e dal lato opposto.
per fare la frizione devi sganciare il cambio dal monoblocco e sostituire il disco.
non penso ci sia tanta convenienza a farle insieme almeno che, non ti facciano un grosso sconto visto che fai due grossi lavori
Edited by - zak on 20 Feb 2008 20:11:11
Posted - 20 Feb 2008 :  13:49:50  Show Profile  Reply with Quote
non penso ci sia tanta convnienza a farle insieme almmeno che non ti facciano un grosso sconto visto che fai due grosi lavori
no no, infatti prima deve chiedere che gli consigliano.
io dico, in generale, che in caso di lavori grossi è bene mettercela dentro magari se si riesce ad avere un sconto sulla manodopera..
grazie per la puntualizzazione
semlor
Posted - 20 Feb 2008 :  23:12:21  Show Profile  Reply with Quote
sto facendo il giro dei meccanici.per ora un concessionario mi ha detto che deve essere sostituita a 180.000km (a meno che non sia rumorosa),un altro concessionario ha detto che non è prevista la sostituzione ( a meno che non sia rumorosa).entrambi mi hanno detto che un po si sente.
ora sto cercando dei meccanici non legati al concessionario per sentire cosa ne pensano.
la frizione comincia a scivolare un po quando accelero con decisione con le marce basse.è vero che sono su lati opposti ma effettivamente conviene fare un lavoro unico.infatti per accedere alla catena in ogni caso va smontata la sospensione destra,mentre per estrarre la campana del cambio va smontata la parte sinistra,quindi poco cambia come manodopera,qualche ora in piu.la procedura di sostituzione della catena non richiede particolari accortezze per la messa in fase,è molto ben studiata per cui gran parte del lavoro è lo smontaggio per potere accedere.
Edited by - semlor on 20 Feb 2008 23:14:49
morry
Posted - 20 Feb 2008 :  23:26:25  Show Profile  Visit morry's Homepage  Reply with Quote
ma il rumore come dovebbe essere!? metallico? tipo una vibrazione? perchè mi sto avvicinando anch'io alla soglia!
semlor
Posted - 20 Feb 2008 :  23:31:06  Show Profile  Reply with Quote
morry se vai su youtube cerca un filmato con "timing chain noise"
non mi ricordo se tu o berimbao avete portato l'auto da un meccanico di vinovo che ha rifatto il motore
semlor
Posted - 20 Feb 2008 :  23:41:33  Show Profile  Reply with Quote
o forse era tremenda?i post cancellati hanno eliminato un sacco d iinformazioni preziose.qualcuno di voi ha portato l'auto da un meccanico vinovo
morry
Posted - 20 Feb 2008 :  23:45:02  Show Profile  Visit morry's Homepage  Reply with Quote
berimbao gli ha portato la piccola per il motore...io dovrei andare per farmi rigenerare gli ammo ma non trovo il tempo! se il rumore è quello siamo lontani...sgrat sgrat...grazie!
