 di giorno si ammoscia la mr2
Volo
Iceland
Posted - 18 Jul 2007 :  13:29:38  Show Profile  Reply with Quote
Un ciao di corsa! non so se ci fate caso ma di giorno a queste temperature la emmerre si ammoscia in prestazioni e ripresa mentre la notte no come dice una celebre cansone.
si puo rimediare in qualche modo...
tipo cambiare filtro dell'aria o mettere un olio motore piu performante ect?!
Tu che vai Piano vai sano e lontano
Tu che vai Forte vai contro la Morte
Io Volo
Posted - 18 Jul 2007 :  13:35:05  Show Profile  Reply with Quote
A parte che io vado sempre talmente piano che non me ne accorgo...
Comunque credo che sia normale: col caldo l'aria è più rarefatta e il motore "rende di meno" (passatemi l'espressione da bar ).
Con un altro olio non cambia nulla.
Però c'è un'altra cosa che nella MR2 si ammoscia col caldo: la capote diventa più morbida ed è molto più facile aprirla! Di questo sì che mi accorgo!
Edited by - luca on 18 Jul 2007 13:35:24
ottimista
Posted - 18 Jul 2007 :  16:58:34  Show Profile  Visit ottimista's Homepage  Reply with Quote
E' una cosa che avverto anche io, poi se si ha anche il climatizzatore a tutta è chiaro che un po' ne risente, cmq è una sensazione appena percettibile che ho senza riferimenti precisi.
A proposito se riaccendo il quadro della macchina dopo averla spenta quando il motore è molto caldo mi si accende una ventola, ma capita abbastanza di rado, dopo un viaggio lungo ad esempio, conviene tenerla in funzione per far prendere aria al motore o spegnere tutto e buonanotte?
è vero, la cappotta va giù da se che è un piacere
Posted - 18 Jul 2007 :  17:19:22  Show Profile  Reply with Quote
Puoi tranquillamente spegnere.
E' vero che appena ti fermi la temperatura dell'acqua si alza ma tanto tutte le parti in movimento sono ferme perciò non si danneggia nulla.
ottimista
Posted - 19 Jul 2007 :  01:55:31  Show Profile  Visit ottimista's Homepage  Reply with Quote
Ok, grazie!
tablo
Nepal
Posted - 19 Jul 2007 :  08:45:57  Show Profile  Visit tablo's Homepage  Reply with Quote
Se il calo di prestazioni lo avverti sulla Mr2 che è un aspirato, pensa su un mezzo Turbo...quando fa caldo non va più!!!
MKIIista
Posted - 19 Jul 2007 :  09:19:09  Show Profile  Reply with Quote
Vero
Posted - 19 Jul 2007 :  12:50:51  Show Profile  Reply with Quote
INTERCOOLER??
nolby
Posted - 19 Jul 2007 :  23:38:24  Show Profile  Reply with Quote
bhè....sui motori aspirati è normale perchè cambia la quantità d'aria (in massa) che entra nel motore.
L'unico rimedio è un compressore che ristabilisce il valore in Kg di aria che entra nel motore (almeno sui motori aeronauti è cosi).
Però a questo punto se metti il turbo te ne freghi del valore normale e punti al rialzo...e quinti su una turbina che lavora sempre al massimo la differenza di portata associata alla differenza di temperatura c'è comunque...
ciao
Posted - 26 Jul 2007 :  11:22:03  Show Profile  Reply with Quote
Mah.... Io preferisco sempre che la ventola finisca il suo ciclo e si fermi prima di spengere il motore, in quanto il calore degl'organi interni del motore si dissipi in maniera più omogenea.
Per quello che so più che il calore in se è il differente valore di dilatazione dei metalli che provoca i danni, infatti a discorso inverso quando si parte a motore freddo oltre che scaldare i vari liquidi si devono scaldare (e quindi far dilatare) tutti gli accoppiamenti nella maniera più graduale, vedi ingranaggi cambio, fasce/camicia, cams/bicchiere ecc. ecc....
Lo so sono un pò maniaco.
Posted - 26 Jul 2007 :  11:33:23  Show Profile  Reply with Quote
La quantità d'aria (in massa) è sempre la stessa, quello che cambia è la percentuale d'ossigeno che c'è nell'aria che cambia in base alla temperatura....
Posted - 26 Jul 2007 :  12:32:41  Show Profile  Reply with Quote
Da quel che ricordo io la percentuale in ossigeno non cambia molto con la temperatura, cambia la densità: cioè il rapporto massa/volume, cioè a parità di volume di aria che entra (o di pressione, se comprimiamo questo volume) entra poca roba. Come dire: col caldo l'aria si gonfia! Entrano la stessa quantità di molecole di ossigeno ma sono più ciccione.
La pressione è proporzionale alla temperatura (in gradi Kelvin però, non centigradi). Il mio motore aspirato al polo sud in inverno, e quello turbo del President all'equatore in estate faranno entrare quasi la stessa aria (dopo faccio il conticino)
In montagna invece i motori vanno meno perchè l'aria è più rarefatta: cambia la pressione ma il rapporto massa/volume è sempre quello: quindi un turbo con una buona gestione dei parametri aria-benzina ha la sua valvola wastgate, che limita il tetto massimo di pressione e si ferma sempre ad 1,5 bar dovunque sia; e non dovrebbe perdere potenza (c'è il condizionale perchè cambia il rendimento del compressore). Ma non ho esperienze dirette in merito; chiedo conferma ai "turbati" sulla montagna
nolby
Posted - 26 Jul 2007 :  16:26:37  Show Profile  Reply with Quote
Scusa F-01 ma ha ragione salim...cambiando la densità a parità di volume (la cilindrata non cambia ovviamente :D) la massa varia...è anche per quello che ci sono le centraline a controllare il flusso di carburante...perchè al variare della densità bisogna correggere la quantità di benzina per formare la miscela in maniera tale da mantenere sempre il titolo stechiometrico (o comunque il titolo corretto).
La quantità di ossigeno contenuto nell'aria (cioè del 20 / 21 % a seconda delle fonti) non dipende assolutamente dalla temperatura e tale percentuale dovrebbe rimanere invariata in tutta la troposfera, ovvero fino a 11 Km di altezza alle nostre latitudini (meteorologia era una delle mie materie preferita a scuola)...
Ovvio è che che se nel motore entrano 10 kg di aria la quantià di ossigeno sarà il 20 %
mentre se fa caldo e di kg nel motore ne entrano solo 9 la quantità di ossigeno che abbiamo nel motore è di meno perchè il 20% di 9 è meno del 20 % di 10.
Penso sia a questo che aveva in mente F-01 (si ho studiato anche i motori a scuola ;-)
ciao
Posted - 26 Jul 2007 :  17:50:48  Show Profile  Reply with Quote
Originally posted by salim
Da quel che ricordo io la percentuale in ossigeno non cambia molto con la temperatura, cambia la densità: cioè il rapporto massa/volume, cioè a parità di volume di aria che entra (o di pressione, se comprimiamo questo volume) entra poca roba*.
*Ergo () La percentuale di Ossigeno contenuta nell'aria aspirata nell'airbox sarà minore con una densità (dell'aria) minore.....
No.... entrano la stessa quantità di molecole di aria alle quali però sono legate una quantità minore di molecole di Ossigeno
Si il discorso è sempre lo stesso l'aria che entra nel box del filtro è sempre la stessa a seconda della latitudine di dove si trova la macchina ma la quantità di molecole di ossigeno in essa legate è minore per cui l'ossigeno che brucerà nella camera di scoppio sarà minore e di conseguenza la detonazione sarà meno potente.
Penso che il risultato è lo stesso ma da due eventi diversi....
E la cosa vale sia per l'aspirato quanto per il Turbo solo che il secondo giocando su una sovralimentazione come potere detonante contro una decompressione della camera di scoppio sentirà maggiormente la mancanza dell'ossigeno.
Posted - 26 Jul 2007 :  18:10:39  Show Profile  Reply with Quote
Giulio, se ti contraddico mi picchi?
Non la percentuale ma la quantità assoluta. La percentuale sarà sempre del 21%.
No, entrano meno molecole di aria in assoluto. E poiché la percentuale di ossigeno è la stessa (21%) entrano meno molecole di ossigeno in assoluto.
No, cambia la quantità d'aria.
No, il turbo compensa la perdita di pressione dovuta alla quota. Infatti nel Pikes Peak, la corsa più in quota, tutte le auto in gara sono sovralimentate.
Un immagine (Ari Vatanen al Pikes Peak dell'89)
Video (suggestivo a nastro!):
http://video.google.com/videoplay?docid=-6604540639943123451
Ok, dopo aver contraddetto F-01, scappo per sempre!!!
E' stato bello conoscervi. Mi vado a rifugiare in uno sperduto atollo del Pacifico dove spero che l'energumeno non possa raggiungermi!
Posted - 26 Jul 2007 :  18:15:07  Show Profile  Reply with Quote
Effettivamente ho detto una Caxxta la quantità di ossigeno nell'aria è sempre la stessa a prescindere dalla temperatura, il discorso è come diceva giustamente nolby è il variare del volume che inficia sulla quantità dell'ossigeno aspirato....
mea culpa
