 Indicatori supplementari (MKIII)
Posted - 10 Aug 2004 :  03:18:02  Show Profile  Reply with Quote
Data la prossima (beh, diciamo futura, và...) installazione del kit turbo sulla mia MKIII volevo installare anche un manometro del turbo ed un termometro dell'olio.
L'MKIII ha degli strumenti con grafica arancione su fondo bianco di giorno e nero di notte, ora, non pretendo tanto, ma magari un arancione/rosso su bianco si.
Mi sapete consigliare qualche ditta che produce/distribuisce ciò?
(Il manometro del turbo servirebbe con un fondoscala ridotto, non oltre 1 bar possibilmente...)
Per il posizionamento, non avendo vani DIN a disposizione ed avendo occupato lo spazio sopra alla consolle centrale col navigatore, pensavo o al montante di sinistra o, meglio, al lato sinistro del quadro strumenti montati in un portastrumenti di tipo "spot" (ovale con supportino cortissimo cioè...).
Anche in questo caso mi sapete dire di qualcuno che produce distribuisce qualcuna di queste soluzioni?
Sentitevi pure liberi di includere link ai produttori...
heniadir
Japan
Posted - 10 Aug 2004 :  05:12:50  Show Profile  Send heniadir an AOL message  Send heniadir an ICQ Message  Send heniadir a Yahoo! Message  Reply with Quote
Dai una occhiata al mio topic aperto prima con stesso sbj.
http://mr-2.tk
Posted - 10 Aug 2004 :  05:56:50  Show Profile  Reply with Quote
Si, l'avevo visto ma si parlava di MKII (e si divagava già un po' anche... )
heniadir
Japan
Posted - 10 Aug 2004 :  09:45:52  Show Profile  Send heniadir an AOL message  Send heniadir an ICQ Message  Send heniadir a Yahoo! Message  Reply with Quote
Io ho una MKIII (MR-S per la precisione) ed il ragazzo che ha risposto ha anche lui una MKIII come puoi vedere anche dalla foto che ha linkato.
http://mr-2.tk
Posted - 10 Aug 2004 :  18:40:15  Show Profile  Reply with Quote
Ops...
Posted - 12 Aug 2004 :  12:55:02  Show Profile  Reply with Quote
Vabbè, cmq, qualche info?
I link postati di la non mi hanno soddisfatto molto...
klovis
Hong Kong
Posted - 16 Aug 2004 :  14:44:02  Show Profile  Visit klovis's Homepage  Send klovis an AOL message  Send klovis an ICQ Message  Send klovis a Yahoo! Message  Reply with Quote
TESSERA SOCIO TITOLARE N?44
Edited by - klovis on 16 Aug 2004 14:44:50
Posted - 17 Aug 2004 :  01:11:47  Show Profile  Reply with Quote
Belli sono belli, ma a me serve:
- un manometro del turbo con fondo scala limitato a 1-1,5 bar (o 15psi) dato che quelli a 3 bar sarebbero assurdi...
- un termometro olio con stessa grafica.
Possibilmente a fondo bianco a da circa 50mm di diametro.
Se poi avessero anche il portastrumenti "spot" da montare sul cruscotto o quello da montante sarebbe l'ideale.
Possibilmente in Italia.
Non mi sembra di chiedere molto. Ma pare introvabile...
pass
Posted - 17 Aug 2004 :  11:57:31  Show Profile  Reply with Quote
in italia mi sa che non li troverai mai
in qualche sito estero trovai un porta strumenti per il cassetto sopra la plancia,una fxxata unica (e forse da ricreare in vtr o carbonio neanche impossibile)
Posted - 30 Aug 2004 :  19:25:17  Show Profile  Reply with Quote
Uomo di poca fede...
Qui ci sono molte cosine veramente carine... (ed a prezzi "umani"...!)
http://www.taurus.to.it
Posted - 22 Oct 2004 :  22:27:55  Show Profile  Reply with Quote
Ci ho messo un po' a ritrovare dove l'avevo visto, ma se può interessare su Japanparts.com hanno un portastrumenti che va a rimpiazzare il cassettino superiore:
Pare esista la versione per due e per tre indicatori, ma della prima non ci sono immagini..
Cl@
Posted - 25 Jan 2005 :  22:35:28  Show Profile  Reply with Quote
Riattivo questo topic perchè dalla teoria sto passando alla pratica... ma mi sorgono dei dubbi...
Il primo riguarda il bulbo della pressione olio.
Normalmente viene fornito con filettatura M10x1.. qualcuno sa che filettatura ha l'attacco sul nostro motore? (O sa dirmi come si misura il filetto del nostro sensore, che so essere conico??)
La seconda questione riguarda la temperatura dell'olio ( ).
Ch'io sappia normalmente non si fa altro che sostituire il tappo di scarico della coppa con il sensore.. ma anche qui nascono problemi.
A quanto ho evinto dalla Toyota (non proprio io, ma insomma ) il nostro tappo ha filettatura M12x1,25 () che sembra non essere contemplata nei sensori di temperatura .
Qualcuno l'ha già fatto? Sapete darmi indicazioni più precise?
Grazie a tutte le anime pie che vorranno portare un po' di luce in questo mio triste buio.
Sconsolato '77, ehm,
Posted - 25 Jan 2005 :  22:44:24  Show Profile  Visit agif's Homepage  Send agif an ICQ Message  Reply with Quote
ma quante cose ci stai infilando in questa mr2...
c'è fastclod che toglie anke la vernice a momenti per perde peso e tu ci stai mettendo negozi interi di tuning ed accessori....!!?!?!??! sei un grande.. continua così...avrai la prima mr2 superiore ai 1200kg
Posted - 25 Jan 2005 :  22:51:57  Show Profile  Reply with Quote
Sai com'è, sto cercando di battere l'SLK su qualche fronte.. scartati tutti gli altri, ci provo almeno con il peso..
ironmaiden
Posted - 26 Jan 2005 :  00:47:26  Show Profile  Reply with Quote
X Enetec: prova a guardar se li fa la Cobra che mi par di aver visto qualcosa ieri in un catalogo che adesso non ho piu`!
TESSERA SOCIO TITOLARE N°134
Antigua and Barbuda
Posted - 26 Jan 2005 :  08:50:43  Show Profile  Reply with Quote
Originally posted by jarod
....dalla teoria sto passando alla pratica...
...bulbo della pressione olio.
...che filettatura ha l'attacco sul nostro motore? (O sa dirmi come si misura il filetto del nostro sensore, che so essere conico??)
temperatura dell'olio ( [img]
... normalmente non si fa altro che sostituire il tappo di scarico della coppa con il sensore..... il nostro tappo ha filettatura M12x1,25 che sembra non essere contemplata nei sensori di temperatura . Qualcuno l'ha già fatto? Sapete darmi indicazioni più precise?
Non c'è lucida follia che non mi veda coinvolto!
CIN, help me, amico mio!!!
So che tu hai le risposte.... spero!
