 Consumo anomalo olio...
Page: of 3
Posted - 20 Jul 2005 :  21:30:45  Show Profile  Reply with Quote
Sono molti. Fai controllare la compressione. Hai ancora su i precat?
chivala
Posted - 21 Jul 2005 :  08:53:22  Show Profile  Reply with Quote
effettivamente sono 1 po troppi.. a me ha fatto fuori circa 1 kg ma in 6000 km..
Posted - 21 Jul 2005 :  09:01:03  Show Profile  Visit tritto's Homepage  Send tritto an ICQ Message  Reply with Quote
La mia si è assestata in 300 g ogni 2.000 Km quindi direi che i tuoi consumi sono nella norma
Antigua and Barbuda
Posted - 21 Jul 2005 :  09:20:27  Show Profile  Reply with Quote
Inizialmente il consuno d'olio (come spesso accade sui motori Jap) era pressochè nullo; poi all'improvviso (circa a 50.000 km) consumo rilevante: diciamo mille grammi/mille km.; via i precat (gia in fase di sgretolamento, ahimè, con grandi apprensioni circa il futuro del mio motore) e utilizzo di olio full sinthetic 0W30 e la cosa è decisamente migliorata.
Ora (70.000 km) il consumo è sempre "importante" (700 gr./1000 km) ma regolare. Il colore dell'olio più ... tranquillizzante, anche se non proprio ... paglierino.
Unico rammarico: NON AVER CONOSCIUTO MANLIO E JAROD PRIMA, CIOE' NON AVER TOLTO I PRECAT APPENA COMPERATA LA EMME (aveva poco più di ventimila km ed ancora la sua dignità ...).
CHI PUO' ESSERE ANCORA IN TEMPO, LI TOLGA STI "DISTRUGGI-MOTORI"!!!! capisco - anche se fino ad un certo punto - la preoccupazione della garanzia, ma è una magra soddisfazione sostituire un motore "semi-gratis" invece che tenerselo su completamente gratis.
E' una Pubblicità Progresso
Posted - 21 Jul 2005 :  09:39:22  Show Profile  Reply with Quote
Perchè, in città l'olio non si scalda?? d'accordo che viene sollecitato di meno (meno giri motore) ...
ho i miei dubbi... te vai in autostrada a piu di 6000giri di quinta??
no è che io in città cambio a regimi da diesel...
Posted - 21 Jul 2005 :  09:41:34  Show Profile  Reply with Quote
Originally posted by agif
perchè, in città l'olio non si scalda?? d'accordo che viene sollecitato di meno (meno giri motore) ma la temperatura del motore è comunque alta, e quindi l'olio che ci sta dentro viene scaldato di conseguenza, no? bho..
ho visto sugli strumenti di jarod e giul e ti assicuro che l'olio ci mette MOLTO di più di quello che tu pensi a scaldarsi....
a, ecco, però ciò non toglie che alla fine la temperatura dell'olio sia la stessa in entrambe le situazioni, o no?
donny
Posted - 21 Jul 2005 :  09:56:02  Show Profile  Visit donny's Homepage  Reply with Quote
Pero' questa cosa mi fa un po' strano... quello della MR2 è un motore che consuma poco (benzina) e pertanto si deduce che è un motore con un buon rendimento. Di contro però il consumo d'olio è degno di un'Alfa 75 e cio' mi pare davvero strano.
Ok, la macchina è leggera e il basso consumo è determinato anche da questa qualità, ma la mia turbo non consumava così tanto olio. La mia attuale auto consuma più della MR2, in termini di carburante, ma a 87.000Km il consumo di olio è irrilevante.
Mamma Toyota che dice???
Donato - Rimini - www.spiderpassion.it - Finché posso la mia auto sarà sempre e solo inutile.
Posted - 21 Jul 2005 :  09:59:16  Show Profile  Reply with Quote
No, in città la temperatura olio difficilmente arriva a 100°, mentre in autostrada si assesta sui 110-120.
Credo che sia il regime di giri relativamente alto (3-4k) mantenuto molto a lungo a provocare il maggiore riscaldamento dell'olio.
Le stesse temperature le vedo anche quando faccio strade di montagna in maniera "allegra", ma lì è un'altra storia, perchè mediamente le faccio con la shift lamp accesa fissa..
Edited by - jarod on 21 Jul 2005 10:00:06
Posted - 21 Jul 2005 :  10:02:30  Show Profile  Reply with Quote
ok, voglio gli strumenti...
cioè, tutte in prima???
Posted - 21 Jul 2005 :  10:05:26  Show Profile  Reply with Quote
Tu ci scherzi, ma è così..
La strada che separa casa mia a BZ da casa mia in montagna (15 magnifici tornanti ) la faccio in 1^-2^-3^.. con ricorso alla prima... indovina.. 15 volte!
Posted - 21 Jul 2005 :  10:06:02  Show Profile  Reply with Quote
Ricapitolando le varie esperienze raccontate nel topic, però mi pare di capire che il consumo d'olio sia da attribuire a delle anomalie (vedi alla voce precat) del motore e non è quindi la norma.
Posted - 21 Jul 2005 :  10:15:50  Show Profile  Reply with Quote
ma oltre la shift lamp hai messo anche lo shift counter???
ops, mi sa che ho capito...
life
Posted - 21 Jul 2005 :  10:36:56  Show Profile  Visit life's Homepage  Reply with Quote
life
Posted - 21 Jul 2005 :  10:39:42  Show Profile  Visit life's Homepage  Reply with Quote
ops..scusate,ma volevo rispondere a enetec e giul nello stesso messaggio,ma evidentemente nn ne sono capace..
life
Posted - 21 Jul 2005 :  10:42:35  Show Profile  Visit life's Homepage  Reply with Quote
Non lo so..Cioè:io nn li ho fatti togliere,ma visto che l ho comprata usata nn posso neanche essere sicuro che ci siano..
