 Ho montato le toyo !!!!
Posted - 11 Jul 2005 :  21:56:22  Show Profile  Reply with Quote
Ciao Boys, e' un pezzo che non mi faccio vivo.....problemi di lavoro.... Oggi ho cambiato gomme, ho voluto provare le toyo T1R...che dire, belle sono belle, il battistrada e' molto profondo al contrario delle Advan. Ho fatto una cinquantina di km, la sensazione e' quella di avere gomme dalla carcassa morbida, ho provato a zigzagare a velocita' media 100/110 , con le advan la vettura aveva la reattivita' di un cobra...con le toyo di un facocero, ma penso sia normale, le mie advan anteriori avevano 3 anni abbondanti ed erano dure come sassi, oltre a vibrare come diapason. La rumorosita' e' molto bassa, pero',il paragone con le advan non lo posso fare vista l'eta'.....La tenuta in appoggio mi e' sembrata buona, ma mi devo abituare al diverso comportamento della vettura, idem per la frenata. E' incredibile la differenza di sensazioni tra gomme nuove e vecchie, per ora rimpiango un po'le advan, ma tra qualche centinaio di km potro' dare un giudizio piu' realistico.
mela
Turkey
Posted - 12 Jul 2005 :  00:26:20  Show Profile  Reply with Quote
Ma le usavi in strada le Advan?
azz...anzichè andare a ballare al sabato sera, danzavi sul bagnato?
Posted - 12 Jul 2005 :  10:02:27  Show Profile  Reply with Quote
Originally posted by robytel
...la sensazione e' quella di avere gomme dalla carcassa morbida, ho provato a zigzagare a velocita' media 100/110 , con le advan la vettura aveva la reattivita' di un cobra...con le toyo di un facocero...
Un mio amico che aveva un Coupé Fiat 20V turbo sostituì le Pirelli P Zero di primo equipaggiamento con le Toyo Proxes: aveva avuto la stessa impressione.
donny
Posted - 15 Jul 2005 :  09:03:33  Show Profile  Visit donny's Homepage  Reply with Quote
Ho anche io le Toyo T1R sulla mia MX-5. Prima montavo le Bridgestone S-03... che dire...
Stessa sensazione di Robytel; con le S-03 quando impostavo la linea di una curva era quella e basta, con le T1R non è raro che debba correggere la traiettoria. In effetti la cassa della Toyo è un po' morbidina e da questa sensazione, in compenso è una gomma che va bene sul bagnato, in curva, frenata e in accelerazione
Donato - Rimini - www.spiderpassion.it - Finché posso la mia auto sarà sempre e solo inutile.
Edited by - donny on 15 Jul 2005 09:04:57
Posted - 15 Jul 2005 :  12:54:05  Show Profile  Visit agif's Homepage  Send agif an ICQ Message  Reply with Quote
anke io monto le toyo ma non ho notato per niente il discorso spalla morbida....anke se forse è causato perchè io ho i 17 e la spalla è molto bassa...quindi rigida...puo essere???
Posted - 15 Jul 2005 :  13:04:01  Show Profile  Reply with Quote
Può essere. Immagino che i 15" Yokohama siano più "cedevoli" dei 17" Toyo. A parità di misure forse le cose cambiano.
Posted - 15 Jul 2005 :  13:38:52  Show Profile  Reply with Quote
Ora che ho fatto qualche Km e mi sono abituato al diverso comportamenteo della vettura devo dire che le cose sono migliorate, la gomma in appoggio nelle curve veloci tiene molto bene, l'entrata di curva che all'inizio sembrava "ballerina" ora si rivela precisa, anzi diro' che rispetto a prima mi sembra di sterzare "troppo presto" come se la gomma anticipasse un po la curva o meglio come se tendesse a portarmi all'interno della curva. La sensazione di morbidezza e' data sicuramente sia dalla spalla ma anche dai tasselli morbidi e dalle scanalature molto profonde...circa 9mm !!!!! Le advan nuove avevano gli intagli profondi non piu di 5/6 mm.
miky-mr2
Posted - 15 Jul 2005 :  16:03:19  Show Profile  Reply with Quote
Le mie ex yokohama erano tenere come il burro! Tenuta incredibile ma... si rosicchiavano troppo in fretta....
Su bagnato mi la emme era inguidabile.
Cmq ora ho delle marangoni zeta linea... Che tanto voi non monterete MAI... Cmq fischiano un po' troppo ma su bagnato sono ipersicure.
Ma x i prossimi treni di gomme vorrei provare michelin o bridgestone...
Voglio proprio vedere se risparmiare sulle gomme è a tutti gli effetti vantaggioso...
Miky
TESSERA SOCIO TITOLARE N°124
Posted - 15 Jul 2005 :  18:18:24  Show Profile  Visit agif's Homepage  Send agif an ICQ Message  Reply with Quote
circa 9 mm?? forse le tue...... le mie si sono assottiglaite un po a Monza.....in qualche testacoda di troppo
donny
Posted - 15 Jul 2005 :  19:07:06  Show Profile  Visit donny's Homepage  Reply with Quote
A me ancora non è cambiato niente, la guida non riesce ad essere precisa come con le Bridgestone S-03, forse quando i mm di troppo si ridurranno andra' sicuramente meglio. Confermo comunque che il grip laterale è ottimo!
Posted - 15 Jul 2005 :  19:30:03  Show Profile  Reply with Quote
agif Posted - 15 Jul 2005 : 18:18:24
...Be le mie sono nuove nuove......
donny Posted - 15 Jul 2005 : 19:07:06
A che pressione le tieni ?? Aumentala un po' ....io vado 2.4 dietro 2.2 davanti .......volendo si potrebbe provare 0.1/.02 in piu', sicuramente noterai un miglioramento.
donny
Posted - 16 Jul 2005 :  17:08:03  Show Profile  Visit donny's Homepage  Reply with Quote
La MX-5 deve avere una pressione di 1.8 su entrambi gli assi, ora provo un po' alla volta ad aumentare la pressione per vedere se qualcosa cambia, in meglio.
Grazie del consiglio
Posted - 17 Jul 2005 :  19:27:35  Show Profile  Reply with Quote
donny Posted - 16 Jul 2005 : 17:08:03
Dalla mia esperienza in fatto di pneumatici mi vien da dirti con sufficiente certezza che 1.8 e' basso in ogni caso, per qualsiasi tipo di gomma "normale". Non so cosa monta la MX5 ....posso desumere che se e' un 15" siano 205/50/15 ...a questo punto 2.1 /2.2 sono pressioni da provare. Tanto per dirti, con la mia vecchia R5 GT turbo con le 195/55/13 con cerchi con canale da 7" dopo varie prove andavo a 2.5 con ottimi risultati sia con michelin che con le pirelli.
donny
Posted - 18 Jul 2005 :  14:26:33  Show Profile  Visit donny's Homepage  Reply with Quote
Roby, 1.8 bar è la pressione consigliata dalla casa ed è quella che (con Michelin pilot sport e Bridgestone S-03)da i migliori risultati.
Ho provato, sia con Michelin che con Bridgestone, ad aumentare la pressione ed ho ottenuto risultati pessimi!
Puo' essere che con le Toyo le cose funzionino in maniera diversa ma, per quanto possa lasciare perplessi il discorso della pressione a 1.8 ti garantisco che è ottimale su questa vettura con le coperture 195/50 15".
Posted - 19 Jul 2005 :  19:26:00  Show Profile  Reply with Quote
donny Posted - 18 Jul 2005 : 14:26:33
MMMhhhhhhh........se hai gia' provato allora ci credo.......pero' e' strano accidenti.......Mi dici cosa intendi per risultati pessimi a parte il maggior "saltellamento" della vettura ??
donny
Posted - 21 Jul 2005 :  10:16:32  Show Profile  Visit donny's Homepage  Reply with Quote
La MX-5 è una macchina che si guida molto istintivamente e difficilmente "tradisce", comunica sempre prima cio' che sta per accadere. Questa sincerità della vettura è data anche dalla pressione dei suoi pneumatici e se i valori vengono alterati ti trovi un'auto quasi irriconoscibile.
Dal un comportamento neutro/sovarasterzante ti puoi trovare che l'auto sottosterzi e a me non piace per niente.
Un'altra bella caratteristica è che una volta impostata una curva, se l'hai presa giusta, la MX non ha bisogno assolutamente di correzioni e la percorre sui binari, se le gomme non hanno la loro pressione questa dote viene falsata.
Altra caratteristica è la leggerezza posteriore, sul mio 1.6 non influisce tanto, ma in alcuni casi, mancando anche l'autobloccante, si possono verificare problemi di trazione con gli pneumatici gonfiati oltre il suo valore.
Credimi che in 4 anni di MX-5 e 3 marche di pneumatici diversi ne ho provate di soluzioni, ma per il mio tipo di guida sono sempre tornato allo standard.
Proverò a portare la pressione delle TOYO prima a 1.9, per poi alzarla progressivamente se questo mi darà risultati migliori... e ti farò sapere.
