 vi è mai successo...
Bertanza
Posted - 22 Apr 2005 :  21:25:28  Show Profile  Reply with Quote
Oggi pomeriggio sono andato a fare un pò lo scemo sulle strade di "montagna" vicino a casa, oltre aver seccato i freni, ho fatto scaldare la macchina in modo impressionante. Quando sono arrivato a casa volevo aprire il baule per far prendere aria direttamente al motore e per controllare il livello dell'olio; al momento di tirare la levetta per aprire il baule sento un rumore strano e non si apre niente. Io rimango un pò così, poi siccome non riesco a toccare la carrozzzeria perchè bruciava, ci ho rinunciato. Un ora dopo scendo, blocco la levetta e tiro su il baule facendo un pò di forza tra le griglie del motore; richiudo, ripeto l'operazione e tutto funziona al meglio. Cosa può essere successo?
TESSERA SOCIO TITOLARE 2015 N°104
TESSERA SOCIO TITOLARE 2014 N°122
TESSERA SOCIO TITOLARE 2013 N°115
TESSERA SOCIO TITOLARE 2012 N°116
TESSERA SOCIO TITOLARE 2010 N°111
TESSERA SOCIO TITOLARE 2009 N°143
TESSERA SOCIO TITOLARE 2007 N°132
mela
Turkey
Posted - 22 Apr 2005 :  21:32:14  Show Profile  Reply with Quote
Magari col calore s'è dilatata la carrozzeria?
Non so, non sono una gran fisica, sto solo cercando di diventare turbo tonante
darkray
Togo
Posted - 22 Apr 2005 :  21:40:07  Show Profile  Reply with Quote
Ma tu controlli l'olio quando neanche puoi toccare la carrozzeria? Toglimi una curiosità: hai la pelle in amianto o metti i guanti per il forno?
federico
Posted - 22 Apr 2005 :  21:46:33  Show Profile  Reply with Quote
sto fatto del surriscaldamento del motore è impressionante (parlo dell'mkIII),anche girandoci poco senza tirarla il motore si surriscalda tantissimo (roba da cuocerci sopra le pizzette!).spero sia nella norma e non un problema solo della mia!cmq pensavo di togliere o sostituire le lamine sotto la griglia del motore con qualcosa di più "traspirante" o toglierle del tutto per l'estate viste le temperature più alte e il minor pericolo piogge almeno respira un pò..
Antigua and Barbuda
Posted - 23 Apr 2005 :  00:23:25  Show Profile  Reply with Quote
Vai tranquillo Federico, tolta da un sacco di tempo. E' l'unico modo per dare un po' di fresco ad un altoforno come il nostro motore. Ho preso diluvi d'acqua nella scorsa stagione senza mai accusare alcun problema. Il suggerimento mi è venuto da questo Forum, la spinta definitiva me l'ha data un capo-officina Toyota.
L'altro sistema noto, almeno ai nostri colleghi conterranei del Papa (www.my-mr2.de), è l'applicazione di una (o due più piccole) elettroventola alla "leccarda" posizionata sotto le griglie del cofano motore, opportunamente ritagliata per ospitarla.
ciao, giul
Posted - 23 Apr 2005 :  01:42:37  Show Profile  Reply with Quote
io sapevo che l'apertura del vano motore era difettosa su parecchie emme...me l'hanno detto in toyota..anche la mia faceva i capricci..bisogna far controllare la molla..
federico
Posted - 23 Apr 2005 :  16:19:51  Show Profile  Reply with Quote
grazie mille giul,adesso che ho avuto anche il tuo (mi permetto di darti del tu,spero possa andare ) placet agirò di conseguenza!l'idea della ventola non è male perchè così facendo eviterei di sporcare troppo il motore però mi sembra parecchio "articolata",quindi credo che le estirperò e basta a meno che in sogno non mi appaia la vergine maria con un consiglio migliore
Posted - 23 Apr 2005 :  20:19:07  Show Profile  Reply with Quote
come consiglio al limite se vuoi prendi questo...per ora la estirpi...a settebre/ottobre quando la temperatura si abbasserà la rimonti e l'inverno puo' venire giu' di tutto senza che te ne preoccupi
Antigua and Barbuda
Posted - 23 Apr 2005 :  22:33:23  Show Profile  Reply with Quote
CI MANCHEREBBE, MI DA' DEL TU PERSINO MIA MOGLIE
ELIMINANDO LA "LECCARDA" NON E' CHE IL MOTORE SI SPORCHI POI COSI' TANTO - IO COMUNQUE HO POSIZIONATO SOTTO IL COFANO/FORI OBLUNGHI DI AEREAZIONE DELLE GRIGLIE CROMATE: QUALCOSA FANNO (nel senso di evitare che entrino corpi estranei)
NON SONO L'UNICO A PENSARLA COSI', MA MI E' VENUTO IN MENTE DANILO CHE HA RISOLTO IN UN MODO ANCORA DIVERSO, POSIZIONANDO SOPRA AL MOTORE UNA "PIASTRA" DI CARBONIO PER DEVIARE L'ACQUA, DOPO L'ELIMINAZIONE DELLA PIASTRA SOTTO COFANO. SOLUZIONE MENO ... FRESCA PERO'.
tablo
Nepal
Posted - 24 Apr 2005 :  12:25:24  Show Profile  Visit tablo's Homepage  Reply with Quote
Anch'io e Fastclod l'abbiamo eliminata...
tablo
Nepal
Posted - 24 Apr 2005 :  12:29:15  Show Profile  Visit tablo's Homepage  Reply with Quote
Originally posted by mela
...non sono una gran fisica...
Ma và Melys, per me tu sei proprio una gran fisica...
...pardon, sono tornato stamattina alle 6 e sono ancora 1pò fuori...
Antigua and Barbuda
Posted - 24 Apr 2005 :  21:52:24  Show Profile  Reply with Quote
Dicci la verità Tablo; ti ho buttato giù dal letto stamane (alle 11,39 ora locale) e non ti sei più ripreso .... questa è la verità, e mi vergogno ancora di aver fatto quella telefonata di domenica mattina. Scusami.
E' qui che viene fuori il vecchio: ieri sera anch'io ho tirato tardi, ho letto EVO fino a mezzanotte ........
Posted - 25 Apr 2005 :  10:49:42  Show Profile  Reply with Quote
ci hai messo qualcos'altro tipo una griglia o sei senza nulla?
tablo
Nepal
Posted - 25 Apr 2005 :  12:22:04  Show Profile  Visit tablo's Homepage  Reply with Quote
Io ho una griglia in alluminio della Simoni, l'ho tagliata in modo tale che si incastrasse a perfezione e gli ho dato una "puntata" con del silicone nero da vetraio.
X Giul: solitamente non riesco a dormire neanche fino alle 10, ma sabato sera l'avevo proprio fatta grossa!!!
Diciamo che avrei preferito essere svegliato dalla voce di una fanciulla...
Posted - 26 Apr 2005 :  01:15:31  Show Profile  Reply with Quote
Penso di si, a me è successo giusto stasera quando sono rientrato dall'Abruzzo...
Anche se devo dire che la mia M ultimamente ha una personalità tutta sua, lancia bulloni (vero Kapov? ), sputa scarichi, frigge la batteria... vuole un casino di attenzioni, come le donne... se non fosse che è "dannatamente eccitante" quando sbuffa (come le donne appunto... )...
Ho capito, ti stai "preparando" per provare la mia M, eh?
