 Mercatino - Vendite da Privati: Vendo/Compro altro
 [VENDUTA]Tata SAFARI 4x4 Modificato
 New Topic  Topic Locked
Posted - 13 Jun 2010 :  22:30:27  Show Profile  Visit SMOGBIKER's Homepage
VENDUTA
Come riportato anche su altri siti, vendo il mio amato carroblindo da fuoristrada. Ottimo per cacciatori o per chi vuole fare fuoristrada o raid:
http://annunci.ebay.it/annunci/auto/pescara-annunci-pescara/tata-safari-preparata/6545816
Anno 2001
Km 190.000 (motore 10000)
Cambio Manuale 5 marce + ridotte
Turbo Diesel intercooler 2000 cc
Fuoristrada 4x4+ridotte ad inserimento elettromeccanico con molteplici preparazioni.
2000 Td intercooler con "10000Km" (peugeot).
Sempre tagliandata regolarmente.
Olii: cambio, riduttore, differenziali, servosterzo, freni e frizione sostituiti.
Sostituito tutto il liquido di raffreddamento.
Revisionata completamente in tutte le sue parti con sostituzione di tutti i particolari di usura (testine, rinvii, silent block).
- Motore completamente rifatto (ha 10000km all'attivo) e migliorato con pezzi nuovi e modificati(testata, valvole, molle, piattelli, albero a camme riprofilato, guarnizione testa lamellare multistrato, pistoni, fasce, canne cilindri con dente di battuta, bronzine, albero motore, turbina KKK con regolatore di pressione manuale, elettroventola supplementare intercooler, elettroventola supplementare vano motore - comandate sia da bulbo che manualmente - con radiatore clima supplementare a cofano con prese d'aria supplementari, distribuzione, cuscinetti e pulegge, ecc.ecc.);
- Impianto di scarico racing diretto, con finale di uscita posteriore laterale sx (passando sopra il telaio);
- Filtro aria racing in spugna doppio strato lavabile;
- Assetto +8 e body lift +6;
- Ammortizzatori maggiorati;
- Barra antirollio posteriore sganciabile;
- Differenziale post. (Dana44 con semiassi 30spiline) autobloccante + bloccaggio al 100% a comando elettromeccanico Auburn;
- Piastre di protezione: anteriore in alluminio + motore + piastra cambio in acciaio da 6mm + tubolari laterali + paradifferenziale da 6mm;
- telaietto piastrato porta verricello con vele e controvele di rinforzo per aggancio a telaio (bullonato) sup., inf. e laterali (per il montaggio del verricello all'interno del paraurti);
- verricello elettromeccanico 9500Lbs nuovo ancora da montare, completo di tutto (da fare solo i collegamenti elettrici);
- Batteria da tiro da 120Ah sigillata per usi gravosi e industriali (alternatore da 135Ah);
- impianto frenante con dischi anteriori autoventilanti, baffati e forati + tubi freno areonautici allungati + olio dot5.1 (o super4).
- impianto servosterzo con tubazioni areonautiche;
- Mozzi ruota manuali AVM;
- Cerchi in lega Performance Shuttle scampanati con canale da 7".
- Pneumatici modello T3 (pneusovada) in misura 32" NUOVE (montate da 2 settimane);
- Bagagliaio attrezzato con doppiofondo e cassettoni (per portare attrezzi e ricambi), 2 Krik idraulici, tirfor, accetta e roncola, pala e badile, 2 taniche militari (in metallo) da 20 Lt l'una, compressore T-Max, strops di varie misure complete di grilli, e tanto altro.
- sistema di navigazione satellitare VDO Dayton con monitor 7" e telecomando + lettore dvd/cd/cdrw/mp3 + autoradio con cd;
- baracchino Midland con antenna a portellone;
- tripmaster a due display e pulsante esterno azzeramento;
- luce per il navigatore;
- BullBar con 2 fanali supplementari;
- barra da tetto con 4 fanali supplementari (con coperchi);
- volante sportivo a tre razze;
- deflettori antiturbo su tutti e 4 i finestrini;
- vetri oscurati del tipo omologato;
e tanto tanto altro!
La carrozzeria ha i classici segni del fuoristrada (graffi e qualche piccola ammaccatura), ma nel complesso e' in discrete condizioni. Gli interni sono in buone condizioni.
Fornisco anche numerosi ricambi, come semiassi posteriori, semiassi/omocinetici anteriori, alberi di trasmissione (tra cui un albero di trasmissione posteriore a doppia crocera che non ho ancora avuto tempo di montare), manicotti, fanali, protezioni fanali, cuscinetti, ecc.ecc.
Per qualsiasi informazione...sono a disposizione.
Prezzo richiesto € 7000,00
Edited by - SMOGBIKER on 02 Jul 2010 21:08:09
Posted - 14 Jun 2010 :  14:47:50  Show Profile
Ciao Smogbaicher.
Sono interessato a:
Sai se sono compatibili con MR2 del 2000?
PS: Se interessa a qualcuno ti faccio un colpo!!
Posted - 14 Jun 2010 :  15:00:23  Show Profile  Visit SMOGBIKER's Homepage
Si si...volendo sono compatibili......sai...ci stavo pensando a fare una MR2 da fuoristrada.....sarebbe molto simpatica,.....auhauahuahauhauahuahua
Posted - 14 Jun 2010 :  15:07:22  Show Profile
No, mi sa che con il modello pre-restyling non sono compatibili...solo MY03
auhauhauhauhuah
Digra
Honduras
Posted - 14 Jun 2010 :  17:47:15  Show Profile
Come Alex, se qualcuno dei miei clienti cerca un modo semplice per scalare l'everest gli propongo il tuo...
C'ha i razzi orientabili per saltellare fra i crepacci?
Bellaaa!
morpi
Posted - 27 Jun 2010 :  22:55:55  Show Profile
Se non si sbrigano a rifarmi i freni al cherokee mi sa che te la compro io!!
Ma no Smog, non lo fare!!
Una ruspa in casa serve sempre!
La mia pagina personale
"Enormi"
Chapter Four
The MAN from OKINAWA
persopassword
Posted - 29 Jun 2010 :  19:42:17  Show Profile
se vuoi si baratta la mia mr2 per la safari
Posted - 02 Jul 2010 :  21:06:30  Show Profile  Visit SMOGBIKER's Homepage
....grazie per la proposta....ma devo acquistare una macchina un po' piu' capiente rispetto alla EMME...ma con un motore che sulla emme ci starebbe anche bene....eheheheheheh
Scherzi apparte.....fuoristrada venduto.
Chiedo ai moderatori di chiudere il TOPIC...grazie!!!
Posted - 03 Jul 2010 :  12:09:18  Show Profile
Mi spiace cxxxo... non averlo visto insomma... e non averti visto in azione! Ti aspettavo da quei babbei a Gradisca quest'anno!!
Posted - 03 Jul 2010 :  16:30:08  Show Profile  Visit SMOGBIKER's Homepage
se ne va' dalle parti di Groisseto....al limite qualche volta...me lo faccio prestare...hihihihihihi
Posted - 03 Jul 2010 :  17:15:34  Show Profile  Visit pietromr2's Homepage
Beh, se veniamo a sapere di spostamenti improvvisi di colline o paesi sappiamo con cosa lo hanno fatto
Chissà cosa sta escogitando quel volpone di smog adesso........
