 misure per non far impazire ABS (speedster)
Posted - 27 Apr 2010 :  13:19:44  Show Profile  Reply with Quote
chiedo anche qui visto che molti sono professionalmente preparati.
io ho una speedster come tutti sanno, devo farmi il treno di semislik
premetto che vorrei montare dell gomme toyo r888 o al massimo le r1r
le misure che sembrano più equilibrate sono quelle che aveva testato e scelto il vecchio propietario cioè
205/50 r16 ant
225/45 r17 post
l'ABS a quanto ho capito tollera valori differenti di rotolamento massimo del 3%, tra asse anteriore e asse posteriore, correggetemi se sbaglio.
se io quindi montassi delle:
205/55r16 ant
225/45r17 post
avrei una differenza tra i due assi del 0,38%
ma non vorrei che l'anteriore si alzasse come un trattore altra opzione potrebbe essere
195-50r16 ant
235/40r17 post
qui la differenza è del 3,06%
altra domanda le R1R in 205/50r16 hanno indice di velocità V anziche W dite che mi devo preoccupare?
voi che dite?
allego link per calcoli
http://www.motorimania.it/omologazione_cerchi_pneumatici.shtml
Posted - 27 Apr 2010 :  13:50:16  Show Profile  Reply with Quote
ho fatto due calcoli per il diametro delle gomme per vedere di quanto aumentano in cm
diametro gomma con 175/50 r17 =60.68 cm
diametro gomma con 205/50 r16 =61.14 cm
diametro gomma con 205/55 r16 =63.19 cm
mi sa che diventa un trattore con 205/55
qui sotto riporto la descrizione del calcolo
"Le MISURE METRICHE sono le misure utilizzate ufficialmente in Italia e indicate sulla carta di circolazione del veicolo (ad esempio: 215/75 R 15). La prima cifra (215 nell'esempio fatto) è la larghezza del battistrada espressa in millimetri, ossia l'impronta a terra. La seconda (75 nel nostro caso) è l'altezza della "spalla" (fianco del pneumatico dal bordo del cerchio al punto in cui la gomma tocca terra) espressa in percentuale della larghezza battistrada. Nell'esempio: 75% di 215 mm. L'ultimo numero (15) è la dimensione del cerchio in pollici ( indicati dal simbolo " ). Si tenga presente che 1" = 2,54 cm cioè un pollice equivale a 2,54 cm (ossia 25,4 mm). Quindi, il diametro della gomma sarà: 2 x (75% della misura del battistrada) + (misura in pollici del cerchio x 25,4 mm). Il primo valore (2) è dovuto al fatto che le "spalle" sono due. Il calcolo da effettuare quindi per conoscere il diametro esatto della ruota nel caso di pneumatici con la misura dell'esempio fatto è il seguente: 2 x (215 mm x 75%) + (15 x 25,4 mm) = 703,5 mm (70,35 cm)."
Posted - 27 Apr 2010 :  15:16:33  Show Profile  Reply with Quote
Considera che le 048 (e credo proprio anche le 888) sono 195 solo nominalmente. In realtà sono delle 205.
Comunque, io la mia te l'ho detta: Su queste macchine c'è solo una gomma all'anteriore.
Posted - 27 Apr 2010 :  15:44:56  Show Profile  Reply with Quote
Metti le 195-50-16 e togli il fusibile dell'ABS.
Almeno fino a quando non troverai una centralina ABS di una elise/exige.
Posted - 27 Apr 2010 :  16:38:25  Show Profile  Reply with Quote
Ma che centralina monta la zucca, di quelle a carbone?!?!
Ma dai...............!!!!
Posted - 27 Apr 2010 :  21:22:53  Show Profile  Reply with Quote
quella di quella bianca sopra potrebbe andare bene
allora ricapitolando:
se monto le 195/50
sono fuori omologazioene e devo staccare l'ABS
se metto le 205/50 (R1R)
l'ABS ok ma non torna il codice di velocità che è v anziche w
voi che fareste?
Non vorrei incasinarmi senza ABS, anche se guido tutti i giorni senza ABS (ma un furgone) e l'Aranciona è un pelo + rigida e performante, ho un certo risentimento a disattivarlo per l'uso stradale.
Posted - 28 Apr 2010 :  00:39:42  Show Profile  Reply with Quote
Accendila
Posted - 28 Apr 2010 :  01:24:31  Show Profile  Reply with Quote
Uhm, perché Google su questa pagina mi ha visualizzato uno spot chiamato "veicolo trattore"?!?!?
Posted - 28 Apr 2010 :  11:46:19  Show Profile  Reply with Quote
voi che fareste?
Non vorrei incasinarmi senza ABS... ho un certo risentimento a disattivarlo per l'uso stradale.
Dai disattiviamolo entrambi per la 1K miglia... male che vada con quello che avanzerà delle due ne facciamo una.
E poi l'arancione sta benissimo con il nero opaco!!!
Gianjunior
Posted - 28 Apr 2010 :  11:55:48  Show Profile  Visit Gianjunior's Homepage  Reply with Quote
http://www.dieselstation.com/pics/KTM-X-BOW-Street-car-picture.jpg
Edited by - Gianjunior on 28 Apr 2010 11:56:17
Posted - 28 Apr 2010 :  12:00:37  Show Profile  Reply with Quote
...anacapito!!!!
Posted - 28 Apr 2010 :  12:51:10  Show Profile  Visit romoby's Homepage  Reply with Quote
Bèat.
Posted - 28 Apr 2010 :  13:22:10  Show Profile  Reply with Quote
allora come dicono di la se stacco il fusibile ABS non funziona + la velocità e in + sembra che anche l'erogazione sia diversa mi pare molto strano questo ma sai con tutta sta cxxxo dei elettronica sia mai
Posted - 28 Apr 2010 :  14:01:13  Show Profile  Reply with Quote
Su questo non ti posso essere d'aiuto non avendo più l'ECU originale.
Al massimo scollega lo spinotto dei sensori vicino alle pinze.
Posted - 28 Apr 2010 :  14:06:47  Show Profile  Reply with Quote
Potresti anche fare così...giusto per aggiungere un pulsante sul cruscotto
Da ogni mozzo partono i fili dei sensori, penso che poi arrivino tutti e 4 direttamente alla centralina.
Intercetta il connettore se ce n'è uno che li riceve tutti e 4 oppure taglia i 4 cavi (in realtàsarebbero 8) li dove sono tutti vicini e collegali a un contattore a relè, ossia un interruttore che chiude contemporaneamente più contatti è che sia comandabile a distanza e cioè dall'abitacolo.
Il fatto che l'ABS sia collegato alla velocità non è per niente un'eresia...
Ho cambiato da poco il cuscinetto del mozzo e ho visto che il sensore è una cosa semplicissima, indirettamente la centralina calcola la velocità dell'auto rilevando i giri al minuto della ruota (nota la circonferenza del pneumatico la velocità si trova immediatamente) che sono funzione del numero di impulsi al secondo che inviati dai sensori.
Tra i vari sensori è ammessa una differenza percentuale di impulsi al secondo dovuta non solo ad una possibile differenza di diametro tra i vari pneumatici, ma anche al fatto che in curva le ruote interne girano meno rispetto a quelle esterne.
Tagiare i cavi dei sensori (o staccare il fusibile) azzera il numero di impulsi al secondo inviati alla centralina, il che corrisponde ad una velocità pari a zero.
questo a seconda dell'auto può influire in un sacco di cose...ad esempio su modelli con il servosterzo "intelligente" ci si potrebbe ritrovare il volante leggero come una piuma a 200km/h...o potresti poter attivare la cappotta elettrica in 4a piena e altre cose del genere che nn consiglierei di fare a nessuno...
L'elettronica è fxxa, ma se la inganni poi devi stare attento
Posted - 05 May 2010 :  15:23:49  Show Profile  Reply with Quote
Cioè, siamo diventati talmente schiavi dell'elettronica che non siamo più sicuri di saper di frenare senza l'ABS ????
Boh....
Ma....quando guidi la zucca quante volte ti entra, l'ABS ?
This page was generated in 0.77 seconds. Snitz Forums 2000
