 2zz su e-bay
Motoko
Posted - 27 Mar 2010 :  13:49:33  Show Profile  Reply with Quote
non mi ricordo chi aveva bruciato il motore tempo fa e cercava un 2zz, su e-bay ce n'è uno completo anche di cambio e centralina della celica.
http://cgi.ebay.it/Toyota-Celica-mr-2-lotus-2zz-motor-complet-Rare-item_W0QQitemZ380212213260QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item588669f60c
Posted - 27 Mar 2010 :  18:53:23  Show Profile  Reply with Quote
troppo caro...
Posted - 27 Mar 2010 :  20:12:23  Show Profile  Reply with Quote
Insomma... mica poi così tanto...
Motoko
Posted - 27 Mar 2010 :  21:59:04  Show Profile  Reply with Quote
ma come caro??? e ghe gazzo.
non so quanti km ha...ma hai tutto in un botto solo...motore cambio e ecu. boh...che, lo volete a 1000 euro...magari con anche un bombolone col ringollo incluso.
Posted - 27 Mar 2010 :  22:28:38  Show Profile  Reply with Quote
Non è caro ma c'ha 80.000 Km....
Posted - 29 Mar 2010 :  09:17:35  Show Profile  Reply with Quote
Il fatto è che io ho letto la "LIST OF PART INCLUDED" in inglese e non in tedesco....e non è così chiaro che ci sia anche il cambio, se non leggessi "Motor kommt mit" nella descrizione in tedesco resterei comunque diffidente perchè prima fa un elenco puntato e poi c'è in mezzo "engine/motorhead/transission"....
Comunque tutto incluso 2500 può essere un prezzo ragionevole
Posted - 29 Mar 2010 :  09:30:03  Show Profile  Reply with Quote
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Toyota-2ZZ-Motor-Corolla-MR2-Celica-Lotus-Elise-Engine_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem19baddac1aQQitemZ110509272090QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
Senza cambio ma totalmente ricostruito (non 80mila km) e sopratutto a 1,480 euro!
E sono sicuroc he se continuo a spulciare su ebay trovo anche di meglio....gli USA sono un grande paese
List of machining processes performed
- Engine and heads cleaned
- Surfaces renewed by milling
- Blocks polished/reconditioned
- Connecting Rods reconditioned
- New pin bushings installed
- Crank shaft ground and polished
- Cylinder heads pressure tested
- Cam lines checked
- Heads checked for thickness
- 3-Angel valve grind
List of new master rebuild kit parts installed
- New pistons
- New piston rings
- New rod bearings
- New main bearings
- New wrist pin bushings
- New thrust bearings
- New head bolts
- New rear main seal
- New valve guides
- New valve seals
- New frost plugs
Posted - 29 Mar 2010 :  09:36:53  Show Profile  Reply with Quote
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/03-04-Toyota-Matrix-XRS-1-8-Liter-2ZZGE-Engine-OEM-LKQ_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem2c53bad186QQitemZ190383313286QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
Anche questa è un offerta valutabile.....1000 euro ma non è ricostruito.
Però con i 1500 euro di differenza ci compri un cambio con pochi km e una centralina con un PentiumIV dentro ahahah
meki
Posted - 30 Mar 2010 :  23:53:08  Show Profile  Reply with Quote
cavolo di motori c'e' ne sono veramente tanti usati , sarebbe bello trovarne uno usato che abbia gia' il turbo ahahahhahah ti risparmi tanto lavoro e soprattutto impazzimento.
TESSERA SOCIO TITOLARE 2010 n°146
TESSERA SOCIO TITOLARE 2009 N°155
TESSERA SOCIO TITOLARE 2006 N°167
http://www.youtube.com/watch?v=6c07DQoANlQ
Motoko
Posted - 31 Mar 2010 :  22:10:32  Show Profile  Reply with Quote
quelli in usa non li consideravo causa spedizione e dazi che fanno salire il prezzo eccessivamente...
