 BSFC (prestazioni/consumi)
Tenz
Posted - 18 Jan 2010 :  18:25:08  Show Profile  Reply with Quote
Mi stavo informando sulle performance del nostro motorino 1ZZ-FE e mi sono imbattuto su un interessante grafico chiamato BSFC.
Ho fatto un po' di fatica a capire di cosa si tratta, dovrebbe trattarsi di un grafico che mostra il consumo rispetto a giri e potenza erogata.
Insomma potrebbe essere utile per capire come utilizzare al meglio il carburante, cioè quello che cercavo io è sapere quanto salire di giri per massimizzare accellerazione/carburante-necessario.
Può essere interessante?
l'ho uplodato io qui
http://yfrog.com/1f1zzfebsfcj
fonte
http://ecomodder.com/forum/showthread.php/bsfc-chart-thread-post-em-if-you-got-1466-4.html
TESSERA SOCIO TITOLARE 2015 N°110
TESSERA SOCIO TITOLARE 2011 N°127
TESSERA SOCIO TITOLARE 2010 N°151
Edited by - Tenz on 18 Jan 2010 18:26:34
Digra
Honduras
Posted - 18 Jan 2010 :  19:41:12  Show Profile  Reply with Quote
Interessante sembra interessante...
Io personalmente non ci capisco un emerita fava... se qualcuno sa darci LUMI sarebbe pero' una ricerca interessante,
Bellaaa
Posted - 18 Jan 2010 :  20:41:17  Show Profile  Reply with Quote
Interessante è interessante... appena presa la emme anch'io affrontavo spaurito discorsi sul risparmio di carburante ed efficenza del mezzo... con obiettivi anche GiPieLliani...
Dopo anni di frequentazione di ste banda di teste di coccodrillo preferisco osservare il grafico DIVERTIMENTO-NUMERO DI GIRI...
Divertimento
Giri/min
Dove si nota appunto l'aumentare parabolico della soglia di divertimento all'aumentare dei giri motore...
Interessante notare anche i 3 grafici che hanno coefficente diverso in funzione a quanto RUMORE fa la macchina... che incrementa appunto l'inclinazione della parabola... Quindi:
- Auto stock... parabola verde
- Collettori + scarico... parabola rossa
- Sibilo e sbuffo... parabola blu
Fidati...!
Edited by - alex82 on 18 Jan 2010 20:47:02
Posted - 18 Jan 2010 :  21:12:14  Show Profile  Reply with Quote
Fidati...!
Ehm...
Posted - 18 Jan 2010 :  21:43:42  Show Profile  Reply with Quote
fonte
E' il grafico del consumo specifico.
Esprime il rapporto tra consumo di carburante e lavoro erogato.
Il grafico è valido a farfalla totalmente aperta. Alle aperture parziali il regime di minimo consumo specicifico diminuisce.
Edited by - luca on 18 Jan 2010 21:44:33
Posted - 18 Jan 2010 :  22:38:21  Show Profile  Reply with Quote
Interessante, ma non mi convince la curva di potenza...nn arriva ai 103kw....strano, forse è un 1ZZ-FE "vecchio"...
Tenz
Posted - 19 Jan 2010 :  01:15:35  Show Profile  Reply with Quote
simpatico, mi hai fatto veramente sganasciare
comunque a scanso di equivoci non è che voglio togliermi il divertimento di guidare per fare continui calcoli sui consumi, solo che mi piace sapere come funziona il mio motore e come farlo lavorare al meglio.
sul forum da cui l ho preso infatti dice "Here is the BSFC chart for Toyota's original 1ZZ-FE when they developed it back in 1998. Interesting how the lowest BSFC is so high in the rpm band. It would be really great to get updated info on the newer versions of the 1ZZ. I know there were some fairly descent changes to it over the years."
cioè che si tratta della versione 1998...anche lui sta cercando dati aggiornati.
magari trovare anche grafici a diverse aperture di farfalla!
Digra
Honduras
Posted - 19 Jan 2010 :  09:30:36  Show Profile  Reply with Quote
Voglio almeno la curvatura ROSSA ALEXXXXXXXXXXXXXXXXX!!!!
Posted - 19 Jan 2010 :  11:19:52  Show Profile  Reply with Quote
Ad ogni modo quello che dobbiamo aspettarci è un consumo specifico minore, ma con un andamento simile...e cioè con consumi minimi a regimi leggermente più bassi del picco di coppia
Tenz
Posted - 19 Jan 2010 :  17:42:19  Show Profile  Reply with Quote
secondo quello che ho letto in questo interessantissimo articolo
http://autospeed.com/cms/A_110216/article.html
e soprattutto in riferimento all'immagine
http://autospeed.com/cms/gallery/article.html?slideshow=0&a=110216&i=6
l'andamento del consumo specifico è molto diverso a seconda della diversa pressione dell'accelleratore.
guardando questa immagine
http://autospeed.com/cms/gallery/article.html?slideshow=0&a=110216&i=9
si vede quanto si perda in prestazione(intesa come potenza per litro di benzina) quando si preme troppo poco l'accelleratore.
purtroppo questi grafi non fanno riferimento al nostro motore (sarebbe il grafico più interessante da trovare-> cercatelo!!! finora non l'ho trovato per il nostro 1zzfe)
comunque mi sembra di capire che quando si vuole accellerazione massima conviene spingere subito a 3/4 del pedale e cercare di stare dai 3000 ai 4500 giri, perchè comunque è lì che si "investe" meglio il carburante.
più difficile mi è invece capire quanto conviene aprire l'accelleratore e a quanti giri tenere il motore quando si vuole mantenere una certa velocità.
Un tipo di un forum
http://www.bobistheoilguy.com/forums/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=1202677
dice di aver finito per seguire le raccomandazioni toyota:
1-2: 15 MPH (~2800 RPM)
2-3: 23 MPH (~2800 RPM)
3-4: 40 MPH (~2800 RPM)
4-5: 45 MPH (~2400 RPM)
anche se lui, come me, vorrebbe capire la fisica e i dati che hanno portato a queste raccomandazioni
Edited by - Tenz on 19 Jan 2010 17:45:14
