 SPIA S/P SERVOSTERZO
Digra
Honduras
Posted - 11 Jan 2010 :  09:27:29  Show Profile  Reply with Quote
Buongiorno,
Sembra che la mia emme stia accusando un po' questo rigido inverno e continua a darmi noie... stupide... ma noie...
Stamattina esco splendido da casa, la accendo, la faccio scaldare un 4minutini visto che ho un fantastico 20/60 nel motore che necessita spesso di temperature equatoriali per trovarsi a suo agio...
Parto... e tutto ok, vado pianopiano per farla scaldare bene... e mi fermo dopo 7 minuti al bar a fare colazione...
La riaccendo dopo 15/20 minuti e ... SORPRESA!!!
Spia S/P che rimane accesa e totale assenza di assistenza allo sterzo...
Il volante si è indurito come quello della 127 del !74...
Avete mica un link per lo schema fusibili? o comunque consigli?
Posted - 11 Jan 2010 :  12:59:33  Show Profile  Reply with Quote
Originally posted by Digra
Buongiorno,
-controlla l'olio nella vaschetta
-fusibili
-fai reset centralina
Posted - 11 Jan 2010 :  14:03:01  Show Profile  Reply with Quote
...o comunque consigli?
Minchiate a parte, segui i consigli di Zak, ma per prima cosa controlla i fusibili. Lo schema lo trovi dietro il coperchio della scatola/manuale di uso e manutenzione
Io comunque la lascerei senza servo, fa più reSing!
Posted - 11 Jan 2010 :  14:17:57  Show Profile  Reply with Quote
Sicuro che non hai mosso la macchina prima di avviare il motore (magari sfruttando una leggera discesa)?
In quel caso, lo fa, è normale.
P.S.: la spia è "P/S", non "S/P".
Digra
Honduras
Posted - 11 Jan 2010 :  14:26:29  Show Profile  Reply with Quote
Chiedo scusa per l'errata comunicazione S/P... intendevo ovviamente P/S
Allora, fermo restando che purtroppo non ho il libretto di uso e manutenzione... ho solo quello relativo ai tagliandi... e guardandoci stamattina non mi sembra di aver visto nulla di inerente... ma potrebbe essere che ancora dormivo stamattina....
e non avendo mosso la macchina in pendenza all'accensione...
non saprei individuare il fusibile del servo sterzo....
la pattellina è quella sul lato del cruscotto dove c'è la cerniera della portiera anteriore... e ok...
ho visto le istruzioni all'interno della pattellina ma non riesco a controllare quale sia....
un altra cosa... non ci sono relè collegati che possano essersi impastati causa freddo?
Posted - 11 Jan 2010 :  15:51:45  Show Profile  Reply with Quote
e vabbè Marco... non ci sono 30° otto zero...
Mi sembra troppo strano comunque che la pompa ti abbia abbandonato cosi daun momento all'altro... cerca cerca il fusibile...
Posted - 11 Jan 2010 :  16:06:07  Show Profile  Reply with Quote
Freddo -> Olio servo denso -> Assorbimento pompa superiore al normale -> Fusibile che salta...
Ci sta...
Digra
Honduras
Posted - 11 Jan 2010 :  16:45:30  Show Profile  Reply with Quote
Ma il fusibile è quello quadrato da 50 A nel gavone anteriore???
o nel lato portiera?
Digra
Honduras
Posted - 11 Jan 2010 :  16:55:07  Show Profile  Reply with Quote
allora, nella scatola fusibili di fianco al liquido freni nell'anteriore ci sono due fusibile quadrati... quello da 50 A è buono, appena controllato con tester...
ce ne sono altri che dovrei guardare? è quello giusto? Mi rimetto a Voi...
Digra
Honduras
Posted - 11 Jan 2010 :  17:07:16  Show Profile  Reply with Quote
http://dutch.northwestmr2.com/Toyota/mr2%20spyder/Repair%20Information/Repair%20Manual/05%20-%20Diagnostics/068%20-%20Electro-Hydraulic%20Power%20Steering%20-%20Parts%20Location.pdf
questo è il link che ho consultato per identificare i fusibili.... ho controllato quelli dei riquadri in alto a sx e in alto a dx... ovviamente non ho avuto modo di verificare il relè....
danilo
Posted - 11 Jan 2010 :  18:19:22  Show Profile  Reply with Quote
Ho avuto lo stesso problema anni fà, era dovuto alla bassa tensione della batteria (ho lasciato l'auto con la plafoniera accesa per 1gg.), sufficente per l'avviamento ma non per il check del circuito servosterzo. Dopo una ricarica di qualche ora il problema è sparito.
SOCIO TITOLARE DAL 2004
MR2 roadster 2003 Silver
Varallo Pombia (NO)
Digra
Honduras
Posted - 11 Jan 2010 :  18:22:36  Show Profile  Reply with Quote
Digra
Honduras
Posted - 11 Jan 2010 :  18:54:38  Show Profile  Reply with Quote
LIQUIDO SERVOSTERZO AL COMPLETO....
fusibili nel link opracitato in ordine....
cosa posso controllare ancora per non abbatermi?
Posted - 11 Jan 2010 :  20:14:17  Show Profile  Reply with Quote
E' vero, se succede una cosa del genere lo fa....ma perchè?
Digra
Honduras
Posted - 12 Jan 2010 :  09:50:53  Show Profile  Reply with Quote
Ok, in giornata la faccio aprire e faccio controllare se arriva corrente alla pompa... di modo di vedere se la stessa è compromessa....
Eventualmente, credo che convenga seguire il consiglio di Zak prima di darla per spacciata... resettando la centralina.... COME SI FA' A RESETTARLA???
Grazie Mille!
Posted - 12 Jan 2010 :  10:35:59  Show Profile  Reply with Quote
Grazie Mille!
Stacca la batteria per una mezz'oretta oppure il fusibile ECU per qualche minuto(scatola fusibili nel vano motore a sinistra)
