 ABS...disinnescato!
Posted - 22 Dec 2009 :  12:26:38  Show Profile  Reply with Quote
Eliminato fusibile 42 dal cofano anteriore e ora la macchina è perfettamente guidabile sulla neve!
MK III
Posted - 22 Dec 2009 :  13:47:51  Show Profile  Reply with Quote
Facevi il gallo anche stamattina??? Fuori casa mia 40 cm di puro divertimento!!
Posted - 22 Dec 2009 :  14:03:15  Show Profile  Reply with Quote
Io ho notato che l'ABS è gestito un po' male....entra in funzione anche a 10 km/h e questo è assolutamente una cavolata.
A bassissime velocità l' ABS peggiora la situazione invece di migliorarla!
C'è qualcuno che sa come intervenire sulla centralina dell'ABS?
Non voglio eliminarlo, voglio tarare l'elettronica di modo che sotto i 40km/h l'ABS sia disattivato...
Forse si potrebbe sfruttare l'inibitore dell'airbag.
Posted - 22 Dec 2009 :  14:45:02  Show Profile  Reply with Quote
Sì, spettacolo...ma vado tranquillo, non posso permettermi danni!
Stò sistemando casa!!
Se tutto va bene l'anno prossimo metto 4 chiodate e poi sì che ci si diverte!!!!
lakitom
Posted - 03 Jan 2010 :  09:09:35  Show Profile  Reply with Quote
Ma anche a voi l'ABS vi dà l'impressione che la macchina nn stia frenando al massimo? o ogni tanto nn mi frena la macchina ma la lascia andare!!!!!! Non lo capisco, forse ho qualche problema con l'ABS ma prima di vedere vorrei avere qualche vostro paragone o consiglio..
Posted - 03 Jan 2010 :  09:53:48  Show Profile  Reply with Quote
Io generalmente cerco di modulare la frenata quando sto su fondi sdruccilevoli o scivolosi, mi sembra una cosa strana che entri cosi presto l'abs a te e mi viene da pensare che usi il pedale del freno tipo interuttore 0-1...
Comunque... non credo proprio sia possibile intervenire sulla centralina in modo da modificare i parametri! Quella del togliere il fusibile è una possibile soluzione solo in casi estremissimi...
Posted - 03 Jan 2010 :  13:08:25  Show Profile  Visit pietromr2's Homepage  Reply with Quote
credo che modificare i parametri sia effettivamente impossibile, esistono delle centraline sostitutive ma costano un botto...
Per il discorso freno meglio io di lui, io mi cercherei un piazzale bagnato vuoto...
lakitom
Posted - 31 Jan 2010 :  19:27:31  Show Profile  Reply with Quote
Io molto probabilmente appena inizia il bel Tempo l'abs lo disattivo tramite interruttore! Non ho mai avuto macchine con Abs o altri sistemi di sicurezza elettronici e sono sempre stato bene! Devo dire che l'abs è molto comodo perchè in situazioni improvvise di emergenza fa tutto lui, il problema che nella mia MR2 ogni tanto nn frena e la fa andare lunga!! è cambiato molto da quando ho sù le Toyo T1R! Ma quando entra l'abs sento proprio la macchina nn frenare più!! e una senzazione bruttissima!! C'è Qualcuno di voi che la MR2 è stata la prima macchina con l'abs e ha le mie stesse sensazioni? Cmq ho già provato a togliere l'abs e l'auto mi piace di più in frenata! L'unica pecca è stata che l'emme è la mia prima auto con l'abs e anche la prima con trazione posteriore.. e quindi a una curva e nn dico la velocità.. mi sono ritrovato a scalare, e la macchina mi ha fatto quasi 100mt completamente trasversale sfiorando il marciapiede di pochi cm e poi a continuato con un testa coda :P e da allora ho capito e imparato (a modo mio devo dire) di fare quel giochetto di accellerare in scalata!! Loso nn sarebbe da dire ma anche se è stata una cosa diciamo abbastanza pericolosa, è stata una fxxata :P Il vero problema e che la nostra macchinuccia nn ha i rollbar... e la cosa mi ha fatto sbiancare a pensare che avrei potuto cappottare!
morpi
Posted - 06 Feb 2010 :  18:52:03  Show Profile  Reply with Quote
Io ti posso dire che per colpa dell'abs ho dato una piccola infrociata.
Ti dico che alcuni mesi fa su una discesa bagnata mi sono trovato a dover fare una frenataccia: la Punto davanti a me ha frenato perfettamente, e io, pur con gomme buone, pasticche in ottimo stato e riflessi pronti ho frenato insieme a lui, ma alla fine, negli ultimi 5 metri pedale che vibrava tipo motorola e la M che frenando a cavoli suoi si va ad appoggiare sulla Punto...
Piu che il danno e' stata la vergogna di frenare peggio di una utilitaria versione base con gomme microscopiche.
Cio' e' molto incazzevole.
Grazie a ilmauro x la dritta del fusibile nr.42, lo sto incidendo a mazza e scalpello nel vano motore!
La mia pagina personale
"Enormi"
Chapter Four
The MAN from OKINAWA
Posted - 06 Feb 2010 :  20:50:32  Show Profile  Reply with Quote
Come non sarebbe da dire??? Bisogna invece esserne fieri ed esaltarsi con tutti... e la sera successiva ritentare la stessa curva alla stessa velocità cercando di effettuare una "sbandata controllata"(top gear cit.)...
Mancano di spirito 'sti ragazzi!!
Posted - 08 Feb 2010 :  11:39:21  Show Profile  Reply with Quote
Ahahahahahah...no alex, è che non tutti hanno SVARIATE EMME da cui recuperare ricambi!
glasco
Posted - 11 Feb 2010 :  16:22:02  Show Profile  Reply with Quote
manco ricordo l'ultima volta che mi è entrato l'abs
:matusa:
TESSERA SOCIO TITOLARE 2012 N°130
TESSERA SOCIO TITOLARE 2011 N°149
TESSERA SOCIO TITOLARE 2010 N°135
TESSERA SOCIO TITOLARE 2009 N°159
lakitom
Posted - 11 Feb 2010 :  19:35:31  Show Profile  Reply with Quote
Ragazzuoli!! Ma che dite se una volta si va in pista?? e dai suuuuu!! che se vado solo io e la mia macchina ci deprimiamo.. invece con tante M accanto :D sarebbe più divertente :) hihi
P.s. Hai raggione xD nn ho altre M da cui prendere i pezzi.. però nn mi faccio molti problemi :D ! Ragazzi Andiamo a corre legalmenteee Dai suuuu!
Edited by - lakitom on 11 Feb 2010 19:36:54
lola
Posted - 26 Feb 2010 :  16:11:06  Show Profile  Reply with Quote
Ogni quanto tempo và cambiato l'ABS??
Posted - 26 Feb 2010 :  17:05:24  Show Profile  Reply with Quote
ogni tre settimane circa, te ne accorgi perchè trovi delle macchie di liquido freni sui cerchi.
lakitom
Posted - 26 Feb 2010 :  23:37:54  Show Profile  Reply with Quote
lolll
This page was generated in 0.84 seconds. Snitz Forums 2000
