 Misure pneumatici cerchi 17"
doberman
Posted - 23 Oct 2009 :  18:04:06  Show Profile  Visit doberman's Homepage  Reply with Quote
Ciao a tutti, qualcno di voi ha montato i 17" sulla MKII??
Con quella misura di cerchi, che misura di gomme montate??
TESSERA SOCIO TITOLARE 2008 N 143
TeamBari.com
Edited by - fild7 on 07 Dec 2009 10:17:23
torakiki
Posted - 23 Oct 2009 :  20:40:31  Show Profile  Reply with Quote
ciao, io tempo fa ho montato dei 17 sulla mia mr, all'anteriore sei praticamnete limitato ai 215/40 o 205/40-45 per via del poco spazio tra la gomma e l'ammortizzatore, al posteriore invece puoi arrivare tranquillamente fino alle 245/40, 45, o 35, però dipende anche dall'et del cerchio che metti, se è troppo alto rischi di toccare all'interno, )comunque tanto per info io dietro ho dei 18" con le 245 ed et 42 e ho ancora un dito di spazio) io avevo optato per 215/40 su tutte e 4le ruote che secondo me era un buon compromesso tra prestazioni e tenuta, l'anteriore è un pò secco ma ancora accettabile (dipende sempre da che assetto hai) poi avevo provato anche delle 205/40 che avevo in casa da usare per trakday ma erano troppo ribassate e rigide..
comunque se ti interessa io ho 4 avon ZZ3 215/40 quasi nuove da vendere, le ho usate solo un paio di volte in pista e quelle sono buone al 70%, le vendo a250€
vendo MR2 GT veilside http://forum.mr2.it/topic.asp?TOPIC_ID=9331
doberman
Posted - 04 Dec 2009 :  17:52:46  Show Profile  Visit doberman's Homepage  Reply with Quote
Che ET consiglieresti per cerchi da 17"?
TeamBari.com
torakiki
Posted - 04 Dec 2009 :  19:41:53  Show Profile  Reply with Quote
coi 17 e un canale da 7,5 ed et 37 all'anteriore ero sparato a filo col bordo del cerchio (montavo degli alessio a 6razze) ma se si guardava la razza dall'alto sbordava leggermente dalla carrozzeria, infatti al collaudo per l'omologazione mi hanno fatto un pò di storie per quei 2o3 mm in fuori...invece al posteriore ero dentro di un paio di cm..
doberman
Posted - 05 Dec 2009 :  12:17:06  Show Profile  Visit doberman's Homepage  Reply with Quote
Io ho intenzione di prendere dei Tenzo DC-6 da 17" con pneumatici Kumho Ecsta SPT KU31 215/40 avanti e 245/45 dietro...con queste misure mi consiglieresti quindi canale 7,5 e et 37??
TeamBari.com
torakiki
Posted - 05 Dec 2009 :  13:44:12  Show Profile  Reply with Quote
io direi che all'anteriore con quell'et e il canale da 7 dovresti stare tranquillqmente dentro al passaruota, però non ho presente che tipo di cerchio hau scelto, perchè se ha le razze troppo bombate potrebbero uscire comunque dalla sagoma e quindi potresti avere problemi nel collaudo, però in genere i tenzo hanno un design senza eccessi e dovrebbero andar bene. al posteriore invece ti consiglio un paio di distanziali per portare il cerchio quasi a filo perchè ti rimarrebbe troppo dentro, e anche sulla mia avevo questo problema, ed è una cosa che non mi è mai piaciuta.
comunque se posso darti un consiglio io sceglierei dei posteriori con un canale più largo, da 8" o 8,5", perchè col canale da 7 e la gomma 245 avresti un pò quell'effetto "gommone" che farebbe sembrare la spalla più alta di quello che è, e secondo me anche la gomma con spalla da 45 non è adatta perchè ti alzerebbe parecchio il posteriore, facendo impuntare l'auto sul muso...infatti se noti anche con la misure originali da 15 erano le gomme anteriori ad avere la spalla più alta, (55-ant 50-post)
comunque questi sono solo consigli anche perchè presumo che hai già preso sia cerchi che gomme...per il resto spero di vedere presto i risultati, se comunque hai altre domande chiedi pure ;)
doberman
Posted - 05 Dec 2009 :  16:58:15  Show Profile  Visit doberman's Homepage  Reply with Quote
Sei davvero gentile!! Ne continuo ad approfittare :p
Non ho ancora comprato nè cerchi nè gomme...è un regalo che mi farò nel 2010 :p (tredicesima rulezzz) :)
Quindi, riassumento avanti monterò 215/40 canale 7,5 e et 37....e dietro 245/35 canale 8,5 et sempre 37??
Queste sono le specifiche dei tenzo:
Size - Bolt Pattern - Offset - Weight
16x7 5x100/114.3 42 16.3
16x7 4x100/114.3 42 16.3
17x7 4x100/114.3 42 17.8
17x7 5x100/114.3 42 17.8
18x8 4x100/114.3 45 22.5
18x8 5x100/114.3 45 22.5
18x8 5x100/114.3 25 22.5
18x8 5x100/114.3 35 24.6
Io non ne capisco tanto...ma a quanto pare, da 17" sono solo da canale 7?? E per dietro come faccio? (tra l'altro se nn sbaglio non indica l'et??)
TeamBari.com
Edited by - doberman on 05 Dec 2009 17:18:56
torakiki
Posted - 05 Dec 2009 :  20:21:21  Show Profile  Reply with Quote
da quel che ho capito l'ET è 42 (sulla tabella è indicato come OFFSET), e non 37 come pensavi,quindi davanti ci stai bene mentre dietro dovrai mettere dei distanziali...oppure cambiare marca di cerchi e cercarne altri con canale differenziato davanti e dietro..
un'altro piccolo appunto..
bestia ma come pesano i tenzo??? nella tabella è indicato anche il peso, e devo dire che pesano molto più di quello che pensavo...o credevo che i tenzo essendo cerchi orientati al JDM fossero molto prestazionali, ma da quel che vedo sono pressochè in linea con le classiche marche di cerchi aftermarket di media gamma..o pesano veramente troppo o in quella tabella c'è qualcosa che non va ...tanto per farti un'esempio gli alessio da 17" (di bassissima gamma..) che montavo prima pesavano sui 12kg, mentre quelli da 18" mz da 9" erano sui 13kg, ora ho dei momo da 18 con canale da 7'5" e pesano 10,5kg....sulla punto invece ho degli OZ alleggerita che pesano poco più di 6kg l'uno..!!!!! quindi fai un pò tu i conti!!;)
Edited by - torakiki on 06 Dec 2009 09:12:55
doberman
Posted - 09 Dec 2009 :  18:26:29  Show Profile  Visit doberman's Homepage  Reply with Quote
Ok...quindi o metto quei tenzo con i distanziali dietro...oppure trovo un cerchio che abbia ET42 avanti e ET37 dietro, giusto? (maggiore è l'ET e minore è la sporgenza mi pare di capire?)
TeamBari.com
torakiki
Posted - 09 Dec 2009 :  21:02:22  Show Profile  Reply with Quote
yessss!
o metti i miei 18" che pesano come i tenzo e sono già canalati giusti..
doberman
Posted - 10 Dec 2009 :  17:14:39  Show Profile  Visit doberman's Homepage  Reply with Quote
Originally posted by torakiki
yessss!
Sinceramente non mi piacciono granchè...preferisco lo stile dei tenzo...possibilmente neri con la striscia rossa attorno.
TeamBari.com
torakiki
Posted - 10 Dec 2009 :  19:35:35  Show Profile  Reply with Quote
ma ora sono neri..gli manca solo la striscetta rossa....
però sulla punti ce l'ho..!
doberman
Posted - 11 Dec 2009 :  11:55:37  Show Profile  Visit doberman's Homepage  Reply with Quote
Mi mandi le foto dei cerchi? tuningmicra@hotmail.it
TeamBari.com
swiftgti
Posted - 11 Dec 2009 :  14:14:21  Show Profile  Reply with Quote
io ho optato per dei 8x17 per tutti e quattro cerchi:oz ultraleggera e devo dire che sono dei cerchi molto leggeri.......quasi non credi quando li prendi in mano...!!!!
Per le gomme ho optato x le 215/40 e posteriori 245/40
All'anteriore sono a filo senza sbordare....al posteriore potrei mettere (per fare un bel lavoro)dei distanziali di 1,5 mm......ma per il momento mi accontento cosi'!
Come va torakiki la vendita della tua M?
Siamo sul forum di elaborare.....
TESSERA SOCIO TITOLARE 2010 N°136
TESSERA SOCIO TITOLARE 2009 N 110
TESSERA SOCIO TITOLARE 2008 N 152
STATO FELICE POSSESSORE MR2 GEN II
torakiki
Posted - 11 Dec 2009 :  19:50:38  Show Profile  Reply with Quote
purtroppo la vendita non va...ho abbassato il prezzo a 10000€ trattabili ma non si fa vivo nessuno...spero di venderla almeno per febbraio o marzo che venendo la stagione bella magari invoglia di più un'auto come la MR...
doberman
Posted - 14 Dec 2009 :  17:45:23  Show Profile  Visit doberman's Homepage  Reply with Quote
Fosse stata Turbo ti avrei proposto lo scambio + soldi :p Forse originale la venderesti prima.
Swiftgt, che ET hanno i tuoi cerchi? E che canale hanno?
TeamBari.com
