 mk3 10.000 km dopo
Page: of 3
persopassword
Posted - 16 Oct 2009 :  19:25:25  Show Profile  Reply with Quote
Allora ce lo da circa 6 mesi e vi voglio presentare i miei pareri:
difetti:
Sterzo troppo grosso e poco preciso ( la mia ha gomme da 15)
freno a mano non pervenuto :( inesistente neanche bono per fermare la macchina in discesa
cambio non sportivissimo
freni spugnosi
Pregi
Tutto il resto è ok
Preciso che io lo presa usata a 52000 e non so come lanno tenuta.....
Posted - 16 Oct 2009 :  21:23:35  Show Profile  Reply with Quote
Originally posted by persopassword
Sterzo ... poco preciso
freno a mano .. neanche bono per fermare la macchina in discesa
cambio non sportivissimo (?)
freni spugnosi
Falle fare un bel tagliando....
Antigua and Barbuda
Posted - 17 Oct 2009 :  00:33:23  Show Profile  Reply with Quote
quoto-quoto-quoto
poi riferisci
Posted - 17 Oct 2009 :  01:55:15  Show Profile  Visit pietromr2's Homepage  Reply with Quote
il bello della m è che si possono fare tante piccole modifiche poco costose per risolvere questi particolari.
Io per esempio mi sono innamorato dello sterzo coi 16 pollici e me li sono fatti omologare.
Però tanto dipende dalla pressione delle gomme, dal camber, dal tipo di pneumatici etc etc
Per il cambio le boccolette metalliche al posto di quelle in gomma sono un bel vantaggio hehehe
Per il freno a mano non ne sento la mancanza, ma dipende dall'uso che se ne fa
persopassword
Posted - 17 Oct 2009 :  10:00:34  Show Profile  Reply with Quote
il problema del tagliando è che gliela lasci loro dicono che guardano tutto poi la vai a prendere e di sicuro hanno fatto il minimo essenziale : olio, filtri e a di tanto pressione delle gomme..........
(avessi un amico meccanico.......)
comunque non mi potete dire che lo sterzo con le gomme da 15 sia preciso.......
e il freno a mano se lo tiri a 20 km 0 120km è uguale, non succede nuiente
Posted - 17 Oct 2009 :  10:37:05  Show Profile  Reply with Quote
[cut]
....perchè te hai provato davvero a tirarlo a 120 km/h????
PS sarò forse un po lento io, ma non ho capito chi eri prima di aver perso la password. mi aiuti a capirlo per favore?
Posted - 17 Oct 2009 :  10:46:09  Show Profile  Reply with Quote
no è una macchina da freniammani...
sacha
Posted - 17 Oct 2009 :  11:10:29  Show Profile  Visit sacha's Homepage  Reply with Quote
Lo sterzo E' preciso, dipende da che gomme monti!
Per esempio io ho montato sia le Bridgestone RE040 che le Falken ZE512.
Con le Bridgestone lo sterzo era un bisturi, con le Falken faceva schifo (le ho tolte subito)!
Conta molto la spalla! Tu che gomme monti?
Per il resto, concordo su tutto.
TESSERA SOCIO TITOLARE 2009 N°109
Edited by - sacha on 17 Oct 2009 11:10:51
Posted - 17 Oct 2009 :  11:27:20  Show Profile  Reply with Quote
difetti:
freni spugnosi
Pregi
Tutto il resto è ok
(cit.)
PS ma quando a scuola la maestra spiegava l'uso delle H e dell'apostrofo dov'eri? a fare freniaMMMMano a 120 all'ora col Ciao?
persopassword
Posted - 17 Oct 2009 :  12:58:57  Show Profile  Reply with Quote
Allora in effetto ho le gommaccie di serie con delle spalle piu grosse di un giocatore di pallanuoto ( 15 di serie) per il freno a mano avevo capito che era un'altro tipo di auto rispetto alla mia vecchia vts......comunque non so se va bene sto freno a mano perchè se lo tiri a qualunque velocità non succede niente.....
(spero di aver messo tutte le h e gli apostrofi) :)
semlor
Posted - 17 Oct 2009 :  14:48:33  Show Profile  Reply with Quote
se quelle di serie sono le yoko allora bisogna vedere quanti anni hanno.non escluderei un invecchiamento della mescola.
le yoko le ho sempre trovate ottime,anche se durano poco.
per il freno a mano considera il tipo di autovettura : motore posteriore con trazione posteriore . e uesto la dice tutta sul come lo devi usare
freni spugnosi : spurgo + tubi in treccia e saà tutta un'altra cosa
per il resto fatti il tagliando
persopassword
Posted - 17 Oct 2009 :  15:49:03  Show Profile  Reply with Quote
ottima considerazione della mescola iinvecchiata, ottimo consiglio per i freni ma il discorso del freno amano non lo capisco.......
crow
Anguilla
Posted - 17 Oct 2009 :  17:54:18  Show Profile  Reply with Quote
quanti scatti fa la leva?più di 5 o 6?
Posted - 17 Oct 2009 :  21:31:11  Show Profile  Visit romoby's Homepage  Reply with Quote
Comunque la Saxo VTS e la Mr2 sono due auto molto diverse...ma anche con la prima non puoi tirare il freno a mano a quelle velocità...eppoi lo sterzo della Mr2 è indubbiamente tra i più precisi..anche confrontandola con auto dal costo/categoria superiore...
Posted - 17 Oct 2009 :  22:26:09  Show Profile  Visit SMOGBIKER's Homepage  Reply with Quote
...il freno a mano VA' REGISTRATO a dovere.
Se la macchina te l'hanno data con cosettine da mettere apposto....forse e meglio che lo fai....e tutto tornera' apposto!!!Io ci lascio ferma la macchina sopra una rampa con una pendenzaimproponibile...e tiene che e' una bellezza. E in movimento se lo tiro...blocca le ruote!! Ovviamente ogni tot km lo faccio registrare...perche' perde mordente...e la leva fa' sempre piu' scatti!!!
Poi...come gia' ti hanno detto gli altri....il freno spugnoso con un bel kit tubi freno areonautici, un buon olio...cambia completamente. Non sarebbe male controllare anche le condizioni delle pasticche che hai su (e anche dei dischi)....e in caso..passi ad altro!!
Lo sterzo lo trovo precisissimo....tipo gokart, ma e' vero che io ho i 17 con spalle bassissime e Falken452 (Supercellets...tu che dici del mio sterzo?????).
Dato che devi fare un bel controllo (come dice Semlor e gli altri...fai un bel tagliando)....fai controllare anche la tiranteria dell'avantreno e i vari silent. Anche qualche testina lenta o un silent rotto...puo' darti una poca precisione dello sterzo...e poca reattivita'!
Sacha...le 512 non sono gomme per la nostra piccina...per lei solo 452!!!
persopassword
Posted - 18 Oct 2009 :  10:05:07  Show Profile  Reply with Quote
Allora per rispondere alle vostre ultime considerazioni dico solamente che lo terzo dell mr2 è preciso ma la mia con gomme da 15 spalle altissime e penso vecchissime lo sterzo fa cacà......
per il freno a mano mi ricordo che lo feci registrare era si piu duro ma non certo da bloccarmi in movimento comunque tra un po tagliando FATTO BENE e cerchi egomme nove.
