 Come Quando Fuori Piove
glasco
Posted - 18 Sep 2009 :  09:00:28  Show Profile  Reply with Quote
...e mi si allaga la emme!
nelle giornate di acqua a catinelle gli scarichi laterali all'altezza delle prese d'aria si intasano e non filtrano bene. Alla prima curva l'acqua straborda e si riversa nei vani portabagagli dietro i sedili. Era già successo e a seguito l'avevo ben pulita trovando nei pozzetti monnezza del precedente proprietario, pensavo fosse per quello che non scsricasse bene.
TESSERA SOCIO TITOLARE 2012 N°130
TESSERA SOCIO TITOLARE 2011 N°149
TESSERA SOCIO TITOLARE 2010 N°135
TESSERA SOCIO TITOLARE 2009 N°159
Edited by - glasco on 18 Sep 2009 10:42:07
semlor
Posted - 18 Sep 2009 :  10:23:29  Show Profile  Reply with Quote
avevi pulito anche gli scoli all'interno delle prese laterali ?
semlor
Posted - 18 Sep 2009 :  10:27:59  Show Profile  Reply with Quote
nel caso la procedura la trovi sul sito http://www.mr2.it
Menu principale/articoli/modifiche/sostituzione prese laterali
glasco
Posted - 18 Sep 2009 :  10:38:19  Show Profile  Reply with Quote
sì, ero passato anche dentro. probabilmente sono state le foglioline e i fiori che cascano dagli alberi che hanno intasato ancora.
Gianjunior
Posted - 18 Sep 2009 :  11:36:50  Show Profile  Visit Gianjunior's Homepage  Reply with Quote
Idem, l'avevo pulito a inizio estate...
Posted - 18 Sep 2009 :  12:01:51  Show Profile  Reply with Quote
Brutta esperienza...!!!
glasco
Posted - 18 Sep 2009 :  12:27:00  Show Profile  Reply with Quote
per fortuna, per come son fatti i vani dieto, l'acqua va a depositarsi nelle conche di plastica, quindi a meno di fare i cerchi non è che si allaghi tutto
Tenz
Posted - 29 Dec 2009 :  14:32:07  Show Profile  Reply with Quote
Meno male ho trovato questo thread! Ho grossi problemi di ristagno d'acqua quando piove (mi sembra di avere un acquario dietro di me) e credo proprio che smonterò le prese d'aria per pulire a fondo. La procedura mostrata (articoli/modifiche/sostituzione prese laterali) è per la sostituzione delle prese ma posso rimettere le vecchie prese a pulizia terminata?
Non ho capito se per caso le clip a baionetta si rompano staccando la presa o basta solo stare attenti?
TESSERA SOCIO TITOLARE 2015 N°110
TESSERA SOCIO TITOLARE 2011 N°127
TESSERA SOCIO TITOLARE 2010 N°151
Posted - 29 Dec 2009 :  14:40:38  Show Profile  Reply with Quote
No no... fai attenzione ovviamente a smontarle... ma puoi rimettere le stesse!
Posted - 29 Dec 2009 :  23:15:47  Show Profile  Reply with Quote
Domanda, per me MOLTO importante: si deposita NELLE conche di plastica o SOTTO le conche di plastica?!?
No perché sotto avrei una certa Greddy che...
glasco
Posted - 27 Jan 2010 :  15:17:18  Show Profile  Reply with Quote
nelle, le conchette ai lati del vano dietro i sedili
tra l'altro dopo l'ultima pulizia accurata il problema mi era sparito. salvo poi ripresentarsi un paio di settimane fa. adesso tengo un paio di sacchi della rumenta nel bauletto, se devo lasciare la macchina fuori a lungo quando piove, ce li inzicco dentro alle fenditure a lato della capottina e tanti saluti
Posted - 28 Jan 2010 :  13:04:11  Show Profile  Visit pietromr2's Homepage  Reply with Quote
se il problema persiste... contattare il medico! no dai, scherzo...
Secondo me a questo punto vuol dire che ti si è staccato uno dei pezzi di tessuto impermeabile che incanalano l'acqua verso le uscite.
Ti consiglio i smontare i gavoni posteriori tanto basta un cacciavite a stella e controllare da dove entra l'acqua
Posted - 28 Jan 2010 :  13:52:58  Show Profile  Reply with Quote
Ripeto la domanda... quanto è a rischio una centralina montata SOTTO le conche posteriori portabagagli?
glasco
Posted - 28 Jan 2010 :  15:52:40  Show Profile  Reply with Quote
non vorrei dire caFFate (per quanto mi cpaiti spesso e volentieri), non sono sicuro che l'acqua salga da sotto perchè non riesce a filtrare oppure straborda da più in alto. in ogni caso, sulla mia, la centralina si bagnerebbe.
poi eh, non è che appena fa due gocce si ingavona, deve stare tipo un pomeriggio ferma sotto l'acquazzone perchè capiti
Edited by - glasco on 28 Jan 2010 15:59:15
Posted - 28 Jan 2010 :  20:45:06  Show Profile  Reply with Quote
Lo dico prima io prima che lo faccia qualcun'altro... "nel mio garage per fortuna non ci piove..."
Posted - 29 Jan 2010 :  13:13:41  Show Profile  Visit pietromr2's Homepage  Reply with Quote
Parecchio secondo me...
Considera infatti che la centralina originale è attaccata in verticale alla paratia posteriore e sopra a mo' di tettoia c'è anche un bel pezzo di plastica per deviare eventuale acqua che cascasse da sopra...
Poi è ovvio che se è tutto in ordine e le uscite non si intasano non c'è nessuna infiltrazione.
Per esperienza di smontaggio di 3/4 mr2 posso dirti che non ho mai trovato le uscite così intasate da causare problemi, ma a qualcuno sembra succeda...
