| Author |
Topic  |
glasco
328 Posts |
Posted - 24 Mar 2009 : 17:56:26
quote: mica abbiamo bisogno di balie e beby sitter
io sì
8) |
TESSERA SOCIO TITOLARE 2012 N°130 TESSERA SOCIO TITOLARE 2011 N°149 TESSERA SOCIO TITOLARE 2010 N°135 TESSERA SOCIO TITOLARE 2009 N°159
mikemr2
510 Posts |
Posted - 24 Mar 2009 : 21:40:55
Ho risolto semplicemente modificando l'indirizzo di spedizione nel checkout di pagamento con paypal. Pacco spedito oggi attendero' notizie in merito!! Max sto ancora attendendo i kayaba!!  Le molle sono arrivate di gran classe!!! Ti aggiorno a breve. Grazie bruno per la risposta!!! |
TESSERA SOCIO TITOLARE N°165 Pagina Personale
Edited by - mikemr2 on 24 Mar 2009 21:41:31 |
6764 Posts |
Posted - 24 Mar 2009 : 22:55:55
| Mike...quando ti arriva tutto....provvediamo al montaggio!!! |
TESSERA SOCIO TITOLARE N°102 SOCIO TITOLARE:2023 /// 2022 /// 2021 /// 2020 /// 2019 /// 2018 /// 2017 /// 2016 /// 2015 /// 2014 /// 2013 /// 2012 /// 2011 /// 2010 /// 2009 /// 2008 /// 2007 N°120 CRACKLING BUG...BBBBAAAAAAMMMMM=(http://it.youtube.com/watch?v=vEKPQgxfPyg) Pagina Personale & L'OFFICINA DELLE MERAVIGLIE OGGI A ME.....DOMANI A TE!!!!....FreeeeectE!!
mikemr2
510 Posts |
Posted - 25 Mar 2009 : 00:50:38
Grazie MAx!! |
mikemr2
510 Posts |
Posted - 28 Mar 2009 : 14:24:18
Aggiornamento!! Corpo farfallato arrivato alla "PROFLOW DESIGN" sensa problemi. Attendo info riguardo alla lavorazione del corpo,ma da come garantito entro meta' settimana prossima verra' "mercoledi"terminata la lavorazione e sara' spedito con USPS. Vi terro' aggiornati e speriamo di riuscire a montare tutto per il raduno del 1° maggio.
6764 Posts |
Posted - 28 Mar 2009 : 16:27:02
e la miseria!!!!...addirittura per il 1° maggio!!! Basta che ti arriva....poi a montarlo....e' una passeggiatina....eheheheheheheh...orami siamo esperti...li' dal mio amico!!eheheheheh
Tu fai arrivare...che poi per i montaggi ci si organizza!! |
scud.marco
87 Posts |
Posted - 31 Mar 2009 : 13:55:47
Ciao ragazzi scusatemi tanto ma a cosa serve questa modifica? |
6764 Posts |
mikemr2
510 Posts |
Posted - 31 Mar 2009 : 15:40:11
HIGHT PERFORMANCE!! MORE POWER CAPACITY!!  ICREASED AIRFLOW!!   IMPROVED EFFICENCY!!    Appena avro' il corpo farfallato nelle mani postero' qualche foto!!! Intanto una foto per far capire la qualita' costruttiva e di precisione della PROFLOW DESIGN!!! Da notare la valvola a farfalla dal basso profilo sensa asse centrale spesso,il tutto per diminuire al massimo la resistenza all'aria!!!
 Quetsa e' una foto che vi rende l'idea della verniciatura finale.
Edited by - mikemr2 on 01 Apr 2009 22:31:45 |
matrixprov
South Africa
643 Posts |
mikemr2
510 Posts |
Posted - 02 Apr 2009 : 01:35:21
quote: Originally posted by matrixprov
= non serve praticamente ad una mazza...
HAHAHAHAHAHAHAHA!!! Avro' buttato allora solo soldi? battuta alquanto priva di fondamento e molto ma molto sarcastica. facile:meccanica dei fluidi. Questa è una risposta piu che adeguata. se l'imbocco della farfalla viene "maggiorato" comporta benefici anche se il resto dei colli ha la misura stock...perche' aumenta la portata. Qui rientra anche l'effetto venturi infatti se si stringe 1 condotto ma la portata d'aria resta la stessa quest'ultima subira' un'accelerazione. quindi tutto si traduce in un aumento di prestazioni,anche se minimo e maggiore reattivita' motore all'apertura della valvola a farfalla. se volete vi cerco le formule la legge i capitoli tutto quello che volete.ma adesso troppo sbattimento!!!! Che dici grande MAX von SMOGBIKER?
Edited by - mikemr2 on 02 Apr 2009 02:03:01 |
Gianjunior
560 Posts |
Posted - 02 Apr 2009 : 09:17:20
della serie "bello confrontarsi
Io in passato l'ho fatto su GTV 2.0 TS e ti posso assicurare che la differenza era notevole, ovviamente ho dovuto mappare per la maggiore portata d'aria... (smagriva)
TESSERA SOCIO TITOLARE 2013 N°104 TESSERA SOCIO TITOLARE 2012 N°124 TESSERA SOCIO TITOLARE 2011 N°146 TESSERA SOCIO TITOLARE 2010 N°138 TESSERA SOCIO TITOLARE 2008 N°141
4471 Posts |
Posted - 02 Apr 2009 : 09:25:24
Ma quindi l'hai maggiorato o l'hai ristretto??
= da solo non serve praticamente ad una mazza...
Quoto.
mikemr2
510 Posts |
Posted - 02 Apr 2009 : 09:57:47
Ma ci vuole tanto a capirlo? Aumentare la portata d'aria in aspirazione migliora notevolemnte la reattivita' del motore,il discorso"rientra anche l'effetto venturi" l'ho specificato facendo poca attenzione al contesto e per far capire che sono tanti i fattori che possono influenzare la velocita' in ingresso dell'aria e le prestazioni. Poi prima di dare giudizi inutili ogni elemento va provato testato e solo allora dato un giudizio,non parlare a CAGHE' maniera per sentito dire o secondo opinioni personali sensa fondamento. Informatevi un po di piu' prima di quotare a vota mazza!! Perche' le aziende come la" TECNO PRO SPIRIT"-Elenca tra le sue modifiche piu' interessanti quella di un corpo farfallato maggiorato?ma forse andategli a dire che non servono a una mazza!! Oppure SMOGBIKER forse avra' fatto questa modifica sensa senso e i risultati"TANGIBILI"che ho potuto notare anche io sono solo finzioni? Ma dai aggiungiamoci pure GIANJUNIOR che secondo voi dira' fesserie? Comunque sia lasciamo posto a risposte piu' motivanti e tecniche del perche' e del per come e no a blande uscite con faccette da pagliaccetto poco costruttive e sensa una spiegazione. Spiegaci tu STEW perche' un BIG THROTTLE VALVE non incrementa le prestazioni.su illuminaci con la tua conoscenza.
4471 Posts |
Posted - 02 Apr 2009 : 10:15:32
Mi spiace che l'hai presa male, la mia non voleva essere una risposta offensiva.
Comunque, non sono io che devo dimostrare qualcosa, sei tu che devi dimostrare che questa modifica serva a qualcosa. E "dimostrare", in termini scientifici, significano formule e numeri, non le frasette pubblicitarie di qualche ditta d'oltreoceano.
Per finire, le chiacchiere stanno a zero, portaci una rullata prima e una dopo e poi se ne riparla.
Fino ad allora, buoni MORE POWER CAPACITY e felici HIGHT PERFORMANCE nuove. |
Topic  |
