 scarico remus e il kat?
swiftgti
Posted - 04 Aug 2008 :  18:36:17  Show Profile  Reply with Quote
Oggi ho montato lo scarico posteriore REMUS 2 uscite 92x78mm.
Ho constatato che le due uscite non sono proprio uguali:una punta piu' in basso rispetto all'altra....
Mi e' successo anche quando l'avevo montato sulla suzuki swift.....in questo caso il finale singolo era piu' spostato rispetto alla sagoma del paraurti.....
Forse con i remus non ho un buon rapporto
Qualcuno di voi l'ha montata....
Su ebay ho notato degli annuci che propongono di sostituire il kat con un silenziatore diretto......ha una resa?ne vale la pena?
grazie x le info date....
TESSERA SOCIO TITOLARE 2010 N°136
TESSERA SOCIO TITOLARE 2009 N 110
TESSERA SOCIO TITOLARE 2008 N 152
STATO FELICE POSSESSORE MR2 GEN II
Edited by - swiftgti on 04 Aug 2008 19:19:10
angelocave
Burkina Faso (Upper Volta)
Posted - 06 Aug 2008 :  17:16:49  Show Profile  Visit angelocave's Homepage  Reply with Quote
Ciao Alessio, sulla M lo avevo fatto prima di montare il diretto by bartoli... la resa è semplice: diventa "brillante" e perde la goffaggine di risposta. In termini di sound invece non cambia praticamente nulla. Bartoli al tempo mi chiese 150 euro (una ladrata per un tubicino bombato)... l'ho venduto a una cicca (70 o 80 euro) dopo aver preso il diretto.
Ciauz!
www.rallyfactor.it
swiftgti
Posted - 06 Aug 2008 :  17:42:43  Show Profile  Reply with Quote
Ciao Angelo
allora male non fa'......
Per il filtro,se non metto il CDA ma il filtro HKS(che ho trovato su ebay) nella scatola originale....che dici?
angelocave
Posted - 07 Aug 2008 :  00:24:22  Show Profile  Visit angelocave's Homepage  Reply with Quote
Ciao Angelo
Intendi quello a pannello o quello a cono? HKS è un buon prodotto però non conosco il potere di filtraggio, che ai fini della pulizia motore è importante.... Occhio anche alle dimensioni: un cono per un 2.0 cc deve essere minimo 16 cm!
www.rallyfactor.it
swiftgti
Posted - 07 Aug 2008 :  09:31:44  Show Profile  Reply with Quote
dimensioni bmc??:sicuramente cda x cilindrata superiore a 1.6 .....dimensioni dell'attacco x la farfalla??
angelocave
Posted - 07 Aug 2008 :  12:01:26  Show Profile  Visit angelocave's Homepage  Reply with Quote
No no, intendo proprio il diametro del filtro, devi mettere qualcosa di bello grande! Il CDA della BMC è quello per cilindrate 2.0 quindi benissimo. Il DIA sempre della BMC invece è per cilindrate fino 1.6.
K&N fa un cono da 18 cm per la nostra, lo montava Buxus... buona resa e costo "umano"!
www.rallyfactor.it
crow
Anguilla
Posted - 07 Aug 2008 :  12:51:13  Show Profile  Reply with Quote
se t'interessa io ho un bmc a cono da dar via,pomeriggio controllo le dimensioni x vedere se può essere utile.
attacco da 70 mm
diametro base sui 155/160 mm (non ho un calibro x essere preciso)
altezza 110 mm
punta 130 mm
Edited by - crow on 07 Aug 2008 13:46:16
