 consiglio gomme e canale cerchi
swiftgti
Posted - 28 Jul 2008 :  12:10:59  Show Profile  Reply with Quote
Ciao a tutti .....
un consiglio....
vorrei montare come misura di gomme:
anteriore 215/40r17
posteriore 245/35r17
che misura di canale mi consigliate?anteriore 7 e posteriore 8 ????
Oppure,unn gommista,mi ha consigliato un canale da 8 per tutti i cerchi...!!!
Come gomme che marca mi consigliate?
Premetto che volevo spendere non tantissimo anche perche' in pista ci vado poco.....quindi gomme stradali non estreme....massimo 190€ a gomma.
A VOI ESPERTI L'ARDUA SENTENZA.
GRAZIE
TESSERA SOCIO TITOLARE 2010 N°136
TESSERA SOCIO TITOLARE 2009 N 110
TESSERA SOCIO TITOLARE 2008 N 152
STATO FELICE POSSESSORE MR2 GEN II
Andrea Rug
Posted - 29 Jul 2008 :  00:19:44  Show Profile  Reply with Quote
...x la mia MK3 ho ordinato dei keskin(cerchi tedeschi a canale rovesciato) da 7"x15 all'anteriore (185/55 r15) e da 8"x15 al posteriore (205/50 r15)...
Secondo me starebbero benissimo degli 8" all'anteriore e dei 9"(o addirittura 10") al posteriore, non fare l'errore di prenderli tutti con lo stesso canale...visto che le gomme post. sono più larghe avresti un bell'effetto ciambella!
Ciao...
Posted - 29 Jul 2008 :  10:16:36  Show Profile  Visit SMOGBIKER's Homepage  Reply with Quote
le 215 sono al limite con il canale 7"....anche se molte case il 7" lo consigliano anche per le 225 (ma e' unpo' troppo al limite)!!!
Quindi per l'anteriore il 7 va' bene....e anche al posteriore l'8 e' al limite ma va' bene (tutt'alpiu' un 8"1/2)!!!!
Andare oltre (tipo 9 o addirittura 10) con una spalla 35 sulla 245 ti farebbe posizionare la gomma a piramide (e non mi sembra il caso)!!!!
Posted - 29 Jul 2008 :  10:34:07  Show Profile  Visit pietromr2's Homepage  Reply with Quote
Io ho le 225/45-16 su canale 7" e ci stanno già un po' strette.
Con spalle più basse l'accoppiata 225 con canale 7" concordo che sia decisamente da scartare!
Per contro i 205/45-16 su canale 7" ci stanno perfetti, non spanciano e non fanno piramide.
(standard di serie le 205/50-15 stanno in un canale 6,5" e spanciano un po')
Edited by - pietromr2 on 29 Jul 2008 10:37:02
mbagag
Posted - 29 Jul 2008 :  12:17:24  Show Profile  Reply with Quote
Ciao,
ho fatto un lungo studio sulle gomme montabili sulla mr2....
Per l'anteriore ti consiglio (sopratutto se hai l'assetto sportivo) i pneumatici 215/45/17, che su il cerchio da 7 può andare bene, e puoi montare un ET che ti porti in fuori il cerchio fino a 27. Ricorda che più l'ET è basso più il cerchio rimane fuori.
Per il posteriore ti consiglio le 245/40/17 che sul cerchio da 8 è un po al limite ma può andare bene, anche quì ti consiglio un ET fino a 27, oltre andresti troppo fuori dal parafango.
Con queste misure aumenti del 3,6% il rotolamento della ruota, e questo comporta un leggero aumento dei rapporti del cambio.
Diciamo che ora a un determinato numero di giri vai a 112km/h, dopo con queste gomme a quello stesso numero di giri andrai a 116km/h.
Così avrai un tachimetro ancora più preciso (meno scarto), e dei consumi leggermente inferiori, probabilmente perderai un pelino di accelerazione ma la cosa è trascurabile.
Marco
TESSERA SOCIO TITOLARE 2008 N°106
swiftgti
Posted - 29 Jul 2008 :  20:27:36  Show Profile  Reply with Quote
grazie a tutti per il professionale aiuto....
i cerchi che ho adesso non sono male....a me mi garbano questi....che dite?
hanno un ottimo rapporto qualita'/prezzo.
17 pollici
et 36
oppure questi
QUALI PREFERITE??
Edited by - swiftgti on 04 Aug 2008 21:42:30
semlor
Posted - 30 Jul 2008 :  22:30:27  Show Profile  Reply with Quote
prezzi ?
matrixprov
South Africa
Posted - 30 Jul 2008 :  22:51:50  Show Profile  Visit matrixprov's Homepage  Send matrixprov a Yahoo! Message  Reply with Quote
OZ Ultraleggera tutta la vita, poi dipende dal prezzo...
http://www.webdesignroma.com
http://www.seodoo.com
swiftgti
Posted - 31 Jul 2008 :  10:07:49  Show Profile  Reply with Quote
gli OZ costano un botto.........comunque belli
swiftgti
Posted - 31 Jul 2008 :  10:10:37  Show Profile  Reply with Quote
Originally posted by semlor
prezzi ?
560€ 8x17
compreso di fissaggio e spedizione assicurata....
Posted - 31 Jul 2008 :  10:34:42  Show Profile  Visit SMOGBIKER's Homepage  Reply with Quote
i super leggera si prendono tra i 170 e 180 euro l'uno (quindi non costano un botto).
prendi gli Et giusti.....e l'iportante e' avere i cerchi che ti fanno in 7 e 8 di canale con gli et giusti....buona scelta!!!!
Posted - 31 Jul 2008 :  10:35:20  Show Profile  Visit romoby's Homepage  Reply with Quote
Allora:
canale x l'anteriore 7,5 e per il posteriore 8,5
è chiaro che commercialmente è più facile trovare un canale 7 ante e un 8 post.
Il gommaio non starlo a sentire, poichè vuole fare i suoi interessi (lo stesso canale per ante e posteriore è davvero assurdo!)
Per le gomme ti consiglio Falken per l'ottimo rapporto qualità prezzo...e se puoi spendere di più raccomando Continental...
per i cerchi lascia perdere i Dotz, e punta sui vari Racing Hart, Advan e Gram lights...al limite OZ.
swiftgti
Posted - 31 Jul 2008 :  15:50:09  Show Profile  Reply with Quote
Originally posted by romoby
Allora:
Sicuramente per il canale del cerchio volevo procedere in questo modo:7 all'anteriore e 8 al posteriore.
Le gomme Falken effettivamente mi hanno detto in molti che sono un ottimo rapporto qualita'/prezzo.....
Dici che i cerchi Dotz sono da scartare.....
Per le ditte citate x i cerchi(Racing Hart, Advan e Gram lights)non esiste mi pare un importatore italiano.....
Edited by - swiftgti on 31 Jul 2008 15:59:35
Posted - 31 Jul 2008 :  16:30:27  Show Profile  Visit SMOGBIKER's Homepage  Reply with Quote
Io confermo la qualita' eccelsa delle Falken...che comunque hanno unprezzo da barboni....quindi sono OK!!!Nello specifico le FK452
Posted - 31 Jul 2008 :  16:34:55  Show Profile  Visit romoby's Homepage  Reply with Quote
Vuoi un cerchio "EXPO" o TECNICO???
swiftgti
Posted - 31 Jul 2008 :  16:49:04  Show Profile  Reply with Quote
expo......
