 Passo dadi
Previous Page
edit
Posted - 02 Jul 2008 :  22:15:03  Show Profile  Reply with Quote
Forse se ho una serie in cantina, originali toyota, quando ho montato i cerchi originali mkIII sulla mia paseo ho dovuto comprare i dadi perchè quelli conici non andavano bene. In questi giorni sono alle prese con l'esame di maturità se non risolvi il problema posso cercarli
FabioA
Posted - 03 Jul 2008 :  16:12:52  Show Profile  Reply with Quote
smogbiker hai mail con foto
credo che li ordinerò...tanto per 40 euro
ho paura che vadano comunque a battuta sul cerchio prima di stringere
ciao
TESSERA SOCIO TITOLARE 2007 N°108
Posted - 03 Jul 2008 :  20:19:46  Show Profile  Visit SMOGBIKER's Homepage  Reply with Quote
ciao
Fabio...che vuol dire che va' a battuta prima di stringere????
Se la parte conica va' a battuta nella sede del cerchio...allora stringe e blocca ilcerchio...
L'unico problema che ci puo' essere con i dadi chiusi se presi della altezza sbagliata...e' quello che il dado, con la parte chiusa, va' a battuta sulla parte finale della colonetta PRIMA che la parte conica faccia presa nella sua sede!!!
Per non incorrere in questo problema ordina il dado piu' alto...e comunque per essere certo dovresti mettere un cerchio sul mozzo ruota...e facendolo aderire misurare la parte di colonnetta che viene fuori dalla sede conica del cerchio!!!
In questo modo saprai che misura prendere (come altezza del dado) senza incorrere nelproblema che ti ho descritto!!!
Alla peggio se non trovi un dado chiuso dell'altezza sufficente per questi cerchi...puoi sempre prendere dei dadi aperti cosi' da non avere questo problema (ma ovviamente sono piu' brutti da vedere)!!!
Misura e fammi sapere di quanto la colonnetta viene fuori dalla parte conica bassa (la parte interna della sede conica)....nonso' se mi sono riuscito a spiegare!!
ti ho risposto alla mail con qualche spiegazione.....
FabioA
Posted - 21 Aug 2008 :  00:14:13  Show Profile  Reply with Quote
-luka, SMOGBIKER => GRAZIE in ordine alfabetico
-ho ordinato i dadi alla speedup dove mi avete consigliato,
Codice Descrizione Prezzo
1114506 10 dadi con.12X1,5 24mm K17 33,00
sono arrivati e sono passato in toyota per verificare il tutto = vanno bene, venerdi alle 15,00 si montano i cerchi
Alla fine sono come dicevate Voi (ovviamente) 12 X 1.5, ho penato per la lunghezza (sono da 24 mm, c'era da scegliere tra 17, 24 e 32 mm, sono conici ed aperti); c'era da scegliere anche la chiave, quella originale è addirittura da 21 mi pare, per questo ero in dubbio per la 19 ma alla fine ho preso la testa per chiave da 17"; e meno male perchè il cerchio, come verificato oggi in conc, accetta solo questa misura avendo l'incavo del dado molto stretto...
oggi me la sono menata con il canale (che nei nuovi cerchi è da 7" mentre per gli originali se non dico bestemmie sono da 6" e 6,5" dietro) e l'offset...... beata ignoranza...l'esperienza conta....
speriamo in bene che non tocchino da qualche parte, non dovrebbero !!!
luka
Posted - 21 Aug 2008 :  09:14:45  Show Profile  Reply with Quote
Bene Fabio appena li monti però ci posti le fotuzze dell bimba con le scarpette nuove...............eheheheh
Posted - 21 Aug 2008 :  10:32:45  Show Profile  Visit SMOGBIKER's Homepage  Reply with Quote
te l'avevo detto io....te l'avevo detto!!! (da leggere come il cartone delle motociclettine!)hihihihih
Scusa...ma i cerchi che hai preso...non erano gia' montati su una MR2???....quindi perche' nondovrebbero andarci come ET?
Giusto quello che dice Luka....foto foto!!!! NOn sappiamo ancora che cerchi sono...eheheheh
FabioA
Posted - 25 Aug 2008 :  19:05:28  Show Profile  Reply with Quote
cerchi montati e perfettamente "funzionanti" (eh eh)
lunedì 8 settmebre collaudo alla motorizzazione... (gasp)
hanno fatto tante storie...speriamo in bene
ho cercato nel sito ma non ho capito se e come (e se posso) inserire le foto... eventualmente vi mando mail con un paio di scatti formidabili per vostra curiosità a conclusione della vicenda che vi ha visto "mentori"
e qui si apre un nuovo vaso di pandora... chissà cosa fanno quelli che come mè hanno cerchi da 17" - credo che il ruotino vada ancora bene, il diametro e la circonferenza di rotolamento rispetto agli originali è solo 3% in più..
- ero indeciso se imbarcare un paio di bombolette gonfiatutto ma ho visto che andrebbero conservate a T < 50 °C e che sono prodotti altamente infiammabili
fa ridere questa preoccupazione ???
Posted - 25 Aug 2008 :  20:45:36  Show Profile  Reply with Quote
http://forum.mr2.it/topic.asp?TOPIC_ID=2304 per le foto
http://forum.mr2.it/topic.asp?TOPIC_ID=2650 per metterle in firma
e se vuoi togliere il ruotino, se mai metti un kit di riparazione, come quelli che sono su smart e altre, con una 50-70 euri dovresti cavartela.
io il rotino me lo tengo se tagli una gomma col cxxxo che torni a casa senza ruotino
FabioA
Posted - 26 Aug 2008 :  22:13:23  Show Profile  Reply with Quote
grazzzie,
pertanto ecco le immagini della prima M che potrebbe NON sfigurare in qualche video di cantanti afroamericani girato nei sobborghi di New Orleans e dopo il collaudo mi dedicherò allo scarico ah... dimenticavo, i tappini ce li ho sia cromati che blu metallizzato... ancora da mettere è talmente vergognoso e spocchioso che non ho ancora trovato il coraggio di cambiarli
dai però non è male
Posted - 26 Aug 2008 :  22:40:44  Show Profile  Reply with Quote
I don't know what you heard about me
But a bitch can't get a dollar out of me
No Cadillac, no perms, you can't see
That I'm a mother****ing P-I-M-P
Posted - 26 Aug 2008 :  23:09:19  Show Profile  Reply with Quote
Mò che la vede Orsetto...
Previous Page
