 paratie
onechaos
Posted - 03 Feb 2008 :  03:01:18  Show Profile  Reply with Quote
ora non sono andato a guardare ma credo che esistano... mi riferisco alle presunte paratie antitermiche-antirumore che stanno nei gavoni dietro i sedili per isolare meglio l'abitacolo dal vano motore (mkIII).
pensavo, al di là del peso ininfluente, secondo voi è possibile rimuoverle senza rompere nulla e conveniente farlo? in linea di massima dovrei sentire meglio il motore dall'abitacolo, in inverno mi scalda anche (magari spegnendo il riscaldamento per compensare) e d'estate se mi mandano arrosto le rimonto...
ok è una cazzata però mi è balzato in mente e volevo sapere se qualcuno ha già provato
morry
Posted - 03 Feb 2008 :  12:07:53  Show Profile  Visit morry's Homepage  Reply with Quote
io per una dimenticanza di un meccanico attualmente non ho la parte di sinistra e di rumore ne senti di più...però mi è sempre piaciuto e non gliel'ho mai più fatta rimontare...d'estate non ti cucini ma d'inverno non ti scaldi...senti solo più forte il rombo del nostro W12!
onechaos
Posted - 03 Feb 2008 :  16:22:46  Show Profile  Reply with Quote
fantastico! allora sapresti anche dirmi dove sta e come si toglie?
morry
Posted - 03 Feb 2008 :  17:32:56  Show Profile  Visit morry's Homepage  Reply with Quote
mi stai chiedendo troppo...non è stata una cosa voluta ma una dimenticanza di chi ha fatto il lavoro...non so darti altre notizie...mi dispiace!
xmnemox
Posted - 03 Feb 2008 :  19:39:44  Show Profile  Reply with Quote
non ti rimane che prendere e aprire il tutto!!!vai con il fai da te!oppure...sentire qualche esperto..come robytel che probabilmente sapra risponderti!
TESSERA SOCIO TITOLARE 2013 N°116
TESSERA SOCIO TITOLARE 2008 N°112
onechaos
Posted - 03 Feb 2008 :  20:53:25  Show Profile  Reply with Quote
eh già, ci ho buttato un occhio veloce oggi ma non ho capito nulla, temo che sia un gran casino arrivare alle paratie... a proposito roby se leggi puoi dirmi anche come hai sistemato con la piastra sotto le griglie del cofano? mi ricordo che da li si vede dentro ma non credo ci passi l'acqua, che ti sei inventato? policarbonato?
Posted - 04 Feb 2008 :  14:05:21  Show Profile  Reply with Quote
Mi spiace infrangere i tuoi sogni ma non c'è nessuna materiale fonoassorbente-antitermico dietro ai gavoni.
morry
Posted - 04 Feb 2008 :  14:17:34  Show Profile  Visit morry's Homepage  Reply with Quote
allora dove sono collocate!? perchè nella mia mk3 per esempio dal lato passeggero si sente molto di più il motore...ai tempi il carrozziere si prese la responsabilità dell'accaduto...
Posted - 04 Feb 2008 :  15:18:51  Show Profile  Reply with Quote
La cosa che mi ha lasciato un pò perplesso è che non c'è nessun materiale (ignifugo o fonoassorbente) nella sezione della vettura tra abitacolo e vano motore, ma semplicemente un' ispessimento della lamiera che coinvolge anche il vano capote.
Forse il tuo carrozziere si riferiva al materiale che si trova sotto i vani dietro ai sedili (e sotto tutta la tappezzeria dell’abitacolo) sopra il serbatoio, che a mio avviso serve semplicemente a non far scricchiolare le plastiche contro la lamiera.
Posted - 04 Feb 2008 :  15:23:39  Show Profile  Visit SMOGBIKER's Homepage  Reply with Quote
...l'unico materiale che funge (o potrebbe) da fono assorbente nel vano gavoni....e' quella moquette che vedi appunto sul fondo (dove dietro dal lato guida c'e' la centralina).
Infatti dietro quella moquette nera...c'e' quel panno fonoassorbente fatto con tante fibre clorate (non so' se aveete presente)!!!
Quindi l'unica cosa che si puo' togliere e che fa' sentire di piu' il rumore...e' tutta quella moquette con imbottitura....e vedresti la lamiera!!!
Quando ho smontato i gavoni per cambiare la centralina....non ho visto altre cose!!!
Posted - 04 Feb 2008 :  15:27:30  Show Profile  Reply with Quote
Si ma quelle si trovano sulla parte bassa, sopra il serbatoio della benzina per intenderci, non penso che filtrino più di tanto il rumore del motore.
onechaos
Posted - 04 Feb 2008 :  17:23:37  Show Profile  Reply with Quote
accidenti... mi sa che toglierò solo quei pannellini triangolari attaccati sotto al cofano posteriore
This page was generated in 0.68 seconds. Snitz Forums 2000
