 Mr2 turbo è four group ?
SimonMR2
Posted - 28 Jan 2008 :  21:15:25  Show Profile  Visit SimonMR2's Homepage  Reply with Quote
Ciao ,
ho l'mr2 turbo america e volevo sapere se ha l'iniezione four group (cioè che gli iniettori spruzzano tutti e 4 insieme ) e volevo anche sapere se lo fosse , se si puo' farla diventare sequenziale , cioè che spruzzano 1 per uno od al massimo a coppie di due .
Un'altra cosa : vorrei montare una centralina che gestisse tutto escludendo la ecu originale , la GREDDY ULTIMATE puo' andare ?
http://img217.imageshack.us/img217/377/07122007169ua4.jpg
Edited by - Stew on 31 Jan 2008 10:12:43
Posted - 28 Jan 2008 :  21:21:09  Show Profile  Reply with Quote
Scusa un attimo... magari sbaglio io ma... "spruzzano tutti e quattro insieme" significa che dovresti avere 4 pistoni che si muovono all'unisono, cioè tutti e 4 contemporaneamente stanno effettuando lo stesso "tempo"?
Trovo la cosa sentitamente imbarazzante...
Edited by - alex82 on 29 Jan 2008 21:16:27
SimonMR2
Posted - 28 Jan 2008 :  22:50:14  Show Profile  Visit SimonMR2's Homepage  Reply with Quote
trovo IO imbarazzante la tua risposta , francamente non ho parole .
Chiedi a chi ha la punto vecchia se sa che significa.
Prima di permetterti di giudicarmi rispondendo da IGNORANTE totale della meccanica , penso fosse meglio fosti stato zitto !!!1
Four group e sequenziale sono 2 distinti modi di iniezione ecc ecc ecc.
Sei il solito che fa fare tutto al meccanico e la sua mr2 (dubito tu abbia mk2 turbo ma una mk3 che tutto è tranne una mitica mr2) la prende e la guida cosi' senza conoscerne il funzionamente e si permette anche di giudicarmi ?
Io ho chiesto una cosa perchè ne ho bisogno , secondo me non lo è four group ma voglio la conferma da chi ne sa piu' di me perchè nella VITA AMMETTERE QUANDO SI SBAGLIA è sentirsi uomo , un uomo vero !!!
Roth
Posted - 28 Jan 2008 :  22:54:18  Show Profile  Visit Roth's Homepage  Reply with Quote
Ammazza Simò, hai fatto bene a trattenerti.
Io gliene avrei dette quattro...
chivala
Posted - 29 Jan 2008 :  07:48:35  Show Profile  Reply with Quote
Simon, indipendentemente dalla questione tecnica in se, nn mi sembra sia proprio il caso di discutere in questi termini. sicuramente Alex poteva esprimersi diversamente (la sua nn e' stata una risposta molto simpatica, anzi..), ma tua la reazione mi sembra un tantino esagerata.. dai, famo i bravi..
Edited by - chivala on 29 Jan 2008 08:27:08
grassom
Posted - 29 Jan 2008 :  08:01:32  Show Profile  Reply with Quote
Non solo questo tizio (alex82) non capisce nulla di meccanica il che ci può anche stare se parlasse un pò di meno, il problema invece è che ha la lingua troppo lunga e spesso parla a sproposito offendendo persone che neanche conosce.
Spero che qualcuno dei moderatori o il presidente prima o poi se ne occupi e non faccia finta di niente.
Saluti.
Edited by - grassom on 29 Jan 2008 08:08:07
tablo
Nepal
Posted - 29 Jan 2008 :  09:51:48  Show Profile  Visit tablo's Homepage  Reply with Quote
Anche te Alex però kazzo...
Posted - 29 Jan 2008 :  11:29:26  Show Profile  Reply with Quote
SimonMR2
La risposta di Alex82 per quanto colorita non è offensiva nei tuoi confronti, tra l'altro potresti prendere la palla al balzo per darci qualche informazione tecnica in più riguardo l'iniezione da te menzionata.
Grassom
Ho fatto una ricerca sui post passati scritti da Alex82 e anche se avvolte, come detto sopra, ha delle uscite un pò colorite non ho trovato offese nei confronti di nessuno e tanto meno rivolte verso la tua persona, cosa che invece ho notato nel tuo ultimo post.
Per cui ti invito ad esprimere le tue considerazioni in maniera più pacata e segnalare nell'area specifica del forum, eventualmente mi fossero sfuggiti, gli interventi di Alex che ti hanno infastidito in modo da poterne discutere tutti insieme.
Inoltre consiglio a tutte le persone coinvolte di tornare IN TOPIC e non alimentare sterili polemiche.
Giulio
Edited by - F-01 on 29 Jan 2008 11:33:40
grassom
Posted - 29 Jan 2008 :  12:31:48  Show Profile  Reply with Quote
Cerca bene, io non sono stato mai offensivo con nessuno, e con questo ho concluso nel vero senso della parola.
Saluti.
Originally posted by F-01
SimonMR2
Grassom
Giulio
Edited by - grassom on 29 Jan 2008 12:33:12
morpi
Posted - 29 Jan 2008 :  12:50:14  Show Profile  Reply with Quote
Allora Simon, non te la prendere, che se intendi quello che penso io - poi magari mi sbaglio- effettivamente la tua preoccupazione è infondata.
Forse il tuo dilemma è semplicemte se la tua iniezione è single point o multipoint.
La singlepoint spruzza a tutti contemporaneamente, poi ci pensano le valvole del singolo cilindro con la loro apertura a permettere l'alimentazione.
Il multipoint (che sicuramente equipaggia la tua MR2, aspirata o turbo che sia) è un sistema molto più preciso ed efficiente dove ogni singolo iniettore x cilindro, nel momento in cui il proprio cilindro è in fase di aspirazione (sequenzialmente) spruzza la benzina al proprio cilindro in quantità perfettamente calibrata.
Quindi vedi che l'iniezione sequenziale ce l'hai già.
Il single point (iniezione contemporanea x tutti i cilindri) è un sistema poco raffinato e adatto a motori poco spinti, perlopiù utilitarie (Punto vecchia!!!). E' meno efficiente sia per consumi sia x prestazioni, e sulla tua Turbo sarebbe addirittura dannoso!!
X la centralina non ti so aiutare!!
Spero di essere stato utile.
La mia pagina personale
"Enormi"
Chapter Four
The MAN from OKINAWA
Posted - 29 Jan 2008 :  13:18:42  Show Profile  Reply with Quote
Grassom dispiace leggere queste risposte... spero che "passate le madonne" possa ripensarci.. anche te in passato hai dato delle risposte "taglienti", non offensive, che però potrebbero venir fraintese davanti a un monitor...
Detto ciò, in questo thread, non mi sembra che alex82 sia stato offensivo, magari mi può essere sfuggito qualcosa in passato e come suggerito dal buon F-01, se vuoi esprimi pure il tuo risentimento (sembre rimanendo nei ranghi x favore) motivando il tutto...
Cerchiamo di tornare IT e di dare qualche risposta utile a SimonMR2 (che se mantenesse i toni sul tranquillo farebbe cosa gradita )..
Edited by - fild7 on 29 Jan 2008 13:20:53
Posted - 29 Jan 2008 :  21:38:52  Show Profile  Reply with Quote
Vedi SimonMR2... la mia ignoranza in meccanica mi ha portato a chiederti chiarimenti in merito al multipoint (grazie Morpi) in quanto io non ne sono al corrente... dimostrando pure il mio imbarazzo nel farti questa domanda...
...ora...
abbiamo già detto un sacco di volte che nelle frasi scritte in un forum non si possono tramandare i toni di voce e le emozioni se non con delle faccine, è molto probabile che abbiate frainteso il mio dubbio con un offesa!
Consiglio di rileggere bene la mia risposta ora che sai cosa intendevo!
Simon e Mario Grasso... su questo forum ho trovato un sacco di amici che vedo molto spesso, credo perchè probabilmente sono un po' simpatico anche se probabilmente non so un cazzzo di meccanica... se con voi non funziona, pazienza!
Quello che ho letto mi ha deluso molto, sono scioccato dalle vostre risposte, anche degli altri che mi conscono se devo essere sincero... io quando ho passato una brutta giornata non mi metto ad offendere i miei "amici" sul forum... al limite mi guardo qualche tetta su Internet e mi tranquillizzo!
Spero a questo punto di aver chiarito ogni dubbio su cosa intendevo dire con la mia risposta!
Edited by - alex82 on 29 Jan 2008 22:56:03
matrixprov
South Africa
Posted - 29 Jan 2008 :  23:10:33  Show Profile  Visit matrixprov's Homepage  Send matrixprov a Yahoo! Message  Reply with Quote
Io devo dire che ALEX, a parte il fatto sia un pischello dell'82, che abbia una MKIII (cosa ancora piu grave), che citi un fantomatico club fast and fuorios (che fantasia , non ce ne sono molto con quel nome...), abbia ragione
Scusate non ho resistito , mi ha contagiato la DeFilippi , le discussioni mi piacciono troppo. (ohh scherzo èèèèèè)
Saluti
Federico
http://www.webdesignroma.com
http://www.seodoo.com
Posted - 30 Jan 2008 :  19:45:07  Show Profile  Visit kapovolto's Homepage  Reply with Quote
[CUT]...(dubito tu abbia mk2 turbo ma una mk3 che tutto è tranne una mitica mr2)
Posted - 30 Jan 2008 :  22:39:11  Show Profile  Visit SMOGBIKER's Homepage  Reply with Quote
Ecco...vedi Simone....a me di sto' topic non me ne frega niente (perche' ho un'MK3)...e mi dispiace vedere che c'e' qualcuno che invece di parlare, discutere e scambiarsi pareri anche discordanti....sta' a insuiltarsi come bambini dell'asilo!!!
Certo e' che dopo la parte dell'offeso per una risposta fraintesa...te ne esci con queste affermazioni.....la cosa mi fa' sorridere!!!
In pratica tu nel forum di un club di MR2 (tutti i modelli...perche' ogni modello ha il suo perche' e il suo percome)...tu vieni a dire che l'unica vera MITICA Mr2 e' la tua (dando quindi a tutti gli altri dei poveracci mistificatori di miti????).
Ripeto che la cosa mi fa' sorridere.....e ovviamente prendo la cosa con il sorriso di una persona che sul forum si diverte e che da' il giusto peso alle cose (con me...l'importante e' organizzarsi per farsi una girata insieme e mangiare e bere bene).....ma leggendo le cose che dici...non ti nascondo che se uno volesse risponderti per le rime....anche essendo un po' tagliente...ne avrebbe tutte le motivazioni!!!!...mi spiace tu pensi cio' che dici....ma come con tutti spero di incontrarti presto per farci una mangiata e una bevuta....dopo aver fatto un po' di giretti in pista..per divertirci!!!
Spero che vorrai unirti a questi incontri con persone che purtroppo non hanno la fortuna di guidare il VERO mito delle Mr2 (noi purtroppo Mk3isti...ci dobbiamo accontentare...)
ribell
Posted - 30 Jan 2008 :  23:16:17  Show Profile  Reply with Quote
Ciao Simone, prima di tutto permettimi un consiglio.. quando finisce la lista delle richieste mettici un grazie o un perfavore.
Calma tutti e li rende più buoni
per tutte le info sull'mr2 turbo ti coniglierei di procurarti il cd MR2 TURBO WORKSHOP MANUAL, guarda il "mulo" che c'è, altrimenti visto che sei di roma partecipa a qualche gianicolata così conoscerai qualcuno del club e magari il cd finisce che lo trovi pure prima.
Per la centralina ti consiglierei una Nemesis oppure un Apexi power fc, più che altro xche conosco persone che ci hanno già lavorato sopra e quindi qualche mappatura e qualche consiglio diventano sicuramente più facili da reperire.
Però valutale solo in caso di pesanti elaborazioni, come cambio turbina, pistoni,iniettori, eliminazione debimetro, ecc..
Per un qualcosa di più tranquillo può essere sufficiente una Blitz ECU Access come quella che ho usato finora io, la quale è plug and play e ti permette di usare più pressione, di consente un maggior carico agli iniettori( puoi usare i 550 e + al posto dei 440 di serie), ed è gia settata per scarico aperto e aspirazione racing.
Per finire io ho una Mr2 turbo e rispetto quei ragazzini tipo Giul che hanno la mk3 come loro rispettano la mia "nonnetta" mk2
Kapito...
Ciao, Ricky
