 HOT HOT HOT
mela
Turkey
Posted - 10 Nov 2004 :  17:13:11  Show Profile  Reply with Quote
Stamattina neanche 3 minuti dopo aver acceso la macchina mi è salita la temperatura a 110 gradi e visto che non scendeva, ho mollato la macchina nel primo buco che ho trovato...
Sondaggio
Secondo voi cos'è successo?
Posted - 10 Nov 2004 :  17:23:18  Show Profile  Reply with Quote
Il termostato.
Sondaggio
angelocave
Burkina Faso (Upper Volta)
Posted - 10 Nov 2004 :  17:38:16  Show Profile  Visit angelocave's Homepage  Reply with Quote
Indicativamente: nulla. Colpa del sensore o del termostato stesso che con l'usura sono probabilmente alla frutta.
Indicativamente in un benzina la temperatura della macchina sale in 3-6 minuti (a seconda di come stai andando) al livello standard.
L'innalzamento precoce oltre la soglia dopo così poco tempo è dovuto a un problema di strumentazione.
Il radiatore delle nostre Emme è stato migliorato rispetto alle versioni turbo del 90, e nonostante la scelta di lasciarlo davanti (forse per bilanciare meglio i pesi), funziona alla grande. Dubito sia un problema di raffreddamento, stai tranquilla!
www.rallyfactor.it
mela
Turkey
Posted - 10 Nov 2004 :  18:10:58  Show Profile  Reply with Quote
Però quando è salita la temperatura quando andavo a tipo 1200 giri mi vibrava il cofano, e quando la spegnevo faceva dei rumori strani
Posted - 10 Nov 2004 :  18:16:38  Show Profile  Reply with Quote
Domanda stupida: il livello del liquido di raffreddamento l'hai guardato?
Posted - 10 Nov 2004 :  18:16:40  Show Profile  Reply with Quote
Ok, e a questo punto è chiaro che non è un problema alla strumentazione.
Posted - 10 Nov 2004 :  18:17:52  Show Profile  Reply with Quote
Azz luca, ti ho preceduto di 2 secondi!
mela
Turkey
Posted - 10 Nov 2004 :  18:25:29  Show Profile  Reply with Quote
Si c'è,ma poi dico,cmq è un circolo chiuso e non dovrebbe scendere (in teoria),no?
cmq c'è,magari non apre il circuito dell'acqua
ribell
Posted - 10 Nov 2004 :  21:05:24  Show Profile  Reply with Quote
La ventola di raffredamento ti funziona? In caso negativo al 40% il bulbo della temperatura è andato, per il restante 60% potrebbe essere il termostato(se la temperatura è salita in 2/3 minuti e l'elettroventola non entra in funzione). per sicurezza avvicina una mano al radiatore e senti se è già caldo, in caso negativo è il termostato mentre in caso positivo il bulbo.
Ps se si tratta del termostato non andarci in giro:rischi di fondere tutto.
La temperatura sull mk2 non deve andare mai oltre la metà dell'indicatore.
Ciao, Riccardo
mela
Turkey
Posted - 10 Nov 2004 :  21:24:01  Show Profile  Reply with Quote
Riccardo,mi dici quanto consuma la tua?
E non fare il vago come a piacenza :D
Buxus
Posted - 10 Nov 2004 :  21:55:16  Show Profile  Visit Buxus's Homepage  Reply with Quote
Il circuito di raffreddamento nella MKII e' "sigillato": a meno di non avere perdite o la guarnizione della testa andata (cose ben visibili) La toyota da sostiene che il liquido di raffreddamento nel circuito e' "For Life"... anche se da qualche parte in rete ho letto di un tizio che l'ha cambiato dopo 10 anni e gli ha sciolto un po' le suole delle scarpe
Mela ti consiglio di non usare l'auto finche' non hai la certezza che il raffreddamento funzioni
-Cello
homepage
http://www.virtual-trip.ch
carpage
mela
Turkey
Posted - 10 Nov 2004 :  22:45:57  Show Profile  Reply with Quote
no infatti mi sa che non la uso fino a settimana prossima...Finiti gli esami posso riprendere a dedicarle del tempo..
La bimba è da un pò che vuole andare a correre come si deve
ironmaiden
Posted - 11 Nov 2004 :  00:58:46  Show Profile  Reply with Quote
falla vedere da un meccanico che forse e` meglio
TESSERA SOCIO TITOLARE N°134
ribell
Posted - 11 Nov 2004 :  13:19:12  Show Profile  Reply with Quote
Andando piano circa 8km con un litro, se tiri 5.
Quindi media del 6,5
Ps, a volte per sbloccare il termostato in emergenza basta un colpetto(leggero)con un pezzo di legno(specifichiamo senno giul........torna geloso)
Ciao, Rick
