 Rumori Servosterzo
utzerig
Posted - 04 Nov 2004 :  14:29:45  Show Profile  Reply with Quote
Ciao a tutti!
Anche a voi capita di sentire un leggero fischio proveniente dal servosterzo??
Mi capita anche di sentire (con lo sterzo a fine corsa) uno scricchiolio strano..capita anche a voi??
L'olio del servosterzo è al massimo..ma neanche i meccanici toyota ci hanno capito qualcosa..
Sarà grave??
Grazie mille,un salutone, Giuseppe.
FABRIZIO DE ANDRE'
alanbraxe
Posted - 04 Nov 2004 :  17:55:29  Show Profile  Reply with Quote
Si ma solo a freddo....
Ovvero quando la tolgo dal garage, sicuramente è un cuscinetto dell'ammortizzatore un pò usurato, te prova a cambiarlo, vedrai che il rumore non si sente più....
City PERUGIA-MODENA
Posted - 04 Nov 2004 :  19:44:55  Show Profile  Reply with Quote
una cosa del genere mi è capitata anche a me in toyota mi hanno ingrassato tutte le testine dei braccetti di sterzo e ora mi pare che non lo faccia più
Posted - 10 Nov 2004 :  23:50:47  Show Profile  Reply with Quote
bene bene...allora non sono l'unico ad avere questo problema. Nella mia MR2 il rumore si sente solo a vettura fredda e con temperatura esterna inferiore ai 10 gradi. Il rumore lo si sente di piu' verso il fine corsa sia a dx che a sx, sembra uno specie di "slittamento", come se le gomme slittassero o meglio grattassero a strappi sull'asfalto. E' un problemino che non sono riuscito a risovere, ma dubito si possa trattare del "cuscinetto" dell'ammortizzatore e anche dello snodo del braccetto dello sterzo ( e' in pratica un uniball credo...). Temo possa essere un deterioramento del liquido del servosterzo, visto che e' un problema che ho riscontrato anche su vetture di marche diverse.
Posted - 11 Nov 2004 :  00:12:56  Show Profile  Visit kapovolto's Homepage  Reply with Quote
Ho passato tutto l'inverno scorso con il tuo stesso problema solo che non riuscivo a descriverlo con esattezza.
Adesso che si va verso il freddo ha cominciato a manifestarsi di nuovo.
Devo comunque dire che lo fa solo ed esclusivamente a freddo, con temperatura esterna molto bassa e con lo sterzo quasi a fine corsa.
Per cui solo quando esco dal parcheggio la mattina.
Ergo: assolutamente sopportabile.
Posted - 11 Nov 2004 :  00:49:06  Show Profile  Visit agif's Homepage  Send agif an ICQ Message  Reply with Quote
è una cosa normalissima...è una caratteristica di tutte le trazioni posteriori...con uno sterzo molto angolato(come lo è la nostra)...
state tranquilli...
Posted - 11 Nov 2004 :  13:42:04  Show Profile  Reply with Quote
SOPPORTABILE????? HAAAAAAAAAAAA!!!!!! MAI !!!
no, non posso sopportare una cosa simile!!!!!!!! L'altra sera ero in macchina con un amico, la macchina e' rimasta al freddo un paio d'ore, quando ho fatto manovra per uscire dal parcheggio mi ha guardato e' ha detto "ma che cxxxo di macchina hai? "
agif Posted - 11 Nov 2004 : 00:49:06
state tranquilli...
Opsss....cosa intendi per sterzo angolato?? intendi l'angolo di caster che amplifica il camber a gomma sterzata????...ma non si spiega che lo faccia solo a freddo !!!! Stanotte ho pensato che potrebbe essere colpa della temperatura delle gomme!! provo a scaldarle con il phon prima di uscire dal garage...Qualcuno mi presta delle TERMOCOPERTE ?????
Comunque non cedo!!! ne verro' a capo prima o poi !!!
Posted - 11 Nov 2004 :  15:33:02  Show Profile  Reply with Quote
LO FA ANCHE LA MIA E IL LIQUIDO HA 9KM E LO FACEVA ANCHE APPENA CAMBIATO..MA SOLO NELLE STESSE VOSTRE CIRCOSTANZE..FREDDO!
PS X ROBYTEL:
AL TUO AMICO DIGLI CHE è MEGLIO LA DUNA DELLA MR2...MAGARI CI CREDE PURE....SENZA OFFESA S'INTENDE!
