 Assetto MKIII finito: Impressioni.
Posted - 05 Sep 2007 :  20:52:34  Show Profile  Reply with Quote
Con somma soddisfazione, dopo mesi di duro lavoro...sono arrivato ad un compromesso soddisfacente:
Attuale setup:
MR2 MKIII
Assetto completo D2 , altezza da terra misurata al bordo passaruota 59.5 cm, regolazione durezza 30%.
Cerchi 17" O.Z. ultraleggera Et37 al posteriore, 44 all'anteriore.
Gomme Hankook Ventus Sport , 205/40/17 ant, 215/40/17 post.
Angoli all'anteriore: convergenza aperta 0.5 gradi,camber 1.6 gradi
Angoli al posteriore :convergenza chiusa 0.5 gradi, camber 3.2 gradi
Le difficolta' maggiori sono state: la regolazione dell'altezza da terra per evitare di grattare completamente i passaruota...comunque gia' limati e sagomati all'inverosimile....e la regolazione degli angoli. FONDAMENTALE la convergenza all'anteriore e il camber al posteriore, ho fatto decine di prove, la convergenza leggermente aperta rende l'entrata di curva veloce e precisa, chiudendo di 1 grado (convergenza chiusa di 0.5 gradi....circa la regolazione di serie) la differenza e' notevole e la macchina letteralmente non entra piu' in curva. Il camber al posteriore deve essere elevato, ho trovato l'equilibrio con circa 3 gradi, calando solo di mezzo grado la differenza e' notevole, aumentando invece di mezzo grado si peggiora l'uscita dalle curve lente col posteriore che tende a saltellare.
Prova su strada:
Ho dovuto sudare non poco per ottenere l'equilibrio, anche perche' le gomme vanno rodate!! le hankook nuove sono estremamente viscide, dopo 300/400 km vanno decisamente meglio, quindi le prime prove mi daveno risultati strani e incomprensibili. Venendo al dunque....come poter spiegare come va la vettura......non e' spiegabile...dimenticate la vettura di serie, dimenticate rollio e beccheggio, dimenticate il sottosterzo, il sovrasterzo sul lento lo ottenete solo se volete...e anche cosi' si sente che la macchina non lo vuole....Il limite e' veramente molto ma molto in alto per un uso stradale, anche la frenata e' migliorata tantissimo, l'ABS non interviene praticamente mai anche nelle staccate piu' violente, anche tirando la frenata sin dentro la curva con la vettura che ha gia' impostato la traiettoria ( mio stile di guida personale).
Spero che i dati che ho raccolto possano venir utili anche ad altri amici del club, visto che di assetti D2 e cerchi da 17 ne girano parecchi...
Edited by - robytel on 06 Sep 2007 13:10:37
Posted - 06 Sep 2007 :  00:05:21  Show Profile  Reply with Quote
E bravo Roby... così dicendo sono ancora più intenzionato a provarla!
Ci si vede presto!
Calimero
Posted - 06 Sep 2007 :  08:43:07  Show Profile  Reply with Quote
.... speriamo di riuscire a provarla questo "mostriciattolo" (in senso positivo ovviamente sai che le voglio bene..) di macchina, un giorno o l'altro.. prima o poi.. magari prima della mia partenza.....
TESSERA SOCIO APPASSIONATO 2009 N°120
TESSERA SOCIO APPASSIONATO 2008 N°120
Posted - 06 Sep 2007 :  09:51:53  Show Profile  Reply with Quote
beh, Roby, che dire se non "grazie" ?
sono dati utili e molto interessanti....approfitto dell'occasione per dire che - in qualità di possessore di una MKII - sarei al massimo della goduria se qualche possessore appunto di MKII avesse info simili da condividere.
Posted - 06 Sep 2007 :  09:56:58  Show Profile  Visit SMOGBIKER's Homepage  Reply with Quote
Ottimo Roby......credo che queste info serviranno ad un ragazzino piccino piccino (ihihihih)...che appunto dovra' montare l'assetino D2 che gli sto' per mandare!!!!
Posted - 06 Sep 2007 :  10:14:11  Show Profile  Reply with Quote
Ancora non l'hai spedito?! DAIIII!!!!! che abbiamo fretta!
Robytel, graSSie delle preziose info...anche se leggendo questo:
...ho paura che il "bimbo" in questione diventerà molto, ma molto minaccioso negli specchietti! E quando uno con un faccino carino come quello lì diventa minaccioso...non è bello.
hahahahahahaha buon camber a tutti.
Posted - 06 Sep 2007 :  10:59:25  Show Profile  Visit romoby's Homepage  Reply with Quote
Complimenti Roby...il tuo intervento è inappuntabile...
Comunque l'ET corretto dei cerchi OZ è 44 anteriore e 37 posteriore.
Se puoi anche 2 foto non ci starebbero male!! :)
A prestissimo
IL Rob
Posted - 06 Sep 2007 :  11:28:16  Show Profile  Visit SMOGBIKER's Homepage  Reply with Quote
CIAVA....sto' aspettando che arrivino i kit boccole da mettergli nel pacco.....il ragazzino mi sta' facendo una macchinina da corsa...heheheheheheheh
Posted - 06 Sep 2007 :  11:40:14  Show Profile  Reply with Quote
già già...."j'è partita 'a ciavatta" al bimbo...ci mancano solo le cinture a 4 pun...ops.
Posted - 06 Sep 2007 :  13:12:20  Show Profile  Reply with Quote
romoby Posted - 06 Sep 2007 : 10:59:25
oppssss.....grazie rob, l'eta' fa brutti scherzi
Posted - 06 Sep 2007 :  13:32:47  Show Profile  Reply with Quote
Innazitutto grazie Robytel per le preziose info... evntualmente fammi sapere se ti posso disturbare qualche volta quando dorò fare il setup della mia.....
Poi con quei due simpaticoni che si stanno tanto divertendo ci faccio i conti io... in privato (e in pista)!!!!
Posted - 06 Sep 2007 :  13:51:52  Show Profile  Visit romoby's Homepage  Reply with Quote
ing.
Posted - 06 Sep 2007 :  15:27:44  Show Profile  Visit SMOGBIKER's Homepage  Reply with Quote
Per il privato....Meno male che sono grosso pure io!!!..CIAVA....tu ti devi trovare un santo protettore...invece
Per la pista.....mi devo muovere ad attrezzarmi anche io...altrimenti sai le legnate...Ciava...tu devi trovare una macchina che riesca a camminare...invece
Edited by - SMOGBIKER on 06 Sep 2007 15:29:16
Posted - 06 Sep 2007 :  16:51:17  Show Profile  Reply with Quote
Ce l'ho, ma....è lui!
Ora più che camminare, direi che corre proprio!
ieri sera, incursione nelle lande abbruzzesi dopo cena. Roma-Carsoli-Montebove-Tagliacozzo-Cappadocia-Camporotondo... sigarettino sotto un cielo spettacolare, sembrava un planetario da lassù al passo...poi sono tornato indietro a Roma.
Posted - 06 Sep 2007 :  18:40:40  Show Profile  Reply with Quote
you are completely out of MELONE !!!!
Posted - 06 Sep 2007 :  20:47:33  Show Profile  Reply with Quote
chettelodico a fare (cit.) me sò annamorato...
