 Primi consigli...
cozza
Posted - 22 Mar 2007 :  08:41:10  Show Profile  Reply with Quote
Ciao a tutti ragazzi, sono qui a chiedervi un paio di consigli... devo cambiare le gomme alla mia emmerina, mi hanno chiesto 460 euro (montaggio ecc.) per le bridgestone... che ne dite?
Vorrei mettere il pulsante per non far alzare l'antenna, ho già letto diversi post ma come faccio ad usare il pulsante del blocca finestrino passeggero per l'antenna? è semplice?...
Sabato prossimo tolgo i maledetti precat... ho già letto la recensione di fastclod... ulteriori consigli??? ci sono guarnizioni da sostituire???
Scusate per le tante domande...
GRAZIE!!!
Posted - 22 Mar 2007 :  10:02:01  Show Profile  Reply with Quote
GRAZIE!!!
ciao cozza, per i precat....se fai un bel search trovi le risposte...comunque, è fortemente consigliato cambiare la guarnizione metallica tra collettori e testata motore e le due circolari piccoline che stanno tra i collettori e il tubo centrale che porta al catalizzatore....praticamente le guarnizioni di entrata ed uscita dai collettori.
Se vai in un'officina seria, ci mettono 5 minuti a trovarti i codici...il prezzo totale mi pare che era di circa 20-25 euro...
il pulsante....praticamente devi togliere i fili che ci sono già e mettere quelli che predisporrai dall'autoradio per interrompere/chiudere il circuito dell'antenna...è abbastanza facile, come cambiare una presa a muro...
per le gomme, innanzitutto ottima scelta! per il prezzo, ho un preventivo in tasca di 420 euro montate/equilibrate...per un MY '00 (quindi 4 15")..quindi credo che il tuo prezzo sia allineato...
cozza
Posted - 22 Mar 2007 :  10:42:36  Show Profile  Reply with Quote
Grazie della risposta ciavatta!
... ma per il collegamento dell'antenna al pulsante devo smontare quella parte del cruscotto (se si come?!?! non vorrei romperla... ) o riesco sdraiandomi sotto il volante!?! ...
Posted - 22 Mar 2007 :  10:52:37  Show Profile  Reply with Quote
no, il pulasnte dovrebbe venir via agevolmente...mi pare sia ad incastro...comunque sia, se anche dovessi smontare il cruscotto, ci sono solo un paio di viti da togliere (le raggiungi da sotto...) per smontare tutto il "carterino" in plastica sotto il cruscotto vero e proprio.
cozza
Posted - 22 Mar 2007 :  10:57:36  Show Profile  Reply with Quote
... capito... speriamo di fare un bel lavoretto... ...grazie ancora!!!
Posted - 22 Mar 2007 :  11:51:53  Show Profile  Reply with Quote
de nada...tanto non c'ho un pirkho da fare tutto il dì...
Posted - 22 Mar 2007 :  12:57:33  Show Profile  Reply with Quote
pirkho??? what's pirkho???
Posted - 22 Mar 2007 :  13:02:34  Show Profile  Reply with Quote
fà parte del "vocabolario" di altri forum che frequento...è più carino di dire caSSo e lo uso anche qua...
Posted - 22 Mar 2007 :  13:23:56  Show Profile  Reply with Quote
tutto perfetto quello detto dal ciavatta io aggiungo:
-fai il ponte sul morsetto che stacchi dall'interruttore, altrimenti
il finestrino dx non va.
-i fili che farai arrivare dalla radio collegali, con dei faston
femmina piccoli, hai pin che occupavano i fili del morsetto.
cozza
Posted - 28 Mar 2007 :  09:56:43  Show Profile  Reply with Quote
... mi servirebbe un'altro consiglio... nei vari post indietro ho letto che un buon olio è il mobil 1 0W 40... dato che devo fare il tagliando e di certo non mi faccio mettere l'olio dalla toyota, va bene il mobil 1??? O mi consigliate altro?
Grazie!
cozza
Posted - 28 Mar 2007 :  14:06:07  Show Profile  Reply with Quote
... ho contattato l'ex proprietario... lui ha usato ed usa (quello che ho ora nel motore) il Prolong 5W 30... qualcuno ne ha sentito parlare? Lui ne parla veramente bene...
Posted - 28 Mar 2007 :  17:39:13  Show Profile  Reply with Quote
il Prolong 5W 30.... Lui ne parla veramente bene...
anche lui ne parla benissimo!
Edited by - ciavatta on 28 Mar 2007 17:39:53
Posted - 28 Mar 2007 :  20:16:36  Show Profile  Reply with Quote
io lo cambierei... 5W 30 per l'estate è un pò al limite..
Mettici un 10W 40 o un 5W 40..
Si parla molto bene del Mobil 1 e dello Shell Helix Ultra
Posted - 28 Mar 2007 :  23:10:06  Show Profile  Reply with Quote
... e non dimenticare il sintoflon....
Posted - 29 Mar 2007 :  09:50:45  Show Profile  Reply with Quote
Un altro estimatore del sintoflon? (io, per inciso, mi sono trovato bene, ma non ho provato sulla emme)
Posted - 29 Mar 2007 :  09:52:51  Show Profile  Visit romoby's Homepage  Reply with Quote
....ma scusa, la Speedster non ti dovevi arrivare a fine maggio???
This page was generated in 0.68 seconds. Snitz Forums 2000
