 a quanto gonfiate le gomme a freddo?
Page: of 3
Posted - 10 Feb 2007 :  05:38:26  Show Profile  Reply with Quote
...io prediligo un'auto con un bilanciameto sovrasterzante...
Ma se abbasso la pressione all'anteriore, non aumento il sottosterzo?
Magari stai parlando di drift... Boh?
Posted - 10 Feb 2007 :  05:39:09  Show Profile  Reply with Quote
2.0 ant., 2.2 post., anche se il libretto direbbe 1.8 ant.
@luca: hai modificato il post per errore o avevo scritto una castroneria troppo grossa e l'hai dovuta editare?
Ho fatto "edita" anziché "quota"!
Rimediamo, la mia risposta è:
Adesso metti la tua.
Ariecco la mia: 2.2 davanti e dietro
Sì, ma comunque non ce ne fregava un c***o!!!
Posted - 10 Feb 2007 :  13:20:06  Show Profile  Reply with Quote
Non dimentichiamo che stiamo parlando di gomme stradali e non di slick. Un aumento o una diminuzione di 0.2/0.3 bar non comporta grandi differenze di prestazioni, anche perche l'unico parametro che aumenta o diminuisce il grip e' la temperatura della gomma e questa dipende piu' dalle stagioni che dalla pressione delle gomme. La rigidita' della spalla dipende anche dalla pressione, ma se esageriamo troppo rischiamo di far lavorare male la superficie del pneumatico, questo accade anche con pressioni troppo basse. Oltretutto con gomme ultraribassate da 17 pollici il fattore pressione influisce ancor meno.L'importante e'rimanere in prossimita' dei parametri standar, certo che se mettiamo il posteriore a 3 bar e l'anteriore a 1.5 non possiamo aspettarci un comportamento neutro. Personalmente adotto 2.1 per l'anteriore e 2.3 per il posteriore, se calo le pressioni di 0.2/0.3 la macchina mantiene lo stesso grip ma perde un po' di reattivita nello stretto.Se le aumento diventa un po' "saltellante" e sconfortevole.
Posted - 10 Feb 2007 :  21:58:16  Show Profile  Reply with Quote
Ripeto di non essere un'ingegnere...però facendo delle prove "sperimentali" ribadisco che mi son trovato meglio con l'ante "sgonfio"...
@Riccardo: Capisco il tuo punto di vista sulla sicurezza, però dal mio ti dico che mi sento più sicuro così. Rispetto a qualche tempo fa, quando sulla pontina la Emme non girava e sembrava voler addrizzare tutte le curve...adesso che le curve le fà, stò più tranquillo!
Posted - 10 Feb 2007 :  22:01:02  Show Profile  Reply with Quote
Cmq, per inciso.... se un'auto come l'elise, molto simele alla ns. come bilanciamento dei pesi, consiglia pressioni anche di 1.5 1.6 all'anteriore..non credo che ci sia da preoccuparsi troppo...
Posted - 11 Feb 2007 :  05:41:41  Show Profile  Reply with Quote
Ok, ma io parlavo di sotto-sovrasterzo, non di come ti trovi meglio!!!
Posted - 11 Feb 2007 :  09:38:11  Show Profile  Reply with Quote
lui più sovrasterzo ha, più si trova meglio...
Posted - 11 Feb 2007 :  09:47:45  Show Profile  Reply with Quote
Sì, ma se sgonfia le gomme davanti ne ha di meno...
Posted - 11 Feb 2007 :  12:32:20  Show Profile  Reply with Quote
Si, mica ti ha detto che quelle dietro ce l'ha a 8!!!
scherzi a parte, l'ultima volta che sono stato in macchina con lui diciamo che "un accenno" di sovrasterzo c'era
Posted - 12 Feb 2007 :  10:26:07  Show Profile  Reply with Quote
non ho tempo di cercare argomentazioni ingegneristiche a corredo della mia teoria....però, ti posso GIURARE che abbassando la pressione davanti la Emme ha più SOVRASTERZO, per cui... mi trovo meglio...
Posted - 12 Feb 2007 :  10:27:10  Show Profile  Reply with Quote
...scherzi a parte, l'ultima volta che sono stato in macchina con lui diciamo che "un accenno" di sovrasterzo c'era
mamozio
Posted - 12 Feb 2007 :  10:48:58  Show Profile  Reply with Quote
Io le ho messe a 2.1 bar anteriormente e 2,3 bar al posteriore (misure a freddo). Comunque credo che in ogni caso (secondo me) è meglio gonfiare poco di più che meno, in quanto la gomma deforma meno e si scalda meno. In ogni caso credo che i pochi bar di differenza non cambino di molto il fatto che la ns emme è marcatamente sovrasterzante portata al limite.
Edited by - mamozio on 13 Feb 2007 10:41:34
Posted - 12 Feb 2007 :  12:55:40  Show Profile  Reply with Quote
quand'è che ce lo rifacciamo un giretto?
Posted - 12 Feb 2007 :  13:44:42  Show Profile  Reply with Quote
in settimana si giannicola...vedi di esserci!
altrimenti, una Solfatarata quando vuoi...
Posted - 12 Feb 2007 :  14:32:24  Show Profile  Reply with Quote
mmm...interessante...
x la gianicolata farò il possibile, ma questa settimana ho i muratori a casa e non dormo a casa mia, quindi devo vedere alcune cose...
