 HELP!!! Problemini con cerchi 17
Posted - 21 Nov 2006 :  16:40:02  Show Profile  Reply with Quote
Signori, mi rivolgo a tutti coloro che hanno i 17 pollici:
in particolare la mia M ora se faccio un tornante, una curva veloce e c'è una disconnessione il pneumatico tocca sul passaruota.
Ma se tocca adesso senza assetto... quando abbasserò ulteriormente la macchina?
Per non far toccare le ruote bisogna praticamente inkiodare l'assetto?
Chi mi assicura che ste gomme non toccheranno più?
Fatemi sapere le vostre esperienze.
Ho le misure di cerchi e gomme che hanno quesi tutti!
Help!!!!!
205/40 R17 ET 40 all'anteriore
215/40 R17 ET 40 al posteriore
le gomme sono delle Michelin exalto pe2
Posted - 21 Nov 2006 :  16:45:00  Show Profile  Visit AndreaG's Homepage  Reply with Quote
Tritto aveva avuto il solito problema se non sbaglio, ma non ricordo le misure delle sue gomme.
Fai un search e qualcosa lo trovi.
x-unite
Banned user
Posted - 21 Nov 2006 :  17:40:23  Show Profile  Reply with Quote
Help!!!!!
Se non sbaglio quando te li portai ti dissi che anche la mia M senza assetto in determinate situazioni toccava la ruota come nel tuo caso........comunque con un bel assetto risolvi il tutto (se regolabile è meglio)
Posted - 21 Nov 2006 :  18:36:58  Show Profile  Reply with Quote
Bruno, mettendo un'assetto più basso (e quindi rigido) paradossalmente avrai meno problemi, perchè le sospensioni andranno meno a pacco, e quindi toccherà meno....
per risolvere totalmente il problema, puoi operare in questo modo:
munisciti di un gessetto bianco da lavagna, e usalo sulla plastica interna dei passaruota...
questo per individuare il punto esatto dove la ruota tocca...quindi ti fai un giro alla ricerca di qualche grattata...
a questo punto, smonti il passaruota interno e con un Phon da carrozziere (tipo bosch o simili) scaldi la parte che va a contatto col pneumatico e la sposti, in modo da creare maggior spazio tra questa ed il pneumatico...
Posted - 21 Nov 2006 :  21:05:42  Show Profile  Visit kapovolto's Homepage  Reply with Quote
Ma vuoi mettere la soddisfazione quando si buca la plastica a furia di grattate...
Posted - 21 Nov 2006 :  22:37:15  Show Profile  Reply with Quote
Per il momento farò così, visto che i soldi per l'assetto ... nada
Posted - 22 Nov 2006 :  19:46:08  Show Profile  Visit agif's Homepage  Send agif an ICQ Message  Reply with Quote
anke io dopo l'assetto non ho più avuto problemi.....
morpi
Posted - 23 Nov 2006 :  10:32:26  Show Profile  Reply with Quote
Pure la soddisfazione del gommista quando fa la finta faccia dispiaciuta e ti dice che hai mangiato la spalla...
La mia pagina personale
"Enormi"
Chapter Four
The MAN from OKINAWA
charlie
Posted - 25 Nov 2006 :  18:22:06  Show Profile  Reply with Quote
Anch'io monto le Pilot Exalto PE2 ma poichè ho anche su le molle Eibach ho dovuto optare per misure diverse da quelle "solite", puntando su una configurazione mista ant./post.,proprio per evitare problemi di contatto con le plastiche dei parafanghi.
Le misure che ho montato sono:
205/45 16 ant. 215/40 17 post.
Help!!!!!
Non importa quale strada prendi ma come la percorri...
grassom
Posted - 25 Nov 2006 :  18:25:09  Show Profile  Reply with Quote
Complimenti per la scelta di differenziare, io però all'anteriore avrei montato le 195/45r16.
Saluti.
Posted - 27 Nov 2006 :  15:55:08  Show Profile  Visit romoby's Homepage  Reply with Quote
Quoto decisamente Grassom...
@Charlie: ma le foto della tua car???Quali cerchi hai montato??
grassom
Posted - 27 Nov 2006 :  16:54:16  Show Profile  Reply with Quote
Vedo, con piacere, che spesso abbiamo parere concordanti.
Saluti.
charlie
Posted - 28 Nov 2006 :  20:25:46  Show Profile  Reply with Quote
Le 195/45 16 per l'ant. mi sono state sconsigliate da parecchi per la differenza di diametro che generano. In pratica la ruota avrebbe un diametro inferiore a quello che si ha con la gomma originale(185/55 15). Cambiare un pneumatico che fa apparire piccola la ruota per poi ritrovarsi con un altro che, benchè maggiorato, la fa apparire ancora più piccola, non mi sembrava una buona idea...
Comunque, i cerchi che ho scelto (dopo aver cambiato modello 3 volte per una serie di difficoltà connesse alla disponibilità di quelli che cercavo), sono gli Hydra della OZ.
Non esattamente quello che volevo, però abbastanza carini tutto sommato....
A breve posterò qualche foto...
Saluti.
Edited by - charlie on 28 Nov 2006 20:33:00
Posted - 28 Nov 2006 :  22:36:02  Show Profile  Reply with Quote
complimenti per la scelta Charlie, eattamente le misure e i cerchi che avrei preso io ( budget permettendo..)
Hanger
Posted - 29 Nov 2006 :  10:45:01  Show Profile  Reply with Quote
beh le 195 hanno senso SOLO se vuoi montare le advan 048 .. su gomme stradali decisamente meglio le 205 .. che sono anche le gomme consigliate dagli uomini con occhi a mandorla
Hanger
Posted - 29 Nov 2006 :  10:46:23  Show Profile  Reply with Quote
Saluti.
monta gli ultraleggera .. per peso non c'è confronto e penso che il costo sia identico
