 Posizione di guida
sacha
Posted - 09 Nov 2006 :  21:11:31  Show Profile  Visit sacha's Homepage  Reply with Quote
Ciao a tutti!
Ho provato a cercare nel forum ma sembra che l'argomento non sia mai stato affrontato...
Ebbene, voi come guidate la vostra EMME?
Vicini al volante o più distanti con le gambe distese?
E poi, voi usate la regolazione basculante "effetto sdraio" del sedile?
Io devo ancora trovare la posizione "per tutte le occasioni" (e con cui non batto i corni sulla capote! )
Da quanto si legge nei vari siti, nella posizione ottimale si dovrebbe riuscire a toccare agevolmente coi polsi la parte superiore del volante...
Voi che mi dite?
TESSERA SOCIO TITOLARE 2009 N°109
gialoiu
Posted - 09 Nov 2006 :  21:58:46  Show Profile  Visit gialoiu's Homepage  Reply with Quote
Sicuramente sdraiato con le gambe distese, manopola dell'altezza del sedile mai toccata.Ho messo tutto giù il sedile in modo da stare più basso possibile appena l'ho comprata. Per quanto riguarda lo schienale è in posizione giusta in modo da arrivare al volante in maniera corretta!
Ahhh, dimenticavo naturalmente il volante tutto giùùùù!!!!
TESSERA SOCIO TITOLARE 2006 N°173
TRASPORTO ABUSIVO DI CAVALLI = TOYOTA MR2
in MR2 Club
Edited by - gialoiu on 09 Nov 2006 22:00:42
Posted - 09 Nov 2006 :  23:58:00  Show Profile  Visit kapovolto's Homepage  Reply with Quote
Io invece sedile abbastanza vicino al volante, sedile tutto abbassato e volante tutto su altrimenti tocco con le ginocchia (sono alto 1,79)...
Quando vado in pista o devo fare guida sportiva avvicino ancora una tacca il sedile.
Posted - 10 Nov 2006 :  00:31:08  Show Profile  Reply with Quote
Sedile tutto indietro e tutto in basso, volante tutto in alto, schienale regolato per toccare bene il volante.
fastclod
Posted - 10 Nov 2006 :  08:53:40  Show Profile  Visit fastclod's Homepage  Reply with Quote
quoto... è il modo migliore per avere la max reattività
FASTCLOD www.lmcorse.com
Posted - 10 Nov 2006 :  13:04:45  Show Profile  Reply with Quote
Se c'e un appunto da fare ai progettisti giapponesi e' l'assenza della regolazione in avanti del volante !!
Sono alto 185cm , il sedile lo tengo indietro quanto basta per non toccare troppo con le ginocchia il volante (tutto alzato...), lo schienale in posizione decisamente eretta.....ma anche con questo "setup" le braccia sono ancora troppo distese per i miei gusti: urgerebbe un distanziale sul volante......
Calimero
Posted - 10 Nov 2006 :  13:17:45  Show Profile  Reply with Quote
io sono alta 1 e .... (meglio non dirlo!!) Però ci sto comoda, ovviamente sedile tutto avanti, cosi riesco a creare anche un vano x le valigie dietro al sedile!!!
sacha
Posted - 10 Nov 2006 :  13:28:04  Show Profile  Visit sacha's Homepage  Reply with Quote
Ragazzi, per "sedile tutto abbassato" intendete il piano di seduta inclinato del tutto? Ma non vi trovate scomodi?
Io l'ho provato ma dopo un po' mi si incriccano collo e spalle...
Posted - 10 Nov 2006 :  14:11:11  Show Profile  Reply with Quote
Io quasi come il kapo.
Il sedile un filo più avanti (sono 4 cm più basso) e lo schienale appena più inclinato (lui lo tiene praticamente verticale).
Anch'io in pista o in caso di guida sulla neve senza gomme invernali avvicino il sedile.
Volante tutto su.
Posted - 10 Nov 2006 :  14:20:07  Show Profile  Reply with Quote
io lo metto come mi trovo più comodo in quel momento...
Posted - 10 Nov 2006 :  17:56:59  Show Profile  Reply with Quote
praticamente identica alla mia posizione "pre-corso drift"....
dopo invece, sedile molto vicino, schienale quasi verticale, seduta e volante tutti giù... insomma Rally-style!
così mi trovo meglio nelle manovre veloci sullo sterzo...ho provato a rimettere la posizione vecchia qualche giorno fà e mi sono spaventato di come guidavo...sensibilità zero!
Posted - 10 Nov 2006 :  20:16:06  Show Profile  Reply with Quote
quoto in pieno "ciavatta"....anch eio fino al primo cosro di guida veloce guidavo abbastanza sdraiato....quando l'istruttore mi ha costretto a fare un paio di manvre di emrgenza, alla prima me la sono cavata, alla seconda...mi è scappato il volante dalle mani !! Così ho capito...posizione abbastanza vicina al volante, gamba sinistra che rimane un filo piegata anche con la frizione giù, schienale quasi diritto e braccia flesse; con le spalle ben piantate sullo schienale il braccio destro deve arrivare alla sommità del volante ed inpugnarlo SENZA distendere completamente il braccio. Da quando guido così mi è anche passato il mal di schiena....
Posted - 12 Nov 2006 :  12:18:03  Show Profile  Visit agif's Homepage  Send agif an ICQ Message  Reply with Quote
io per la guida in pista faccio fare 2 scatti indietro al sedile....dò una tirata alla cintura di sicurezza fino al fermo....e quindi ritorno avanti dei 2 scattti di prima...e a quel punto sono incollato al sedile....
Posted - 12 Nov 2006 :  14:17:57  Show Profile  Reply with Quote
quoto, è l'unico modo per simulare l'effetto "4 punti"....
Posted - 12 Nov 2006 :  14:20:14  Show Profile  Reply with Quote
Posted - 12 Nov 2006 :  23:25:19  Show Profile  Reply with Quote
Sicuramente dipende molto anche dalla propria corporatura, però io guido praticamente nella stessa posizione di Ciavatta: sedile vicino al volante e molto basso, schienale nella posizione più dritta e volante nella posizione più bassa a patto che non copra il contagiri.
Praticamente la mia posizione di guida è stata rivoluzionata dopo il corso di guida in pista a Imola e da allora anche il mio stile di guida ne ha giovato, soprattutto in quanto a padronanza del mezzo nelle situazioni di emergenza e in quelle in cui è necessaria molta sensibilità di sterzo.
Da precisare che sono alto 1,75 e peso 65 kg, quindi sono piuttosto magro.
Edited by - lukeatme on 12 Nov 2006 23:29:53
