 RUmori
fscido
Posted - 28 Oct 2006 :  13:00:02  Show Profile  Reply with Quote
La mia MK3 a 1 e mezzo di vita e 10.000Km, ho montato scarico completo comar + molle originale lavorate comprate da un socio di milano, ora la mia domanda è:
E' normale che mentre vado alla prima buca o sconessione del terreno sento un sacco di rumori tipo vibrazioni metalliche e altri rumori tipo è un casino da spiegare, qualcuno ha i miei stessi rumori?
Calimero
Posted - 28 Oct 2006 :  13:19:28  Show Profile  Reply with Quote
Fai riferimento sempre a Robytel... in fatto di rumori e vibrazioni alla macchina è ESPERTISSIMO!!
Posted - 28 Oct 2006 :  13:31:03  Show Profile  Reply with Quote
Grazie Calimera....tu sola sai cosa sono in grado di fare quando incontro un rumorino...
fscido Posted - 28 Oct 2006 : 13:00:02
cosa intendi per "molle originali lavorate" ??....i rumori li senti provenire dal cruscotto, da dietro i sedili,dai giunti della capottina, o dall'anteriore ??....ti ho praticamente elencato i maggiori "produttori di rumore" della nostra macchinetta.......
Io i rumori li avevo tutti...ora dopo mesi di smontaggi e cure li ho ridotti drasticamente....tranne uno che mi perseguita.....
Calimero
Posted - 28 Oct 2006 :  13:37:11  Show Profile  Reply with Quote
[quote]Originally posted by robytel
Ti riferisci forse a qualche tempo fa quando abbiamo fatto per circa venti minuti avanti e indietro per una strada piena di buche per scoprire da dove proveniva un rumorino????
fscido
Posted - 28 Oct 2006 :  15:51:16  Show Profile  Reply with Quote
il rumore proviene dalla capote e dal posteriore sembra nel motore , gli ammortizzatori, quello che voglio sapere è se qunado andate sulla vostra M sentite rumori fastidiosi o no
Posted - 28 Oct 2006 :  18:20:30  Show Profile  Reply with Quote
fscido Posted - 28 Oct 2006 : 15:51:16
Penso che tutti siano concordi nel definire la nastra macchina un "generatore di rumori e scricchiolii" !!!! Vai tranquillo i rumori sono normali. Ora vado alla ricerca di un post dove spiegavo gli interventi che avevo fatto dentro l'abitacolo e sopratutto per la capottina......
Per i rumori dal motore e strano, controlla le viti delle varie paratie e il corretto posizionamento dell'astina "reggicofano".
Posted - 28 Oct 2006 :  18:31:11  Show Profile  Reply with Quote
Trovato
Posted - 26 Oct 2004 : 00:27:24
Ciao, per vari motivi e' da un mesetto che non seguo piu' il forum, e questo post sui rumori capita a fagiolo per ritornare all'attacco. Io sono un maniaco sessuale dei rumori, li sto studiando tutti e alcuni li ho risolti. Allora la maggior fonte di rumore della nostra amata e' il cruscotto, purtroppo per risolvere il problema bisogna smontarlo e agire come ho tempo fa postato in " ho smontato il cruscotto". La seconda fonte di rumore e' il tettuccio, qui ho risolto abbastanza bene togliendo la cinghia "antiorecchie" e il tirante con le molle, e fissando il pezzetto di cinghia con le etichette gialle con una fetta di moquette adesiva ( marca "Phonocar" ) che va da una parte all'altra della capotte e fissa anche le eventuali bandelline penzolanti che sono sotto la copertura ( quest'ultima va smontata...e' una procedura un po' laboriosa....). Ovviamente le orecchie ora le devo piegare a mano.
(Successiva modifica, ho tolto Tutto, tirante molle bandelle)..
Ora la nota dolente... il rumore sotto la copertura di plastica ( quella che sta al posto dell'appiglio per la mano sulle vetture normali...)sia sul lato DX che su quello SX. Li c'e lo snodo bastardo, quello di forma rotonda col buco in mezzo. Ora prendete un cacciavite , mettetelo nel buco, muovete vigorosamente e come per magia sentirete il rumore !! purtroppo questo gioco del perno non puo' essere corretto, il perno stesso non e' avvitato ad un bullone, ma e' fermato dalla parte opposta da un "seiger", per accedervi dovete smontare un pezzetto di cappotta....vi sconsiglio di farlo, tanto non serve a nulla. Qui ho dovuto fare un compromesso, ho arrotolato un pezzettino di gomma ( camera d'aria di una bici) sino a fare un cilindretto di gomma e l'ho infilato a capotte allentata fra le due parti metalliche prima del perno ( e' facile da capire se siete in macchina e' guardate il perno), in questo modo evito che i due pezzi abbiano gioco e il rumore scompare. Il neo e' che se apro la cappotta naturalmente i gommini se ne vanno a fare un giro........
(aggiornamento modifica recente, via i pezzettini di gomma e girare nell'incavo dello snodo una decina di cm di nastro di Teflon ...quello da idraulici. Risultato ottimo.)
Un altro rumore in quella zona e' dovuto alla barra che si trova ai lati dell'ipotetico poggiatesta, e' quella nera rotonda di circa un centimetro di diametro, leggermente incurvata, va dal famoso perno proseguendo verso il basso. Prendetela con una mano e muovetela, se fa rumore ha preso del gioco e va "lavorata" !!. Prendete la solita moquette adesiva, fatene una striscia larga tre centimetri e lunga 15 e avvolgete la barra, operazione da fare con il tetto mezzo sollevato.Ora quendo chiudete il tetto la barra sara' perfettamente ferma!!
Il terzo mostruoso portatore di rumore e' il PIANALE POSTERIORE!!!! TOGLIETELO !!!! non serve a nulla!!! E facile, dovere togliere un pochino di viti ma ne vale la pena!!!
Gli altri rumori sono: i pannelli delle portiere, smontatele e sui bordi mettete una bandella di gomma adesiva ( la trovare in ferramente o nei brico center...e' quella che gli installatori di condizionatori usano per coibentare i tubi di rame...quella che uso io si chiama "ARMAFLEX" ).
Le portelle dietro ai sedili!!! mettete degli spessori in alto , dove c'e l'appoggio, li potete fare unendo due o tre pezzi della gomma adesiva descritta in precedenza.
Stessa cosa vale per il cassetto portaoggetti.
Un rumore bastardo si crea sulla manopola che aggancia il tettuccio dietro ia sedili, quella con la scitta pull ( o push..??), bene quella placchetta con la scritta vibra nel suo supporto!!! toglietela e rimontatela mettendoci in mezzo un pezzetto di biadesivo.
IL FRANGIVENTO!!! ho lottato con lui per mesi...poi ho scoperto che smontandolo completamente al suo interno cerano due viti allentate che facevano rumore!! CONTROLLATELO !!!
Direi che per ora puo' bastare, se mi ricordo altri dettagli li posto!!
Ciao raga'
fscido
Posted - 29 Oct 2006 :  19:15:56  Show Profile  Reply with Quote
EPICO!
Grazie.....
Giulik
Posted - 29 Oct 2006 :  21:40:24  Show Profile  Visit Giulik's Homepage  Reply with Quote
A proposito di rumori: ieri ho notato per la prima volta una sorta di sibilo provenire da dietro il volante (si ma quanto dietro?)...era sufficiente muoverlo perchè smettesse ma dopo qualche secondo nella stessa posizione ecco che si ripresentava (in pratica compare solo a volante fermo in qualsiasi posizione).
Qualcuno ha idea di cosa possa essere???
Posted - 30 Oct 2006 :  10:39:14  Show Profile  Reply with Quote
è normale... credo sia la macchina più rumorosa a livello di vibrazioni che abbia mai sentito..
Posted - 30 Oct 2006 :  10:44:27  Show Profile  Visit SMOGBIKER's Homepage  Reply with Quote
.....non credo sia la piu' rumorosa.......se salissi sul mio fuoristrada.......ahahahahahahahahahahahahahah!!!!!
