 [:D] AIUTO
MR2ANTONIO
Posted - 26 Oct 2006 :  23:58:43  Show Profile  Reply with Quote
QUALCUNO DI VOI SA COME SI SMONTA TUTTO IL CRUSCOTTO (NO LA PARTE DEL CONTAGIRI CONTACHILOMENTRI),
MAGARI ANCHE QUALCHE FOTO!!!!!!!!!!!!!
BELLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Il mio motto di vita è:
Non pensare come vivi, ma vivi come pensi
Calimero
Posted - 27 Oct 2006 :  09:15:54  Show Profile  Reply with Quote
Penso che Robytel possa esserti di grande aiuto, in queste cose è un mago!!
luka
Posted - 27 Oct 2006 :  11:15:13  Show Profile  Reply with Quote
mk2 o mk3?
MR2ANTONIO
Posted - 27 Oct 2006 :  20:51:28  Show Profile  Reply with Quote
mk3
Posted - 27 Oct 2006 :  20:59:05  Show Profile  Reply with Quote
Calimero Posted - 27 Oct 2006 : 09:15:54
Incollo quello che ho scritto in un vecchio post, sperando che ti sia utile..
Posted - 26 Aug 2004 : 17:25:48
Ora vi spiego il perche il maledetto cruscotto cigola:
Il cruscotto e' fissato alla vettura con viti nella parti laterali e inferiori e incastri plastica/metallo nella zona superiore appena sotto il vetro. questri incastri (sono 5) sono formati da una specie di "forbice" di plastica diciamo a forma di V inclinata di 90 gradi fissati al cruscotto. Quasta "V" si incastra in una "lama" di metallo che va da montante a montante, quello che il giapponesino non ha calcolato e che la plastica col tempo prende gioco, e la "v" si apre un po troppo e scricchiola sul metallo.
Soluzione: rivestire con moquette adesiva la "lama" dove la "V" si incastra in modo tale da annullare i giochi e rendere il tutto stabile e ben ammortizzato.
Altre fonti di rumore sono le bocchette di aerazione laterali che sono fissate dall'interno con delle viti che hanno la brutta abitudine di ...svitarsi!!...infatti le ho trovate praticamente tutte molli. anche buona parte delle tubazioni dell'aria sono fissate al cruscotto con delle viti uguali che vanno adeguatamente controllate, magari usando del frenafiletti per rendere piu' sicura la chiusura.
E ora viene il bello...come si smonta il tutto??
Materiale occorrente:
chiavi a tubo e normali del 8/10/13, cacciaviti vari, lampada!!,e importante un avvitatore pneumatico da attaccare al compressore!
Iniziamo a svitare le 2 viti del 10 messe sul fianco dx e sx del cruscotto...le vedete aprendo la portiera.
svitiamo con un cacciavite e una chiave del 10 il pannellino sopra i pedali, smontiamo il cassettino portaoggetti.
Ci siamo?? sin qui tutto banale.Ora bisogna togliere i montanti e per fare questo dobbiamo avere un avvitatore pneumatico con un innesto torx adatto alle due vitone che trovate sotto le alette parasole. Non provate neppure con una chiave "a mano", sono troppo dure!!
Fatto questo si smonta l'airbag passeggero: tolto il portaoggetti avete da svitare una vite del 10 in basso a sx, un'altra del 10 in alto al centro, e di fianco una del 13 che tiene fermo l'airbag. Questo e' anche fissato al cruscotto con due viti del 10 che vedete se vi stendete sul tappetino e guardate sotto. per svitarle serve una 10 a tubo.Ora l'airbag si sfila dall'alto, staccate la batteria dell'auto e poi il connettore.nel vano"cassetto portaoggetti c'e' anche una barrettina sulla dx fissata con un dado del 10 e una vite, toglietela!
togliamo ora la strumentazione, dopo aver tirato con forza la copertura del contachilometri( ci sono 4 incastri di plastica....tira che non si rompe!! ) vediamo il blocco fissato con 3 viti, svitiamole, sfiliamo la strumentazione e stacchiamo i 3 connettori. Ora sulla dx cìe un dado del 10 da svitare e in basso sia a dx che a sx un rele' e un connettore fissati con due viti da rimuovere.
Ora passiamo alla climatizzazione
togliere tirandole con forza le tre manopole e il pomello del ricircolo,svitare le due viti cromate, fare leva con un cacciavite in basso e togliere la copertura. Svitare le quattro viti nere, ora se tentate di tirare il pezzo non esce perche' e trattenuto dai tiranti dei comandi delle paratie dell'aria.
Bisogna sganciare due dei tre tiranti, il primo e' sopra l'accelleratore, molto facile anche il secondo che e' nel vano cassetto portaoggeti di fianco a dove era l'airbag ( il cavo passa sotto l'airbag..infatti ).
fatto questo tirate un po il blocco e staccate i 2 connettori elettrici, ora non resta che toglire il terzo tirante direttamente dal blocco della climatizzazione, lo trovate sulla sx di fianco ad una scritta "L". Fatto questo sfilate piano piano il tutto ricordando dove passano i cavi dei tiranti (importante!!). Staccate il connettore delle 4 frecce d'emergenza.
Ora toglite i 4 pulsanti con relativi connettori del blocco vetri, luminosita'strumenti ecc.. messi alla sinistra di fianco al volante, i connettori sono tutti diversi, cosi' non vi sbagliate quendo li dovrete rimontare.
Ora dobbiamo togliere la copertura del piantone dello sterzo, due viti sono coperte dal volante e per svitarle dovete girare quest'uttimo di 90 gradi, la terza e' sotto il volante.
Fatto questo vanno tolte le leve delle freccie e dei fari.... e semplicissimo, sono bloccate al piantone da un fermo a meta' del loro blocchetto, e' piu' facile da fare che da spiegare.
BENE !! ora tirando, il cruscotto si muove un po verso di voi!!! ...ma si incastra sopra l'autoradio...dovete togliere la mascherina , basta fare leva sopra e sotto con un cacciavite.
Ora il cruscotto e' libero , ma il volante rompe i maroni....potete toglierlo se volete, oppure sfilate il cruscotto verso il lato passeggero, se siete in due e meglio!!
FIne, ora procedete come spiegato all'inizio con,la moquette adesiva o un materiale simile.
Rimontate il tutto con molta calma facendo attenzione a non segnare nulla, non dimenticate nessuna vite, e okkio ai leveraggi del clima, quando li rimontate controllate che le manette girino correttamente, non e' difficile...
giupyfranc
Posted - 27 Oct 2006 :  21:56:48  Show Profile  Reply with Quote
Robytel Fai Paura
TESSERA SOCIO TITOLARE 2007 N°121
Memento Audere Semper (Ricordati di Osare Sempre) Gabriele D'Annunzio
Calimero
Posted - 27 Oct 2006 :  22:53:48  Show Profile  Reply with Quote
Originally posted by giupyfranc
Robytel Fai Paura
è un pazzo, fidati!
giupyfranc
Posted - 27 Oct 2006 :  23:56:15  Show Profile  Reply with Quote
Why Calimero
Calimero
Posted - 28 Oct 2006 :  13:28:20  Show Profile  Reply with Quote
Why Calimero
Era quasi un mezzo complimento nei suoi confronti!!!
Posted - 28 Oct 2006 :  13:36:40  Show Profile  Reply with Quote
Calimero Posted - 28 Oct 2006 : 13:28:20
Why Calimero
che simpatica........pensa che a volte per salutarmi mi prende a calci nel .....
Tho...adesso vado a bere il caffe dal salvo E NON DA TE !!!!!!
Calimero
Posted - 28 Oct 2006 :  13:40:27  Show Profile  Reply with Quote
Why Calimero
uhm sfxxato!!! da me non ci vieni più..... che triste... hai paura che te lo avveleni il caffè prima di dartelo???
giupyfranc
Posted - 29 Oct 2006 :  01:58:48  Show Profile  Reply with Quote
AAAHHHH era amore allora !!!!!!
Calimero
Posted - 30 Oct 2006 :  13:28:10  Show Profile  Reply with Quote
pensavo fosse amore... invece era una grandissima in......... e poi anche
Posted - 30 Oct 2006 :  14:52:57  Show Profile  Visit kapovolto's Homepage  Reply with Quote
Visto che hai imparato così in fretta, almeno posso farti i complimenti per l'uso delle faccine...
Calimero
Posted - 30 Oct 2006 :  21:07:46  Show Profile  Reply with Quote
grazie Kapo!! Posso dire di avere avuto un gran maestro !!
Calimero
Posted - 30 Oct 2006 :  21:10:25  Show Profile  Reply with Quote
Attendo naturalmente una risposta da Robytel per quanto detto sopra,naturalmente dopo che avrai finito di giocare a Calcetto!!
