 info olio
mao.panz
Posted - 05 Sep 2006 :  13:14:17  Show Profile  Reply with Quote
che olio mettono in toyota per il tagliando? se io volessi metterne uno di mia scelta, non avendo a disposizione ponte o buca, come potrei fare?
grazie e... ciao ciao ®
Posted - 05 Sep 2006 :  13:29:19  Show Profile  Reply with Quote
Non lo so.
Vai da loro (o in una qualunque altra officina/distributore di benzina) con il tuo olio e te lo fai mettere da loro.
Posted - 05 Sep 2006 :  20:22:45  Show Profile  Reply with Quote
Vai in toyota tanto ti costa come cambiarlo dal benzinaio..se non qualcosa in meno...
Mettono il 10W-40 che c'è scritto sul libretto...
mao.panz
Posted - 06 Sep 2006 :  07:59:21  Show Profile  Reply with Quote
ma non mi tirano le storie se mi presento con il mio olio? non ho molta confidenza con le concessionarie toyota...
ciao ciao ®
Posted - 06 Sep 2006 :  08:45:33  Show Profile  Reply with Quote
ciao ciao ®
Fregatene...
Posted - 07 Sep 2006 :  00:06:05  Show Profile  Visit agif's Homepage  Send agif an ICQ Message  Reply with Quote
io la faccio sempre e non mi hanno mai fatto storie....neanche con la macchina ancora in garanzia....tranquillo...al massimo te lo scrivono sulla ricevuta (olio del cliente) così evitano storie se succede qualcosa per colpa dell'olio..
ciaooo
Posted - 07 Sep 2006 :  22:42:53  Show Profile  Visit kapovolto's Homepage  Reply with Quote
Anche io ho fatto così per l'olio del cambio.
Non hanno fatto nessuna storia.
mao.panz
Posted - 08 Sep 2006 :  11:08:00  Show Profile  Reply with Quote
ho risolto il problema in questo modo:
la porto dal mio meccanico e gli faccio mettere il MOBIL RALLY FORMULA 5W - 50.
Che ne dite?
ciao ciao ®
Posted - 08 Sep 2006 :  12:58:18  Show Profile  Visit agif's Homepage  Send agif an ICQ Message  Reply with Quote
Che ne dite?
ciao ciao ®
sarebbe meglio il mobil 1 0-40
mao.panz
Posted - 08 Sep 2006 :  13:19:29  Show Profile  Reply with Quote
Che ne dite?
ciao ciao ®
ma quello roiginale non è il 10W - 40? mi hanno detto che il 5W - 50 è meglio sia alle basse che alte temperature. fatemi sapere...
ciao ciao ®
mao.panz
Posted - 08 Sep 2006 :  13:26:53  Show Profile  Reply with Quote
una breve spiagazione:
La Classificazione di Viscosità SAE J300 (SAE = Society of Automotive Engineering) suddivide gli oli motore in base alla loro viscosità, che rappresenta la misura della resistenza di un fluido allo scorrimento.
La Classificazione di Viscosità SAE prevede due gradazioni, Winter e Summer.
La gradazione Winter classifica gli oli in base alla loro capacità di scorrere alle basse temperature, e quindi indica la capacità di lubrificare con efficacia nelle fasi di avviamento a freddo; numeri decrescenti rappresentano oli più fluidi alle basse temperature.
La gradazione Summer suddivide gli oli in base alla loro viscosità ad alta temperatura (100°C, considerata una temperatura media di funzionamento dell’olio) e quindi si relaziona allo spessore del velo lubrificante che essi creano; numeri crescenti rappresentano oli più viscosi a caldo.
La viscosità di un fluido è inversamente proporzionale alla sua temperatura. In assenza di opportuni additivi, detti modificatori di viscosità, un lubrificante ha una bassa viscosità a caldo e viceversa aumenta rapidamente di viscosità via via che viene raffreddato; in termini di classificazione SAE rientra quindi in una sola gradazione, invernale o estiva (olio unigrado). Modificando la dipendenza viscosità/temperatura, l’olio rimane fluido alle basse temperature e mantiene una elevata viscosità alle alte, rientrando contemporaneamente in due gradazioni (oli multrigradi). Al giorno d’oggi si formulano esclusivamente lubrificanti multigradi che permettono corretta lubrificazione in un intervallo termico molto ampio.
La tendenza dei costruttori è quella di utilizzare oli sempre più fluidi (basse gradazioni sia winter che summer, per esempio 0W30, 5W30, 5W40) che consentono rapida ed efficiente lubrificazione alla partenza (basse temperature) e riducono al minimo le perdite di potenza per attrito interno quando il motore è a regime (alte temperature).
Motori molto potenti o semplicemente ad elevato chilometraggio tuttavia richiedono lubrificanti con elevata viscosità a caldo (15W50, 10W50, 10W60), in grado di formare una pellicola robusta per sopportare alte pressioni specifiche e di colmare eventuali tolleranze costruttive più elevate della norma.
mao.panz
Posted - 08 Sep 2006 :  13:41:10  Show Profile  Reply with Quote
e ancora ho trovato:
Esistono anche oli molto eclettici, con formidabili gradazioni 5w50 o 10w60, ideati per alcuni motori (da competizione o quasi) ...
"sconsigliati" solo per il costo!
ciao ciao ®
Posted - 08 Sep 2006 :  20:50:13  Show Profile  Reply with Quote
allora fai come ti pare...
mao.panz
Posted - 09 Sep 2006 :  08:02:08  Show Profile  Reply with Quote
ma che risposta eh? se volevo fare come mi pare, nemmeno aprivo il topic... volevo solo discuterne...
ciao ciao ®
Posted - 09 Sep 2006 :  08:39:17  Show Profile  Reply with Quote
ciao ciao ®
beh allora se fai un search ci fai nottata a leggere topic simili sugli oli motore
grassom
Posted - 09 Sep 2006 :  22:40:18  Show Profile  Reply with Quote
Questo è l'olio che io uso per la mia Motul v300 crono 10-40.
Saluti.
