 liquido raffreddamento
Posted - 30 Aug 2006 :  13:07:41  Show Profile  Reply with Quote
ragazzi cosa mi consigliate di mettere, visto che tra poco devo fare il tagliando dei 90000 e volevo sostituirlo.
Posted - 30 Aug 2006 :  13:20:52  Show Profile  Reply with Quote
Come pochi sanno io uso una miscela composta con questi ingredienti...
1 litro di vino rosso corposo, noce moscata, 1 pezzetto di cannella, 2 chiodi di garofano, 2 scorzette di limone (la parte gialla), abbondante zucchero.
Quando la lancetta della temperatura motore arriva a metà, alcuni iniziano a tirare le marce, io invece accosto.....
Posted - 30 Aug 2006 :  13:23:47  Show Profile  Reply with Quote
Se non sbaglio è la stessa ricetta che si usa nei circuiti di "raffreddamento" nelle baite di alta montagna....
Il prodotto e non ricordo male si chiama PARAFLU' BRULE'
Posted - 30 Aug 2006 :  13:25:21  Show Profile  Reply with Quote
Be', ti consiglio caldamente il liquido di raffreddamento.
Potresti metterci anche altri liquidi (mi parlano un gran bene dell'aranciata Sanpellegrino!) ma io, lo sai, non sono per il tuning...
@ stew: che str***i che siamo!!!
Posted - 31 Aug 2006 :  12:56:33  Show Profile  Reply with Quote
Anche il mirto sardo non è male...diciamo che stempera bene i bollenti spiriti...anche se in rarissimi casi li aumenta...chiedere ad f-01...
morpi
Posted - 31 Aug 2006 :  18:40:17  Show Profile  Reply with Quote
Caro Zak, io pure prima di risponderti seriamente ti volevo strapazzare: buttaci il Branca Menta. BBrrrrrr....
Non fa ridere. Va beh, non la cancello.
Mo però ti volevo pure dire che io appartengo a quella setta che crede fermamente al fatto che "Quello che non dà problemi và bene così" o "finchè la barca và..." etc. altre strnzt, etc...
Questo ovviamente vale se hai effettuato i rabbocchi con il liquido radiatori, di qualsiasi marca, tanto sono tutti e dico tutti uguali, a base di di glicole etilenico e acqua distillata.
Poichè ogni tanto, specialmente d'estate, una minima parte si disperde dallo sfiato per evaporazione, le normali aggiunte bastano a rinnovarlo e tenerlo in condizioni efficienti, anche perchè non risente di particolari contaminazioni.
L'unica contaminazione avviene se si sminchia la guarnizia della testa, ma lì dovrai cambiare ben + pezzi...
Se invece hai avuto un'emergenza o sei un friggione maledetto e c'hai messo l'acqua di rubinetto, che notoriamente è calcarea e ricca di minerali quali lo stronzio, è bene che lo vai a cambiare appena hai finito di leggere questo post, perchè automaticamente saresti a rischio ruggine, morchia, intasamenti, blocco della valvola termostatica, etc. strnzt etc...
In casa mia abbiamo avuto - e penso sia così pure x altri- auto con molti anni e km le quali senza aver mai cambiato totalmente il liquido, non hanno mai avuto problemi al radiatore o di raffreddamento.
Facendo però i rabbocchi con il liquido apposito.
Questo è il consiglio che ti do.
Quando si sostituisce tutto tra l'altro è un casino, perchè bisogna tenere il circuito di ritorno aperto e fare il totale sfiato dell'aria, non sia MAI che ci restino bolle, facendo uscire - e quindi buttare- una gran quantità di liquido.
Che peraltro costa abbastanza poco, nei grandi supermercati o centri comm. si trova in taniche da 5 litri a buon prezzo.
A te la scelta!
La mia pagina personale
"Enormi"
Chapter Four
The MAN from OKINAWA
Posted - 31 Aug 2006 :  20:12:23  Show Profile  Reply with Quote
ma un po seri e senza andare fuori ot non vi riesce
la cosa che mi interessava di più è sapere se c'erano prodotti particolari per migliorare il tipo di raffreddamento e prodotti per la pulizia del circuito, non perche ciò messo l'acqua della cannella (trad: rubinetto) ma perchè penso che il circuito tenda a sporcarsi solo per la corrosine dei materiali (come accade per i circuiti di riscaldamento delle abitazioni)che mi cosigliate, non fate i bastardi
Edited by - zak on 31 Aug 2006 20:17:33
Posted - 01 Sep 2006 :  09:13:25  Show Profile  Reply with Quote
............... l'idraulico liquido?????
scusa Zak è stato più forte di me....
forse lo faccio perchè non posso aggiungere contributi tecnici rilevanti a questo forum?? e quindi cerco di compensare cazzeggiando?? o forse perchè da piccolo sono caduto dal seggiolone?? o forse perchè c'ho l'ernia del disco?? o forse perchè.....??
.... qualcuno di voi conosce un bravo psicologo??
@ ciavatta: puoi chiedere ad uno dei due Jacopi??
morpi
Posted - 01 Sep 2006 :  10:30:04  Show Profile  Reply with Quote
Allora sei a posto, che vai trovando???
Lascia stare i circuiti di riscaldamento delle abitazioni, quelli è normale che fanno ruggine, c'e l'acquaccia zellosa!!!
Il radiatore invece viene fornito di partenza bello chiuso e sigillato con il glicole diluito in acqua distillata: il prodotto è efficientissimo, anticorrosivo e non deperibile.
Nelle giuste concentrazioni abbassa di 30° la soglia di congelamento e alza di 25 gradi la soglia di ebollizione (-30°<>+125°C).
In pratica non esiste niente che fà di meglio.
Prodotti che dici tu, additivi, liquidi refrigeranti, non ne esistono, a parte gli antigelo che comunque non servono se il liquido è nelle giuste concentrazioni.
Dal momento che hai detto che non hai mai contaminato il liquido, tu in quel radiatore non c'hai bisogno di fare niente.
L'unico additivo esistente è il turafalle, che serve ai zifolotti che mettono l'acqua nel radiatore, per quando gli si buca.
"Enormi"
Chapter Four
Posted - 01 Sep 2006 :  11:47:24  Show Profile  Reply with Quote
A Zakke, ma non eri te che facevi l'idraulico supermegaultra? ci stai mettendo alla prova allora....dai dillo!?
Posted - 01 Sep 2006 :  12:43:53  Show Profile  Reply with Quote
no io non sono idraulico io faccio assistenza caldaie. visto ciò che vedo a lavoro mi era venuto questo malsano pensiero, continuate ad andare fuori ot sto morendo dal ridere
P.S.: in questo topic tutto è concesso
Edited by - zak on 01 Sep 2006 12:45:09
Posted - 01 Sep 2006 :  13:07:42  Show Profile  Reply with Quote
Mi avete chiamato?
Che ne dici di una miscela 3/4 acqua e 1/4 tamarindo?
Posted - 01 Sep 2006 :  15:05:47  Show Profile  Reply with Quote
scherzia a parte..... acqua distillata e bicarbonato Solvay, made in rosignano? così dallo scarico esce rocchetta brio blu vaporizzata!
morpi
Posted - 01 Sep 2006 :  15:47:41  Show Profile  Reply with Quote
Il successo di Tavernello invita a riflettere...
"Enormi"
Chapter Four
Edited by - morpi on 01 Sep 2006 16:00:04
Posted - 02 Sep 2006 :  02:00:01  Show Profile  Reply with Quote
Zak, vedi se questo ti può interessare...
http://www.renox.com/menu.asp?cat=3&pag=23
C'è anche un mio topic vecchiotto da qualche parte nel forum...
Tra l'altro dovremmo essere convenzionati con Renox...
Posted - 04 Sep 2006 :  12:56:24  Show Profile  Reply with Quote
grazie fild, ma questo è quello che ne parlò un tempo enetec che se non ricordo male costa uno sbotto al litro tipo 12-13 euro pensando che nella nostra ce ne vogliono 13 litri
