 FILTRO A CONO
ViktorDj
Posted - 04 Sep 2004 :  11:07:19  Show Profile  Visit ViktorDj's Homepage  Reply with Quote
Un ciao a tutti giusto per cominciare mi chiamo Viktor e sono di Monza e ho 20 anni e posseggo una MR2 Spider del 2001 Nera.
Passo al dunque...volevo mettere su un filtro ad aspirazione diretta, cioè a cono o doppio cono, ho letto che molti di voi hanno adottato una soluzione del filtro a pannello che ritengo una nullità, cioè che va bene solo perche da un po piu di sound ma prestazioni ZERO.
Quindi volevo sapere se qualcuno di voi ha montato il cono?
GRAZIE E CIAO
Posted - 04 Sep 2004 :  12:16:40  Show Profile  Reply with Quote
Ciao !!! e benvenuto.
Da prove fatte da illustri frequentatori del forum si e' scoperto che il sistema di aspirazione di serie e' molto efficiente. Ovviamente il filtro va sostituito...ma poi per il reso si va gia' molto molto bene.
miky-mr2
Posted - 04 Sep 2004 :  13:00:10  Show Profile  Reply with Quote
Ciao ViktorDj,
Benvenuto! Anche tu hai scelto la macchina ideale per un ragazzo di 20 anni! (come me!) Complimenti!
Per l'aspirazione diretta... lascia perdere! un mio amico (Giul), aveva un kit di aspirazione diretta... appena tolta perché dopo i 5000 giri... vuoto assoluto!
Poi se sgasi di fronte ad una pattuglia... ciao!
Cambia solo il filtro a pannallo, prendi K&N o TRD.
L'aspirazione di serie va bene, te lo assicuro anch'io!
Se vuoi migliorare le prestazioni davvero devi puntare a 2 cose, impianto di scarico fatto a regola d'arte da uno bravo (vedi topic alosa) oppure se hai soldi e palle per sconvolgere tutto... TURBO! Ultimamente qui si parla solo di queste 2 cose!
Poi vale la pena di modificare solo se si guadagnano cavalli sul serio (es 7-8-10-15cv o ancora di più)! Per 1-2-3 cv... Secondo me, non te ne accorgi neanche un po'!
Se pensi alla centralina tutti dicono che non si può rimappare, però qualcuno c'è riuscito (non so dirti se la sostituita o rimappata)... insomma ogni giorno c'è qualcosa da sapere su questo forum, anche perché c'è gente che ne sa parecchio e che si sbatte non poco... (io cmq non sono fra questi!).
Ciao!
Miky
TESSERA SOCIO TITOLARE N°124
fastclod
Posted - 04 Sep 2004 :  19:47:27  Show Profile  Visit fastclod's Homepage  Reply with Quote
per l'aspirazione non sono daccordo. Il caso di Giul è strano, poichè monta la copia esatta del mio AEM e i suoi difetti sul mio non ci sono.
Per il discorso aspirazione, a breve avrò pronta quella diretta/forzata alla presa d'aria come quella HKS e Apexi che è quella che fornisce una migliore potenza agli alti, inoltre è la soluzione utilizzata sulla versione da gara (campionato Jap)
personalmente non sono propenso per i filtri a pannello.
Per guadagnare molti cv vai sul turbo oppure su un migliore trapianto di motore e monti il 192 cv della celica. Ti ritrovi con 2 motori, il VVTL-I lo riesci a portare fino a 220cv (vedi CIN) inoltre dall'esterno nessun poliziotto potrebbe accorgersene. E probabilmente te la cavi con una spesa inferiore
Oppure fai come me e attendi l'inizio del 2005.......
FASTCLOD www.lmcorse.com
Edited by - fastclod on 04 Sep 2004 19:48:49
mela
Turkey
Posted - 04 Sep 2004 :  20:29:05  Show Profile  Reply with Quote
Originally posted by miky-mr2
Ciao ViktorDj,
...e come me!
Benvenuto!!
pass
Posted - 04 Sep 2004 :  20:32:39  Show Profile  Reply with Quote
STOP
cosa succede nel 2005??
non dirmi che omologano il turbo come ufficiale
miky-mr2
Posted - 04 Sep 2004 :  20:49:47  Show Profile  Reply with Quote
Ciao mela! Anche tu intorno ai 20 dunque!
Io sono di rovereto, (TN), come giul x capirci!
Spero di conoscerti a qualche raduno!
Mi hanno detto (giul) che sei veramente brava a guidare! Spero di starti dietro!
Ciao bella!
Appunto fastclod!? Perche aspetti con ansia il 2005?
Miky
fastclod
Posted - 04 Sep 2004 :  21:04:22  Show Profile  Visit fastclod's Homepage  Reply with Quote
vedrete, per me il 2005 sarà un gran anno in termini motoristici
Posted - 04 Sep 2004 :  21:39:48  Show Profile  Reply with Quote
si ma adesso devi dirci perche...
fastclod
Posted - 04 Sep 2004 :  21:49:54  Show Profile  Visit fastclod's Homepage  Reply with Quote
non posso, mi spiace... ne riparleremo a febbraio
Posted - 05 Sep 2004 :  12:47:36  Show Profile  Visit kapovolto's Homepage  Reply with Quote
Io monto lo stesso kit di Giul (by Fastclod) e ne sono soddisfattissimo sia per quello che mi aspettavo che rendesse e sia per il costo.
Mi dicono che perda un po' in velocità massima ma a me non interessa, ho la macchina da 1 anno e mezzo e non l'ho mai tirata oltre i 190... quindi non so neanche quanto facesse prima di montarlo.
So invece che rispetto all'originale quadagna in erogazione in basso, è più pronta a prendere giri e poi ha un bel sound quando apri il gas.
Tutto qua.
Antigua and Barbuda
Posted - 06 Sep 2004 :  11:11:29  Show Profile  Reply with Quote
Sono anch'io convinto che il "mio" caso sia atipico; per questo non ne ho mai fatto cenno sul forum. Temo che i problemi che io ho riscontrato dipendano da altri fattori.
La prova più evidente è la soddisfazione di Fastclod che (per "contatto" diretto lo posso certificare) è tutt'altro che una talpa da lungomare....
Posted - 06 Sep 2004 :  16:36:35  Show Profile  Reply with Quote
Io no. Da prove fatte (come Kapo ben sa...) hai riscontrato quello che mi aspettavo dovessi riscontrare (e senza aver provato il tuo kit...).
Meglio della soluzione di serie (con pannello) secondo me c'è solo la "HKS like" e/o la presa dinamica. Attendo infatti i risultati di Fast...
Buxus
Burkina Faso (Upper Volta)
Posted - 30 Jan 2005 :  21:52:02  Show Profile  Visit Buxus's Homepage  Reply with Quote
Ho provato ancora oggi per benino il filtro a pannello (SF, pero' cambiero' in K&N al + presto... K&N perche' sono fedele al marchio) dopo diversi mesi di kit aspirazione diretta della K&N. Premesso che tutto il resto del motore e l'impianto di scarico sono originali. Decisamente meglio il filtro a PANNELLO come resa del motore.
Per il sound ovviamente vince il CONO Il kit K&N d'aspirazione diretta e' studiato per la MKII, non era una cosa "artigianale", quindi reputo il test abbastanza affidabile
Avro' certezza maggiore quest'estate, col pannello K&N rifacendo i giri dei passi che ho fatto con l'aspirazione diretta... vi faro' sapere....
-Cello
homepage
http://www.virtual-trip.ch
carpage
Jack
Switzerland
Posted - 30 Jan 2005 :  22:53:25  Show Profile  Reply with Quote
Non vedo l'ora di andare a provarlo
Una mia amica vende l'aspirazione Blitz SUS power core per MR2 MKIII se a qualcuno interessa
Mazda 3 MPS - Lotus Elise S1 No. 172
Buxus
Posted - 31 Jan 2005 :  08:46:20  Show Profile  Visit Buxus's Homepage  Reply with Quote
La conosco?
W il PIC
-Cello
homepage
carpage
