 MAF Sensor
Posted - 24 May 2004 :  22:23:59  Show Profile  Reply with Quote
Qualcuno ha mai fatto quello che è descritto qui:
http://www.spydermagazine.com/2002/March/maf_clean/maf_clean.htm
ovvero la pulizia periodica del sensore dell'aria?
Se si, che prodotto usate?
pass
Posted - 24 May 2004 :  22:48:34  Show Profile  Reply with Quote
mai fatto
da quanto so si dovrebbe usare lp spay pulisci contatti e poi una leggera soffiata
montando l'aspirazione diretta bisogna pulirlo + spesso (se il filtro è quello unto)
Posted - 11 Sep 2004 :  15:52:28  Show Profile  Reply with Quote
appena fatto...stanotte la stiracchio un po' e vi dico se serve..la differenza si dovrebbe notare credo...la prima pulita dopo 37000km..
Posted - 12 Sep 2004 :  11:44:07  Show Profile  Reply with Quote
praticamente identico a prima...l'ho portata a 160km/h...non mi pare di aver notato cambiamenti...
Posted - 13 Sep 2004 :  10:53:31  Show Profile  Reply with Quote
che prodotto hai usato?
tnx
Posted - 13 Sep 2004 :  14:02:36  Show Profile  Reply with Quote
uno spray per pulire i contatti da 5€
Posted - 13 Sep 2004 :  15:30:00  Show Profile  Reply with Quote
Anch'io usai lo stesso con buoni risultati (il sensore deve tornare marrone lucido e non nero opaco com'era...). Sulle prestazioni, beh, io avevo solo 16.000 km all'attivo...
Sono convinto cmq che una manutenzione regolare dello stesso (da farsi soprattutto da parte di chi utilizza filtri non originali) ne allunghi sicuramente la vita...
Solo una precauzione: quando applicate lo spray togliete prima la guarnizione in cima al sensore (o-ring) o state attenti a non farvi finire sopra lo spray!!
Se ve la bagna la stessa in pochissimo tempo si deforma e diventa tutta sbilenca obbligandovi a cambiarla...
Posted - 13 Sep 2004 :  16:35:01  Show Profile  Reply with Quote
io con 37000 di km nn ho notato cambiamenti eppure c'ho spruzzato mezza bomboletta...quindi puo' darsi che era pulito e tra l'altro ho il filtro originale da sempre oppure me l'hanno pulito al tagliando dei 30000 ma dubito che si mettano a fare questi interventi ai tagliandi...boh
Antigua and Barbuda
Posted - 26 Dec 2004 :  11:42:09  Show Profile  Reply with Quote
Ero molto scettico, il mio capo-officina mi aveva detto che poteva essere una leggenda metropolitana, ma io l'ho fatto lo stesso.
Ho smontato il MAF-Sensor e con tutta la delicatezza di cui i vecchi generalmente non sono dotati (... anche quando accarezzano temono di fare male ... F. de Andrè) ho fatto le grandi pulizie ... e con quasi 60.000 km. e l'aggravante di un cool air-intake, per un po' di tempo, ora sostituito da un filtro a pannello K&N (unto e permeabile) avevo sù un MAF-Sensor che faceva schifo. Ripulito per bene con cotton-fioc e spruzzi di WD-40 (olio superliquido tuttofare), sono andato a provare la macchina con una certa riluttanza. Il beneficio è talmente EVIDENTE che mi viene di consigliare a tutti quelli che hanno un certo chilometraggio di cimentarsi nell'impresa (semplicissima e che impegna pochi minuti). E' UNA DRITTA DI GIUL IN VISTA DI MONZA !!!
CIN
Malta
Posted - 26 Dec 2004 :  22:43:14  Show Profile  Visit CIN's Homepage  Reply with Quote
Io uso uno spray per pulire i carburatori.
Posted - 26 Dec 2004 :  23:57:42  Show Profile  Visit tritto's Homepage  Send tritto an ICQ Message  Reply with Quote
Ciao CIN, Ci dici la marca e il modello del pulitore per carburatori?
Ogni quanti KM consigli di pulirlo?
ale1965
Posted - 12 Mar 2006 :  00:16:02  Show Profile  Reply with Quote
io l'ho pulito a 42000 km, ed era visibilmente molto sporco (sia il sensore di temperatura esterno, sia i filamenti in platino all'interno)
ho generosamente spruzzato (dopo aver tolto l'oring di gomma) spray pulisci contatti, ma senza toccare i filamenti con cotton fioc per paura di romperli
vantaggi evidenti di funzionamento del motore, minimo più regolare, più ripresa, meno vuoti in rilascio
TESSERA SOCIO TITOLARE 2006 N°143
Solo gli sciocchi non hanno dubbi mai.
Posted - 29 Mar 2006 :  10:18:02  Show Profile  Reply with Quote
@stew ma anche agli altri...
dove lo comprate l'alcol isopropilico?
Posted - 29 Mar 2006 :  10:51:32  Show Profile  Reply with Quote
il superfantastico alcool isopropilico vorrai dire....
cmq lo dovresti trovare tra gli accessori per pulire i computer, dato che mi sembra sia destinato a pulire tastiere & co.
Posted - 29 Mar 2006 :  16:14:21  Show Profile  Reply with Quote
boh...vabbè alla fine cmq pur lo spray pulisci contatti sarà uguale no?
Posted - 29 Mar 2006 :  18:50:55  Show Profile  Reply with Quote
sennò vai da un autoricambi e prendi il pulitore per freni....ce ne sono di tante marche,la Wurth su tutte, costo 10 euro...
This page was generated in 0.63 seconds. Snitz Forums 2000
