 Prese d'aria
Page: of 3
Posted - 30 Aug 2004 :  18:09:26  Show Profile  Reply with Quote
RAGAZZI,SAPETE SE LE PRESE D'ARIA MODELLO 2003 LATERALI VANNO BENE SULLA 2000? IN TOYOTA NON LO SANNO!!!!!! E MI HANNO DETTO CHE SE DENTRO L'ATTACCO è DIVERSO ME LE SBATTO!
Posted - 30 Aug 2004 :  18:14:24  Show Profile  Reply with Quote
Si. Giul le ha montate se non erro.
Posted - 30 Aug 2004 :  18:22:10  Show Profile  Reply with Quote
ALLORA NON ATTENDO CHE UNA CONFERMA DA GIUL E VADO
Posted - 30 Aug 2004 :  19:05:53  Show Profile  Reply with Quote
Se cerchi in giro per i topic vedrai che da qualche parte (non ricordo dove) giul spiegava che gli attacchi sono i medesimi e che il bello è che te le vendono già verniciate..
Lui ha addirittura giocato sui colori montando le prese silver sulla macchina nera
Cl@
Posted - 31 Aug 2004 :  02:12:23  Show Profile  Reply with Quote
ok grazie...domani le ordino..rigorosamente silver su macchina silver!
Antigua and Barbuda
Posted - 31 Aug 2004 :  09:23:17  Show Profile  Reply with Quote
Perchè non azzardi dark grey su body silver ciao, jarod è molto attento e dice il vero. E' un gioco da ragazzi. Di alla morosa che ti procuri delle unghie finte perchè la prima volta che le smonti ti si spaccano tre o quattro unghie vere.
Faccio il serio (se mi riesce). Il grosso vantaggio per chi ha il m.y. 2000 è rappresentato dal fatto che la stragrande maggioranza dell'upgrade effettuato nel 2003 può essere adottato paro paro sulla versione precedente. Mi sto interessando se si possono adottare le plastiche (sì, solo le plastiche) della fanaleria posteriore. Comperando direttamente dal Conc. poi c'è un bel po' di vantaggio in termini economici (rispetto a qualche sito che ti propone gli stessi particolari originali, ... ma con la cresta).
Ti consiglio di ordinare (assieme alle prese d'aria) le frecce laterali bianche (comprensive di guarnizione adesiva e lampadina arancione), tanta resa e poca spesa !!!
Una volta arrivate le prese d'aria, non farti prendere dalla fregola. Guarda attentamente i particolari nuovi per capire in modo induttivo come smontare i particolari vecchi senza fare danni e rimontare quelli nuovi. E' molto importante l'osservazione perchè sono tutti particolari fissati a pressione, ma la pressione va spesso esercitata in un verso piuttosto che in un altro. Indossa un paio di guanti protettivi (non quelli da fonderia , ottimi quelli della Wurth in cotone leggero con le dita siliconate) e inizia il lavoro di smontaggio. Metti il classico "plaid" della zia (di cui non si sa bene cosa fare, da quando non si va più in camporella ) sotto alla zona dove lavori; così se ti cade qualche tappo in plastica non se ne va per tutto il garage fino alle griglie dello scolino ... .
"Arpiona" il lato post della griglia con le dita di entrambe le mani, spingendo in avanti e tirando verso di te. In un attimo si staccano (quando lo fanno, di schianto, l'adrenalina ti sale al cervello perchè ti pare di aver scassato tutto).
NOTABENE: approfitta della succulenta occasione per ripulire con molta pazienza ed attenzione l'uscita dello scolo acqua che collega il vano capote ripiegata (l'uscita è ricoperta da un patellina di gomma).
Togli gli eventuali tappini in plastica rimasti inopportunamente sui fermi carrozzeria (verranno sostituiti dai nuovi già posizionati sulle prese d'aria verniciate) e posiziona le nuove prese facendo combaciare (in una sorta di eroticissimo gioco) i cazzetti con i buchini. Qualche colpetto ben assestato da mano guantata, et voilà, come per incanto se le risucchia dentro. L'effetto finale è da sedersi per terra estasiati, come inebetiti. Completa l'opera con la sostituzione delle frecce laterali arancio con quelle bianche, e ti pare di aver cambiato macchina.
Buon lavoro,
luka
Posted - 31 Aug 2004 :  12:02:53  Show Profile  Reply with Quote
Al prossimo pit-stop pensavo ankio all'operazione sopra citata .......ed avevo in mente le prese d'aria silver su body dark con eventuale griglia post dell 2003 sempre con particolari silver ..... cosa ne dite.........
Fild se puoi posti i prezzi delle prese d'aria giusto x farmi un'idea grazie
Posted - 31 Aug 2004 :  12:16:38  Show Profile  Reply with Quote
CERTO CHE LI POSTO APPENA POSSO...OVVIO CHE HO ORDINATO ANCHE LE FRECCE...CMQ IL MONTAGGIO MI METTE UN PO' DI PAURA...MI SA CHE ME LE FACCIO METTERE DIRETTAMENTE DA LORO...CMQ TI RINGRAZIO GIUL,X LA PROCEDURA..
Posted - 13 Sep 2004 :  16:44:51  Show Profile  Reply with Quote
dunque..per le prese d'aria sto aspettando...mi hanno chiesto 60€ l'una..non è un po' troppo? x le frecce invece ho una domanda..mi chiedono se voglio solo il vetrino,oppure vetrino+lampadina,oppure vetrino+lampadina+guarnizione(la vecchia nn va bene poi?),oppure vetrino+lampadina+guarnizione+un altro coso e i prezzi cambiano da 9 a 19€ l'una...ditemi voi
Posted - 13 Sep 2004 :  16:51:51  Show Profile  Reply with Quote
così a occhio direi che ti(ci) serve anche la lampada (che dovrebbe essere arancione al contrario di quella originale che sarà bianca??).
cmq, adesso Giul ti risponde..
Posted - 13 Sep 2004 :  16:55:41  Show Profile  Reply with Quote
infatti io optavo x vetrino e lampada arancione.. il resto nn so se serve..
Posted - 13 Sep 2004 :  18:44:39  Show Profile  Reply with Quote
So che Giul raccomandava anche le guarnizioni.. e se non erro aveva parlato di qualcosa come 19(n)€uri, ma è meglio che aspetti una risposta da lui...
Cl@
Antigua and Barbuda
Posted - 13 Sep 2004 :  19:11:17  Show Profile  Reply with Quote
Servono: plastica bianca, guarnizione self-adesive, lampadina arancio.
La guarnizione la dovete prendere per forza, proprio perchè è adesiva e quindi la vecchia è inutilizzabile . La lampada per evitare questioni con la "forze dell'ordine" (detto così sembrano guerrieri misteriosi di qualche film horror ... e invece ... sono spesso proprio così). Io avevo fatto la speculazione: sinistra arancione, che è quella più significativa, mica superi (sempre) sulla destra, destra originale bianca ... poi ho avuto la revisione dei quattro anni e ho dovuto capitolare .
Sembra una sciocchezza, ma il mini-investimento è ad alto rendimento: l'estetica guadagna e l'auto sembra più recente, sia body chiaro che, a maggior ragione, scuro.
Per quanto riguarda le prese d'aria (60 cad è buono!!!) il salto di qualità è già da TUNER-CHE-SE-LA-TIRA. Se il prezzo sembra caro, basta girare qua e là per i siti che propongono la méme chose (chissà perchè mi è venuta in francese ... ) o qualcosa di alternativo con grate metalliche da pollaio e cornici cromate.
buone cose, cumpà!
Posted - 14 Sep 2004 :  00:34:54  Show Profile  Reply with Quote
grazie giul..calcola che dalla firma la tua sembra una 2003!!rendono eccome...benissimo..provvedo all'ordine...x ora le frecce... ti ringrazio!!
Posted - 17 Sep 2004 :  10:10:41  Show Profile  Reply with Quote
Per non fare quello che predica bene e razzola male, ho appena ordinato gli indicatori di direzione laterali bianchi (lucciole secondo il magazziniere Toyota di Bolzano ) e le prese d'aria MY2003 in tinta.
Costi: una dozzina di €uri l'una le frecce laterali (vetro bianco + guarnizione adesiva + lampadina arancione) ed una sessantina di €uri l'una le prese d'aria già verniciate..
Per la cronaca: in lista ricambi c'erano anche i dotti dietro le prese d'aria, che sono diversi tra MY2000 e MY2003, ma credo che le differenze siano nella parte posteriore degli stessi, visto che l'attacco esterno è il medesimo..
Cl@
Posted - 17 Sep 2004 :  10:15:54  Show Profile  Reply with Quote
Cl@
che sono i "dotti"?
dotti: dicesi di persone istruite et sapienti...
