 Cerchi da 17 su MKIII
Gigga2000
Posted - 04 Jan 2005 :  15:02:04  Show Profile  Reply with Quote
Ciao a tutti e buon anno
Ho richiesto il nulla osta alla toyota per montare i cerchi da 17 e mi hanno risposto che posso montare 215/40 R17 e 205/40 R17.
Le gomme che ho trovato sono molte ma tutte con indice di carico più basso, le uniche che ho trovato sono le yokohama A539. Sapete consigliarmi?
Grazie Gigga2000
powerslave
Posted - 04 Jan 2005 :  15:04:02  Show Profile  Reply with Quote
Scusa se mi intrometto... cosa hai fatto per chiedere il nulla osta alla Toyota?
FAbio
TESSERA SOCIO TITOLARE N°141
Gigga2000
Posted - 04 Jan 2005 :  15:15:06  Show Profile  Reply with Quote
Ho fatto una richiesta di aggiornamento dei cerchi e gomme alla CETOC, una società di fiducia della Toyota che svolge questo genere di pratiche.
Edited by - Gigga2000 on 04 Jan 2005 15:16:29
Posted - 04 Jan 2005 :  19:28:21  Show Profile  Visit agif's Homepage  Send agif an ICQ Message  Reply with Quote
non voglio essere il solito svizzero precisino...ma se usate il comando "cerca" del forum di discussioni su cerchi e gomme ce ne sono a milionate.... guardate un po in giro!?!?!?
ciaoo belli e benvenuti comunque!!!
Posted - 04 Jan 2005 :  20:59:59  Show Profile  Reply with Quote
mmm...in giro c'è un gran parlare...guardate bene...cmq benvenuti!!!
Posted - 04 Jan 2005 :  23:26:30  Show Profile  Visit kapovolto's Homepage  Reply with Quote
Grazie Gigga2000
VADE RETRO... dalle A539
Le ho su adesso e specialmente sul bagnato sono un pianto.
Erano molto meglio le ADVAN originali.
Sull'asciutto invece non sono malaccio.
ENETEC ha su le Continental SC2 è si è trovato meglio.
So che anche la Michelin recentemente dovrebbe avere messo in produzione una gomma con gli indici di carico adatti, ricordo che in aprile le aveva ancora in allestimento...
Anche AGIF ha da poco su i 17" ma non ricordo che gomme ha montato e siccome lo avete fatto arrabbiare non ve lo dice più.
Sto scherzando naturalmente... è che dopo un po' che si risponde sempre alle solite domande ci passa la voglia di dare sempre le solite risposte, basta andarsi a rileggere i post a ritroso e ne trovate molti al riguardo.
Bye
Posted - 05 Jan 2005 :  12:08:04  Show Profile  Visit agif's Homepage  Send agif an ICQ Message  Reply with Quote
tranquillo non sono arrabbiato...grazie kapovolto..
cmq ho messo le nuovissime t1-r
una bomba
Gigga2000
Posted - 07 Jan 2005 :  10:51:40  Show Profile  Reply with Quote
Grazie a tutti per i consigli, ma ho visto sul sito toyo le gomme che monta agif, la misura 215/40 17 non hanno un'indice di carico sufficiente rispetto a quello rilascito nel nulla osta ossia minimo 85V. Penso che mi indirizzerò sulle SC2.
Posted - 07 Jan 2005 :  22:57:48  Show Profile  Visit kapovolto's Homepage  Reply with Quote
Vuoi dire che AGIF è un fuorilegge???
Posted - 10 Jan 2005 :  23:37:02  Show Profile  Visit agif's Homepage  Send agif an ICQ Message  Reply with Quote
cmq non guardare quasi mai le misure e i dati su internet...purtroppo quasi sempre alla fine i gommisti trovano tutt'altro...infatti io delle 215/45/17 ho 87W..dovrebbe andar bene questo indice di carico... sbaglio??
fastclod
Posted - 10 Jan 2005 :  23:57:36  Show Profile  Visit fastclod's Homepage  Reply with Quote
Grazie Gigga2000
io non mi sono trovato un granchè bene con le A539, sono decenti, ma hanno la spalla che dopo poco che tiri ti inizia a cedere (dopo 3 giri a varano tirati mi cedeva). Sull'acqua sono divertenti
FASTCLOD www.lmcorse.com
Posted - 11 Jan 2005 :  02:15:21  Show Profile  Reply with Quote
FAI PRIMA AD ANDARE DA UN GOMMISTA CAZZUTO...CMQ CERCA DI NON TROVARE UN INDICE DI CARICO TROPPO PIù ALTO..RISCHI CHE METTENDO GOMME DA 240 KM ORARI NON ANDRANNO MAI IN TEMPERATURA...TURBO A PARTE!!!
oel
Posted - 19 Jan 2005 :  17:33:50  Show Profile  Visit oel's Homepage  Reply with Quote
salve a tutti, scusate l'intromissione...premetto che non ho una mr2
ho solo una sempliciotta yaris...
volevo sapere se qualche anima pia potesse dirmi l'et dei vostri cerchi sia anteriori che posteriori...
per me sono i cerchi più belli della toyota e penso che starebbero da dio sulla mia auto...sopratutto i posteriori da 16"
se poi qualcuno dovesse "s-venderli"
la mia e-mail è col792002@libero.it
grazie a voi tutti
oel
Posted - 19 Jan 2005 :  17:44:38  Show Profile  Reply with Quote
Cito un vecchio post di Giul
(vecchio il post, non Giul.. )
FRONT: all models-15x6JJ 4x100(mm.di interasse fra i 4 fori)-Offset mm. 45
REAR
modello 2000/2002: 15 x 6,5JJ 4x100 Off set mm. 45
modello 2003: 16 x 7JJ 4x100 Offset mm. 45
Posted - 19 Jan 2005 :  20:06:42  Show Profile  Visit agif's Homepage  Send agif an ICQ Message  Reply with Quote
dovresti anche fare l'omologazione immagino...o è prevista quella misura?? no credo...
ciaooo
Posted - 20 Jan 2005 :  01:46:08  Show Profile  Reply with Quote
solo per i 16' credo...io avevo la ts e erano identici ai nostri anteriori
