 CONSULENZA SU 1 PAIO DI COSETTE
ERMANO
Posted - 18 Apr 2006 :  16:07:10  Show Profile  Reply with Quote
Un saluto a tutti ragazzi,
vi chiedo 1 aiutino sulla mia mkII:
1 mi si è accesa la spia P/S (che indicherebbe anomalia sul servo sterzo) premetto che gia 2 volte mi è capitato, portata alla toyota ma nn risultava nessun guasto, quindi settata e con il tester annullato l'errore. mi avevano anche detto che se mi ricapitava potevo lasciare staccata la batteria x qualche minuto x risettarla ma niente... ho provato e sta li accessa lo sterzo ovviamente è duro quanto 1 colpo, inguidabile insomma, soprattutto per le manovre.
La devo comunque sia portare di nuovo alla toyota ma volevo piu che altro sapere se era gia capitato a qualcuno... ah 1 cosa io ho gia da 1 anno circa sostituito il volante con 1 momo, ovviamente la spia airbag è sempre accesa (non so se puo centrare qualcosa con questo discorso)
2 quesito
ho montato molle h&r e con i cerchi che ho (235 40 r17) dietro su avvallamenti mi struscia dietro sul passaruota proprio a filo c'è una rientranza di circa 1 cm.. voi cosa consigliate, di ribattere all'interno o tagliare?
grazie per i consigli!!!
MR2 POWER
Edited by - luca on 18 Apr 2006 16:23:44
danilo
Posted - 18 Apr 2006 :  16:42:00  Show Profile  Reply with Quote
Ciao ermano,
1) se l'olio del servosterzo c'è temo che sia la pompa azionata dal motorino elettrico in avaria, il fatto che lo sterzo è diventato duro lo confermerebbe.
2) se la gomma tocca la parte in plastica nera dentro il passa-ruota, puoi tentare di deformarla un poco usando un phon molto caldo ed un paio di guanti.
SOCIO TITOLARE DAL 2004
MR2 roadster 2003 Silver
Varallo Pombia (NO)
ERMANO
Posted - 18 Apr 2006 :  16:47:54  Show Profile  Reply with Quote
ciao danilo, grazie per la pronta risposta!!
1 allora l'olio c'è, per il motorino in avaria, credi che ci sia bisogno di cambiarlo? si rovina qualcosa camminandoci in quello stato?
2 non parlo di quello in plastica interno, è una linguetta in lamiera che rientra orizzontalmente a filo del passaruota proprio
MR2 POWER
danilo
Posted - 18 Apr 2006 :  17:00:46  Show Profile  Reply with Quote
1) La macchina può funzionare comunque naturalmente con difficoltà di manovra. Io sostituirei la pompa.
2) Azz.. hai già passato il collaudo ?? comunque non c'è molto da fare, o così o tagli.
Varallo Pombia (NO)
ERMANO
Posted - 18 Apr 2006 :  17:13:38  Show Profile  Reply with Quote
1 beh ovviamente usarla si intende per portarla alla toyota, anche perchè x ogni manovra è na bestemmia
2 x il collaudo 10 maggio so che non ho molte alternative, a me hanno detto che sarebbe meglio ribattere x evitare ruggine....
MR2 POWER
Templare
Posted - 18 Apr 2006 :  17:25:08  Show Profile  Reply with Quote
Ti metti con calma al posto di guida e giri la chiave su on (accendendo il quadro) e poi al contrario (spengnendo il quadro) per un bel pò di volte, fino a quando si spegne la spia. E' il rele del power steering che rimane bloccato.
Se dovesse farlo più spesso devi ordinarlo in Toyota e cambiarlo.
angelocave
Burkina Faso (Upper Volta)
Posted - 18 Apr 2006 :  18:03:34  Show Profile  Visit angelocave's Homepage  Reply with Quote
Templare, io sogno di trovare meccanici come te quando vado in concessionaria lo sai ?!
Per il secondo quesito, ERMANO, in genere si batte il ferro all'interno, non tagliare, se no perdi di rigidità e alla minima botta devi raddrizzare (è anche per quello che viene fatto il cordolino di 1 cm all'interno dei passaruota )
Ciauz!
www.rallyfactor.it
danilo
Posted - 18 Apr 2006 :  18:11:53  Show Profile  Reply with Quote
Come si dice BELA LI templare, ottimo e meno dispendioso suggerimento, almeno da provare.
Qualche anno fà ho venduto, tramite concessionario, la mia mk2 e all'acquirente si rotto il blocco del servosterzo, per fortuna sua sostituito in garanzia.
Varallo Pombia (NO)
Templare
Posted - 18 Apr 2006 :  18:13:45  Show Profile  Reply with Quote
Dimenticavo: per spegnere la spia airbag devi togliere il fusibile nella scatola del vano anteriore. Non vorrei dirti sciocchezze, ma mi sembra sia quello contrassegnato ECU B.
williams78
Posted - 18 Apr 2006 :  19:39:10  Show Profile  Reply with Quote
Ti confermo che per annullare il difetto di interferenza fra gruppo ruota e carrozzeria l'unica cosa è ribattere ( e fare un bel lavoro non è cosa semplice ) quella piccola sporgenza, che da rigidità al fianchetto, all'interno del passaruota, dopodichè potresti mettere su anche un bel distanziale del 15mm.
TESSERA SOCIO TITOLARE 2006 N°129
ribell
Posted - 18 Apr 2006 :  21:28:15  Show Profile  Reply with Quote
Funziona Danilo....Funziona!!!
Ma i cerchi da quanti pollici sono? E l'ET?
Hai fatto anche l'assetto?
Ciao,Ricky
Posted - 18 Apr 2006 :  22:53:22  Show Profile  Reply with Quote
credo un pò tutti lo sognano...che animale...nel senso buono ovviamente
ERMANO
Posted - 19 Apr 2006 :  17:47:59  Show Profile  Reply with Quote
grazie tanto per l'aiuto ragazzi!!!
opto per ribattere, mo devo trova 1 po di tempo e soprattutto pazienza....
per il resto i cerchi sono con canale da 7 pollici, et sinceramente non ricordo....
per i distanziali gia ce li ho, è per questo che tocca
MR2 POWER
ERMANO
Posted - 19 Apr 2006 :  22:08:48  Show Profile  Reply with Quote
il fusibile ECU B ho provato a toglierlo, ma quello gestisce sia l'airbag che l'abs... come faccio?!?!
MR2 POWER
Templare
Posted - 19 Apr 2006 :  23:18:58  Show Profile  Reply with Quote
Chi ti ha detto che gestisce pure l'ABS? Io l'ho tolto e l'ABS (ancora per poco) funziona regolarmente.
ERMANO
Posted - 20 Apr 2006 :  10:11:53  Show Profile  Reply with Quote
sta scritto sul manuale della macchina: ECU-B ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM, SSR AIRBAG
MR2 POWER
