 X GLI ESPERTI MK2
claus72
Posted - 04 Nov 2005 :  08:36:12  Show Profile  Reply with Quote
Ho un problema e non so come uscirne se non con un trapano...ma nn ho il coraggio.
Succede questo... in questi ultimi sei mesi, da quando ho acquistato la mia emme, ho sempre aperto il portabagagli con la levetta all'interno dell'abitacolo, dando per scontato che la chiave fosse la stessa dell'apertura porte.
Ora mi si è staccato/rotto il cavetto della levetta per aprirlo e ho scoperto che la chiave non apre.
Come faccio?
Avete idee?
grazie
Posted - 04 Nov 2005 :  10:30:24  Show Profile  Reply with Quote
Io ho un'unica chiave per porte, accensione e bagagliaio...
Prova a contattare, se puoi, il vecchio prorpietario per sapere se ha cambiato i blocchetti per qualche motivo, anche se trovo strano che uno sia diverso...
Sicuro che semplicemente non si sia bloccata la serratura?Se è stata usata poco può essersi riempita di sporcizia...
Prova a smontare il coperchio di plastica che copre la leva di apertura: con molte probabilità il cavo si è staccato direttamente dalla leva.
xstar
Posted - 04 Nov 2005 :  11:12:59  Show Profile  Reply with Quote
Io sono nelle stesse condizioni di pk. ho una chiave unica.
Se si fosse rotto a metà (cosa mooooolto improbabile cmq) lo puoi intercettare fino al cofano motore. Altrimenti, prima di forare il cofano, forza solo la serratura. Se hai la versione vecchia dei fari posteriori io posso darti una nuova serratura con 2 chiavi a costo 0.
mela
Turkey
Posted - 04 Nov 2005 :  16:42:14  Show Profile  Reply with Quote
Anch'io ho una chiave unica
Posted - 04 Nov 2005 :  17:31:01  Show Profile  Reply with Quote
Ma tu il bagagliaio, non lo aprivi da dentro?!?
claus72
Posted - 04 Nov 2005 :  17:56:46  Show Profile  Reply with Quote
Non sembra sporca.... proverò a dare un occhiata dalla leva in plastica.
che voi sappiate nn c'è alvun passaggio dal vano maotore?
TESSERA SOCIO TITOLARE 2006 N°133
Claus Genova
mela
Turkey
Posted - 04 Nov 2005 :  18:08:47  Show Profile  Reply with Quote
Solo in situazioni di emergenze..
This page was generated in 0.92 seconds. Snitz Forums 2000
