 Pre-catalizzatori pericolosi? (x Tritto)
Page: of 7
Posted - 03 Aug 2004 :  19:19:59  Show Profile  Reply with Quote
Originally posted by Dave.c
ma se tiro via questi kat la macchina è vero che nn va + bene xchè si accende la spia del motore e la centralina va in confusione?
Su Spyderchat dicono di no. L'importante è lasciare i sensori.
Una cosa che non ho capito è invece la modifica da fare a questi sensori quando si monta un kit turbo...
La chiamano O2 mod... CIN?
CIN
Malta
Posted - 03 Aug 2004 :  21:59:38  Show Profile  Visit CIN's Homepage  Reply with Quote
Basicamente tagli i fili di un sensore e li combini con quelli del altro per far prendere i dati all ECU da 1 solo sensore. Questo si fa xche sui kit turbo i sensori sono montati dul tubo dopo il turbo e sono montati uno dietro l altro quindi quello che sta dietro all altro non legge bene e ti fa girare il motore a 2 cilindri con miscela grassa e gli altri due a miscela magra.
Buxus
Burkina Faso (Upper Volta)
Posted - 03 Aug 2004 :  23:37:29  Show Profile  Visit Buxus's Homepage  Reply with Quote
Ma quante ne sai CIN?!? Sei veramente un MITO!!
-Cello
homepage
http://www.virtual-trip.ch
carpage
CIN
Malta
Posted - 04 Aug 2004 :  10:47:44  Show Profile  Visit CIN's Homepage  Reply with Quote
Nah!
luka
Posted - 04 Aug 2004 :  11:10:07  Show Profile  Reply with Quote
Domanda da profano in quanti hanno elimanato i cat sul MK3 ? E con quali risultati? Grazie
Posted - 13 Aug 2004 :  17:18:53  Show Profile  Reply with Quote
Io sono intenzionato a farlo al momento in cui monterò lo scarico, sfruttando l'occasione dello smontaggio cioè.
Cmq non vorrei che questo _importante_ topic venisse dimenticato.
Io potrei scrivere anche da solo alla Toyota in merito alla cosa, ma se lo facessimo a nome del club penso che avremmo una diversa considerazione, no?
Posted - 13 Aug 2004 :  18:25:38  Show Profile  Reply with Quote
Io il 25 devo portare la macchina dal dottore per un problemino di accensione della spia motore a quanto pare dovuto al kat..
In occasione della cosa cercherò di spremere al mio meccanico più informazioni possibili in materia.
Se dovessi scoprire qualcosa di interessante ve lo comunico..
Cl@
CIN
Malta
Posted - 13 Aug 2004 :  22:27:08  Show Profile  Visit CIN's Homepage  Reply with Quote
Il kat centrale e difficile che sia andato. Pulisci il sensore MAF(quello dell aria che sta dopo l air box) e resetta la centralina e vedi se ritorna su la spia.
Posted - 26 Aug 2004 :  00:17:47  Show Profile  Reply with Quote
Visto che Alberto sembra non frequentare questi lidi al momento, proviamo ad appellarci al nostro VicePresident...
Posted - 26 Aug 2004 :  09:12:01  Show Profile  Reply with Quote
... e via via calando fino al primo volenteroso che risponde all'appello...
luka
Posted - 26 Aug 2004 :  10:20:26  Show Profile  Reply with Quote
Ecco una semplice operazione che potremmo adottare per i pre-cat
http://www.mrs-passion.com/SPIP/article.php3?id_article=27
Posted - 26 Aug 2004 :  10:28:35  Show Profile  Visit tritto's Homepage  Send tritto an ICQ Message  Reply with Quote
Ciao Enetec, ho visto solo ora questo interessantissimo Post.
Sono d'accordo per la lettera ufficiale a Toyota .
Preparala pure che la inviamo in modo ufficiale alla casa madre.
Il mio indirizzo è andrea@mr2.it
Edited by - tritto on 26 Aug 2004 10:30:12
Posted - 26 Aug 2004 :  15:38:43  Show Profile  Reply with Quote
E' il documento che avevo già visto e a cui mi riferivo (esiste anche in inglese da qualche parte...). In pratica si tratta di spaccare la ceramica interna e ripulire bene il tutto. Può essere una soluzione, ma per chi non vuole adottarla?
Io prima preferirei una bella risposta dalla Toyota.
P.S.: x Tritto, il mio problema è sempre il tempo. Se ce la faccio posto una bozza molto veloce da queste parti...
luka
Posted - 26 Aug 2004 :  18:52:03  Show Profile  Reply with Quote
Si x il momento aspetto ankio visto ke lunedì sera la mia piccola verrà ricoverata in concessionaria causa accensione spia motore è la diagnosi con il pc dela conce ha segnalato un'anomalia catalizzatore bancata 1 bhò staremo a vedere..........
luka
Posted - 27 Aug 2004 :  09:37:06  Show Profile  Reply with Quote
Riporto quello scritto in altro post ...visto ke questo è il post giusto.
Parlando con un mio amico competente in materia di elettronica su auto ecc........mi ha detto che il problema potrebbe essere dato da una delle 2 sonde lamba poste prima dei pre-cat.......siccome le sonde prendono i dati prima dei suddetti se uno dei 2 fosse fuori uso il problema dovrebbe rilevarlo la terza sonda non quelle prima......quindi penso sia una delle due che ha qualke problema.....arrivato a questo punto lunedì vediamo cosa mi dicono in Toyota
Page: of 7 Previous Topic Topic Next Topic
