 Scambiatore olio-acqua!!! :o
Posted - 26 May 2005 :  18:26:59  Show Profile  Reply with Quote
Oggi ho fatto una scoperta che non mi sarei mai aspettato...
E' da un po' (diciamo da quando ho installato il turbo... ) che stavo valutando la possibilità di aggiungere un radiatore olio in quanto so bene quanto sia importante il compito dell'olio anche ai fini del raffreddamento (oltre che della lubrificazione) del motore, specie in un motore turbo. Questo in quanto l'olio può arrivare a togliere calore direttamente in zone dove il liquido di raffreddamento non riesce neanche ad avvicinarsi...
Devo dire che, tranne qualcuno in USA, la modifica non era fra le più "gettonate" ed anche Jay si mostrò relativamente scettico sulla sua reale necessità a meno che l'auto non venisse usata prevalentemente in pista...
Ad ogni modo stavo continuando a studiare la cosa ed il primo pezzo necessario è quello che negli USA viene chiamato "oil filter sandwich plate", cioè in pratica una flangia che si interpone fra il filtro olio e la sua sede nel monoblocco ed è dotato di due boccole dove collegare mandata e ritorno per il radiatore.
Lasciamo perdere che, come al solito, cercare qualcosa del genere in Italia equivale a vedere delle facce "stravolte" che ti guardano interrogative per buona parte della durata della tua ricerca (), ma, eventualmente, negli USA quello che mi serviva l'avevo trovato...
Quando però sono andato a vedere "dal vivo" l'attacco originale per vedere lo spazio disponibile ecc... cosa scopro?
Che la nostra macchina è già dotata di serie di uno scambiatore olio-acqua per il raffreddamento dell'olio!!!
Ora, non è particolarmente grosso, però essendo lo scambio termico fra due liquidi molto più efficiente di quello fra un liquido e l'aria ed avendo il nostro motore un circuito "acqua" molto capiente e, quindi, estremamente stabile come temperatura, ritengo che sia in grado di svolgere egregiamente il suo compito senza particolare bisogno di radiatori esterni... (ed ecco perché negli USA...!!)
Sinceramente è stata proprio una piacevole sorpresa in quanto non me lo aspettavo proprio e, anzi, nella mia ricerca avevo anche trovato qualcosa di simile e l'avevo preso in seria considerazione come valida alternativa rispetto al radiatore "tradizionale"... (anche perché, al contrario di quest'ultimo ad esempio non necessita di termostato, ecc. ecc...).
Qualcuno di voi lo sapeva già?
Posted - 26 May 2005 :  19:19:11  Show Profile  Reply with Quote
si ero già a conoscenza che aveva lo scambiatore olio acqua, l'unica cosa non so dove è situato!!!!
Posted - 26 May 2005 :  19:29:32  Show Profile  Reply with Quote
'stardo e non me lo potevi dire prima!!!!
E' situato appena sopra a dove avviti il filtro appunto... è un "oil filter sandwich plate" pure quello, solo di serie e con le uscite per l'acqua invece che per l'olio...
Posted - 26 May 2005 :  20:00:33  Show Profile  Visit agif's Homepage  Send agif an ICQ Message  Reply with Quote
Buono a sapersi.....sono sempre più convinto del nostro perfetto acquisto....
Posted - 26 May 2005 :  20:31:59  Show Profile  Reply with Quote
che macchina...ce l'ha pure l'mx5 vero?
danilo
Posted - 27 May 2005 :  15:04:34  Show Profile  Reply with Quote
Non vorrei deludere troppo ma il 95% delle auto moderne è dotato di questo tipo di raffreddamento.
In condizioni particolarmente estreme si utilizza un radiatore esterno ad aria, che preleva l'olio nel medesimo punto (tra il monoblocco ed il filtro olio).
Non è escluso che Toyota distribuendo il proprio prodotto in tutto il mondo, quindi con condizioni climatiche molto diverse, disponga gia di questo ricambio per il motore 1ZZ-FE non necessariamente montato sulla MR2.
Comunque penso che tu enetec possa trovare giovamento da questo tipo di intervento visto le pressioni in gioco (VS temperatura).
Ciaooo
SOCIO TITOLARE DAL 2004
MR2 roadster 2003 Silver
Varallo Pombia (NO)
Posted - 27 May 2005 :  17:53:03  Show Profile  Reply with Quote
Originally posted by danilo
...Non è escluso che Toyota distribuendo il proprio prodotto in tutto il mondo, quindi con condizioni climatiche molto diverse, disponga gia di questo ricambio per il motore 1ZZ-FE non necessariamente montato sulla MR2.
Infatti ho cercato, ma pare che come ricambio Toyota non esista per nessun modello... (anche perché l'attacco è il solito... io infatti avevo pensato ad una delle ultime Celica turbo ad esempio... )
Beh, in effetti non è escluso che lo faccia lo stesso, ma a questo punto preferisco prima montare il termometro olio e poi valutare...
